Skip to main content
AidStream SDK V3 for C++
C++ API预览
data_maskconst char *指向存放mask数据的缓冲区的指针(预留)
stream_idstring标识stream流的唯一ID(必填,方便在多线程条件下定位)
widthint目标图片宽度
heightint目标图片高度
width_paddingint目标图片宽度填充位(仅6490 ql使用)
height_paddingint目标图片高度填充位(仅6490 ql使用)
sizeuint64_t图片数据所占内存长度
fpsdouble帧率
idxuint64_t帧计数
frame_timestring帧时间戳(仅6490 ql使用)
void clogger(const char* path_and_prefix)创建日志,设置文件名及路径
void set_log_level(GSTLogLevel log_level)设置日志级别
typedef function<int8_t( const Image & )> GetImageCB启流函数的入参,用于获取图片资源。此函数由使用者自定义。接口仅提供类型定义来规范回调函数的定义。
int start_stream(string stream_id, GetImageCB &cb)根据stream id 启动流(由于stream流配置繁多,建议通过配置文件的方式配置流,此接口为唯一建议使用接口)
int start_stream_input_file(string file_path, GetImageCB cb, StreamType display_type, string target_path, int width, int height, string stream_id)启动文件流
int start_stream_input_rtsp(string rtsp_addr, GetImageCB cb, StreamType display_type, string target_path, int width, int height, string stream_id)启动RTSP流
int start_stream_input_rtmp(string rtmp_addr, GetImageCB cb, StreamType display_type, string target_path, int width, int height, string stream_id)启动RTMP流
GSTLogLevelSINFOuint8_t日志级别SINFO
SWARNINGuint8_t日志级别SWARNING
SERRORuint8_t日志级别SERROR
SDEBUGuint8_t日志级别SDEBUG
SOFFuint8_t日志级别SOFF
StreamTypeEMPTYuint8_t流协议类型为空
WAYLANDSINKuint8_t流协议类型为WayLand
RTSPSINKuint8_t流协议类型为RTSP
RTMPSINKuint8_t流协议类型为RTMP
结构体Image
widthint图片宽度
heightint图片高度
fpsdouble帧率
idxuint64_t帧计数
根据stream id 启动流
描述启动流。 入参为stream id。
stream id及对应配置定义在文件/usr/local/share/aidstream-gst/conf/aidstream-gst.conf中。
在此配置文件中stream id 要求唯一。
注:此接口为唯一强烈建议使用接口
参数stream_id:标识唯一的流配置。
cb:回调函数。关于回调函数,请参考回调函数
关于如何设置配置文件,请参考Reference
返回值0:成功,
-1: 失败
// 启动流,标识为stream1
启动文件流
描述启动文件流。 不依赖配置文件,直接配置相应参数。
参数file_path:源MP4数据文件。
cb:回调函数。
display_type:输出流类型。
target_path:输出流目标地址。
:width和height已无效
返回值0:成功,
-1:失败
// 启动文件流
int res = start_stream_input_file("./test.mp4", my_cb, StreamType::WAYLANDSINK, "rtsp://192.168.111.115:8554/aidstream-gst-test-6");
启动 RTSP 流
描述启动rtsp流。 不依赖配置文件,直接配置相应参数。
参数rtsp_addr:源rtsp地址。
cb:回调函数。
display_type:输出流类型。
注:width和height已无效
返回值0:成功,
-1: 失败
// 启动rtsp流
int res = start_stream_input_rtsp("rtsp://admin:aidlux123@192.168.110.234:554/h264/ch1/main/av_stream", my_cb, StreamType::RTSPSINK, "rtsp://192.168.111.115:8554/aidstream-gst-test-3");
启动 RTMP 流
描述启动rtmp流。 不依赖配置文件,直接配置相应参数。
参数rtmp_addr:源rtmp地址。
cb:回调函数。
display_type:输出流类型。
注:width和height已无效
返回值0:成功,
-1: 失败
// 启动rtmp流
int res = start_stream_input_rtmp("rtmp://admin:aidlux123@192.168.110.234:554/h264/ch1/main/av_stream", my_cb, StreamType::EMPTY, "rtsp://192.168.111.115:8554/aidstream-gst-test-2");
创建日志,设置文件名及路径(函数clogger)
描述创建日志,设置文件名及路径
参数path_and_prefix:带路径的日志文件名。
例如: "./aidclog_aidstream_"
返回值
// 创建日志,设置文件名及路径
设置日志级别(函数set_log_level
描述设置日志级别。
参数log_level为GSTLogLevel类型的枚举。
关于GSTLogLevel请参考枚举GSTLogLevel
返回值
//设置日志级别
日志级别(枚举GSTLogLevel)
SINFOuint8_t0日志级别SINFO
SOFFuint8_t日志级别SOFF
流类型(枚举StreamType流协议类型)
EMPTYuint8_t0流协议类型为空
WAYLANDSINKuint8_t流协议类型为Wayland
RTSPSINKuint8_t流协议类型为rtsp
RTMPSINKuint8_t流协议类型为rtmp
回调函数GetImageCB
APItypedef std::function<int8_t(const Image & )> GetImageCB
描述启流函数的入参,用于获取图片资源。此函数由使用者自定义。接口仅提供类型定义来规范回调函数的定义。
参数参数一是结构体Image 的实例化对象,数据由此传入。
Image对象包括的参数有指向数据缓冲区的指针、数据宽高、帧率等。
具体请参考Image
返回值自定义
//回调函数定义
