Smart Vision SDK for C++
#include "smart_vision.hpp"
C++ API预览
类(class)公共成员函数(public member function)描述(Description)
Cameraint8_t open(GetImageCB cb)以无参模式打开相机
int8_t open(const DeviceParam & dev_param, GetImageCB cb)以有参模式打开相机
void start_capture(void)打开流开关 (注:USB及海康相机不支持流开关,下同)
void stop_capture(void)关闭流开关
void close()关闭相机
void set_camera_type(CameraType camera_type)设置相机类型,类型有: MIPI_CAMERA_ENUM1 / USB_CAMERA_ENUM2 / USB_CAMERA_ENUM3,默认为MIPI类型。
DeviceParamcfg_nameconst char *带路径的参数配置文件名
wuint64_t目标图片宽度
huint64_t目标图片高度
cuint64_t目标图片的通道(通常为3)
lengthuint64_t图片数据所占内存长度
IOConfigng_keeptimeuint32_t信号持续时间
do1SignalType管脚1
do2SignalType管脚1
TcpConfigipconst char *IP地址
portuint16_t端口号
srcSliceHeightintYUV数据的高
memCopyEndIndexintEnd index值
planeOffsetintYUV偏移值
void set_log_destination(const char* destinationPath, bool also_to_stderr)设置日志文件名及路径
void log_to_stderr()设置日志输出到终端。一旦设置则不会再保存日志文件。一般不建议使用。
typedef std::function<int8_t( const Image & , uint64_t )> GetImageCB作为open()函数的入参,用于获取相片资源。此函数由使用者自定义。接口仅提供类型定义来规范回调函数的定义。
int8_t get_signal_sending_mode(IOConfig & iosetting, TcpConfig & tcpsetting)获取信号输出配置信息。需根据返回值来判断获取的是IO配置还是TCP配置。如返回值是1,则返回的是IO配置,需从iosetting对象获取
int8_t set_io_signal_send_mode(SignalType do1 , SignalType do2 , uint32_t ng_keeptime)设置IO信号输出配置。比如设置do1为NG_SIGNAL,表示管脚1只能发送NG信号。需要注意的是管脚1和管脚2不能同时设置为相同的信号类型(比如都是NG或都是alarm)
int8_t set_tcp_signal_send_mode(const char* ip, uint16_t port)设置TCP信号输出配置。所设ip地址和端口为服务器端的ip地址和端口。
int8_t set_off_mode()设置OFF关闭信号输出配置。
int8_t io_send_ng()IO发送NG信号。
int8_t io_send_alarm_raising()IO发送alarm信号。
int8_t io_send_alarm_clear()IO发送alarm清除信号。
int8_t tcp_send_ng()TCP发送NG信号。
int8_t tcp_send_alarm()TCP发送alarm信号。
int8_t tcp_send_alarmclear()TCP发送alarm清除信号。
SVLogLevelSINFOuint8_t日志级别SINFO
SWARNINGuint8_t日志级别SWARNING
SERRORuint8_t日志级别SERROR
SFATALuint8_t日志级别SFATAL(Smart Vision SDK中未使用此级别)
SignalTypeOFFuint8_t关闭信号输出配置
NG_SIGNALuint8_tNG信号输出模式
CameraTypeMIPI_CAMERA_ENUM1uint8_tMIPI相机
USB_CAMERA_ENUM2uint8_t普通usb相机
USB_CAMERA_ENUM3uint8_t海康usb相机
类Camera
实例化类Camera对象相关操作。打开相机、抓图等相关的操作都基于实例化Camera对象。
无参模式打开相机
APIint8_t open(GetImageCB cb)
描述以无参模式打开相机。
参数输入参数为回调函数。回调函数由客户自定义。关于回调函数请参考回调函数GetImageCB
返回值0: 成功。-1: 失败。
// 无参模式打开相机
int8_t res = camera.open(my_get_img_cb);
有参模式打开相机
APIint8_t open(const DeviceParam & dev_param, GetImageCB cb)
描述以有参模式打开相机。
参数dev_param为结构体DeviceParam的实例化对象。 cb为回调函数。回调函数由客户自定义。关于回调函数请参考回调函数GetImageCB
返回值0: 成功。-1: 失败。
// 有参模式打开相机
int8_t res = camera.open(dev_param, my_get_img_cb);
打开流开关
APIvoid start_capture(void)
描述打开流开关
参数
返回值
// 打开流开关
camera.start_capture();
关闭流开关
APIvoid stop_capture(void)
描述关闭流开关
参数
返回值
//关闭流开关
camera.stop_capture();
关闭相机(函数close)
APIvoid close()
描述关闭相机
参数
返回值
//关闭流开关
camera.close();
设置相机类型(函数set_camera_type)
APIvoid set_camera_type(CameraType camera_type)
描述设置相机类型
返回值
//设置相机类型为海康相机
camera.set_camera_type(USB_CAMERA_ENUM3);
结构体DeviceParam
cfg_nameconst char*带路径的参数配置文件名
结构体Image
dataconst char*指向存放数据的缓冲区的指针
wuint64_t目标图片宽度
huint64_t目标图片高度
结构体IOConfig
定义IO信号输出配置信息。
do1SignalType管脚1
do2SignalType管脚2
结构体TcpConfig
定义TCP信号输出配置信息。
ipconst char*IP地址
portuint16_t端口号
结构体SVSdkMemfdInfo
定义数据缓冲区信息。
设置日志级别(函数set_log_level
描述设置日志级别。
返回值
//设置日志级别
设置日志文件名及路径(函数set_log_destination)
APIvoid set_log_destination(const char* destinationPath, bool also_to_stderr)
描述设置日志文件名及路径
参数destinationPath:带路径的日志文件名,默认值为"./aidclog_smart_vision_"。also_to_stderr:是否输出到终端,默认值为false
返回值
//设置日志文件名及路径
设置日志输出到终端(函数log_to_stderr)
APIvoid log_to_stderr()
描述设置日志文件名及路径
返回值
//设置日志文件名及路径
log_to_stderr();
日志级别(枚举SVLogLevel)
SINFOuint8_t0日志级别SINFO
SDEBUGuint8_t日志级别SDEBUG
SFATALuint8_t日志级别SFATAL(未使用)
回调函数GetImageCB
APItypedef std::function<int8_t(const Image & , const SVSdkMemfdInfo &)> GetImageCB
返回值自定义
//回调函数定义
int8_t my_get_img_cb(const Image & cap_img, const SVSdkMemfdInfo & mem_info)
获取信号输出配置信息(函数get_signal_sending_mode)
APIint8_t get_signal_sending_mode(IOConfig & iosetting, TcpConfig & tcpsetting)
参数iosetting:类IOConfig的实例化对象。包含IO输出类的信息。tcpsetting: 类TcpConfig的实例化对象。包含TCP输出类的信息。
返回值-1:获取配置失败。 0: 配置为OFF,即未设置。1: 获取的是IO配置,返回信息从iosetting对象获取。2: 获取的是TCP配置,返回信息从tcpsetting对象获取。
//获取信号输出配置信息
IOConfig iosetting;
TcpConfig tcpsetting;
int8_t res = get_signal_sending_mode(iosetting, tcpsetting);
设置IO信号输出配置(函数set_io_signal_send_mode)
APIint8_t set_io_signal_send_mode(SignalType do1 , SignalType do2 , uint32_t ng_keeptime)
参数do1: 管脚1。 do2: 管脚2。 ng_keeptime: 信号持续时间
返回值-1: 失败。 0: 成功
//设置IO信号输出模式
SignalType do2 = NG_SIGNAL;
SignalType do1 = ALARM_SIGNAL;
uint32_t ng_keeptime = 6;
int8_t res = set_io_signal_send_mode(do1 , do2 , ng_keeptime);
设置TCP信号输出配置(函数set_tcp_signal_send_mode)
APIint8_t set_tcp_signal_send_mode(const char* ip, uint16_t port)
参数ip: 服务器IP地址。 port: 服务器端口号
返回值-1: 失败。0: 成功
//设置TCP信号输出模式
Int8_t res = set_tcp_signal_send_mode(ip, port);
设置OFF关闭信号输出配置(函数set_off_mode)
APIint8_t set_off_mode()
描述设置OFF关闭信号输出配置。
参数
返回值-1: 失败。0: 成功
//设置OFF关闭信号输出模式
int8_t res = set_off_mode();
IO发送NG信号(函数io_send_ng)
APIint8_t io_send_ng()
描述IO发送NG信号。
参数
返回值-1:失败。 0:成功
//IO发送NG信号
int8_t res = io_send_ng();
IO发送alarm信号(函数io_send_alarm_raising)
APIint8_t io_send_alarm_raising()
描述IO发送alarm信号。
参数
返回值-1: 失败。 0: 成功
// IO发送alarm信号
int8_t res = io_send_alarm_raising();
IO发送alarm清除信号(函数io_send_alarm_clear)
APIint8_t io_send_alarm_clear()
描述IO发送alarm清除信号。
参数
返回值-1: 失败。0: 成功
// IO发送alarmclear信号
int8_t res = io_send_alarm_clear();
TCP发送NG信号(函数tcp_send_ng)
APIint8_t tcp_send_ng()
描述TCP发送NG信号。
参数
返回值-1: 失败。0: 成功
// TCP发送NG信号
int8_t res = tcp_send_ng();
TCP发送alarm信号(函数tcp_send_alarm)
APIint8_t tcp_send_alarm()
描述TCP发送alarm信号。
参数
返回值-1: 失败。0: 成功
// TCP发送alarm信号
int8_t res = tcp_send_alarm();
TCP发送alarm清除信号(函数tcp_send_alarmclear)
APIint8_t tcp_send_alarmclear()
描述TCP发送alarm清除信号。
参数
返回值-1: 失败。0: 成功
// TCP发送alarmclear信号
int8_t res = tcp_send_alarmclear();
信号类型定义(枚举SignalType)
OFFuint8_t0关闭信号输出配置
YUV格式数据转BGR格式数据
APIbool yuv_to_bgr(cv::Mat &destMat, int srcSliceHeight, int srcYPlaneStride, int planeOffset, void *memdata)
参数
返回值false: 失败。true: 成功
YUV格式数据转BGR格式数据(函数yuv_to_bgr_y)
APIbool yuv_to_bgr_y(cv::Mat &destMat, int srcSliceHeight, int srcYPlaneStride, int planeOffset, void *memdata)
描述YUV格式数据转BGR格式数据。通过入参destMat对象来将转换后的数据传出。相比函数yuv_to_bgr,该函数只转Y plane数据,即黑白色数据,也可称单通道数据。
参数
描述获取sdk版本信息。
参数
返回值sdk版本信息
// 获取SDK版本信息
获取最新日志信息(函数log_last_msg)
描述获取最新日志信息。
参数SVLogLevel日志级别
返回值最新的一条日志记录
// 获取最新日志信息
获取FPS帧率(函数get_fps)
APIdouble get_fps(int idx)
参数相机类型索引idx。MIPI相机:0 ~2,普通USB相机:7,海康USB相机:8。默认值为0。
返回值帧率值
// 获取当期相机采集的实时帧率
double fps_v = get_fps();
配置MIPI相机(函数configure_camera)
APIint8_t configure_camera(const char *file_path, bool set_property = false, bool validation = true)
描述设置相机参数。
返回值0: 成功设置 1: 设置失败
// 获取当期相机采集的实时帧率
double res = configure_camera("./param.json", true, true);
获取MIPI相机配置(函数get_camera_setting)
APIconst char *get_camera_setting(int idx)
描述获取相机配置参数。
返回值json格式字符串
// 获取相机配置参数
const char* res = get_camera_setting();
APIint fullsize_enable(bool enable)
描述开启MIPI相机全画幅配置。
参数enable: true 开启, false 关闭。
返回值0: 成功设置 -1: 设置失败
// 激活MIPI相机fullsize配置
int res = fullsize_enable(true);
APIint set_binning_mode(int mode)
描述设置binning mode。
返回值0: 成功设置 -1: 设置失败
// 设置相机binning mode配置参数
int res = set_binning_mode(1);
APIstring query_fullsize()
描述查询fullsize值。
参数无.
返回值string类型的fullsize参数值
// 获取相机fullsize配置参数
string res = query_fullsize();
APIstring query_binning_mode()
描述查询binning mode。
参数无.
返回值string类型的binning mode值
// 获取相机binning mode配置参数
string res = query_binning_mode();
最后更新于:
