| 1 | realpath [***] failed. errmsg: No such file or directory | 设置的模型文件的路径书写有误或者模型文件不存在 | 请确保模型文件存在且路径书写正确 |
| 2 | model file [***] maybe path abnormal | 设置的模型文件的路径书写有误或者模型文件不存在 | 请确保模型文件存在且路径书写正确 |
| 3 | Read sysbase info file failed | 平台基本信息文件读取失败 | 请确保/etc/opt/aidlux/aidsys文件存在且可读 |
| 4 | Parse sysbase info failed | 平台基本信息数据内容异常 | 文件/etc/opt/aidlux/aidsys内的数据异常 |
| 5 | Current aidlux don't support DLC model | 当前的 Aidlux 不支持 DLC 模型推理 | 仅在qc8250/qc6490/qc8550上支持 DLC 模型,请检查是否上述板卡 |
| 6 | Current aidlux don't support RKNN model | 当前的 Aidlux 不支持 RKNN 模型推理 | 仅在rk3588上支持 DLC 模型,请检查是否上述板卡 |
| 7 | Unknown framework type | 没有设置可用的 FrameworkType 类型 | 请设置模型文件所对应的 FrameworkType 类型枚举值 |
| 8 | Basic Aidlux don't support DSP/NPU | Aidlux 的 Basic 版本不支持使用 DSP/NPU 这些专属加速硬件 | 请使用企业版(enterprise)的 Aidlux 版本 |
| 9 | Not support ImplementType::TYPE_&& FrameworkType::TYPE_ | 当前 Aidlux 不支持该 ImplementType+FrameworkType 的推理实现 | 请检查并确认安装了正确的 Aidlite 版本 |
| 10 | Please activate the device to use DSP/NPU | 激活的 Aidlux 才能使用 DSP/UPU 这些专属加速硬件 | 请确保 Aidlux 被激活 |
| 11 | Error while building SNPE object. ***. error_code=204; error_message=Couldn't find name. One or more specified output layers don't exist. | 构造 SNPE 对象失败. | 请检查 Config 对象的 snpe_out_names 属性是否填写正确,应该填入模型文件中的 Node Name 属性 |
| 12 | fast init attach_ashmem failed | ImplementType::Fast 底层实现在连接所依赖的服务时失败 | 一般需要重启 Aidlux 平台以拉起所依赖的服务 |
