跳到主要内容
AidLite SDK for Android
简介
背景知识
深度学习中最重要的两个基础概念就是模型的 训练推理
深度学习的“训练”,我们可以把它类比成在学校中学习。你现在想要训练一个能区分苹果还是橘子的模型,你需要搜索一些苹果和橘子的图片,这些图片放在一起称为训练数据集,训练数据集是有标签的,苹果图片的标签就是苹果,橘子亦然。初始的神经网络通过不断的优化自身参数,来让自己变得准确,可能开始 10 张苹果的照片,只有 5 张被神经网络认为是苹果,另外 5 张识别错误,通过优化参数,让另外 5 张错的也变成对的,这个过程就称为训练
完成训练之后,可以得到实现相关功能的深度学习模型,使用这个模型文件可以实现深度学习的“推理”,即可以基于其训练成果对其所获得的「新数据」进行推导。前述训练好的模型在训练数据集中表现良好,但是我们的期望是它可以对之前没看过的图片进行识别,比如我们重新拍一张包含苹果的图片扔进这个模型,也依然能够正确识别才行。
SDK简介
对于前述的训练和推理两个阶段而言,训练模型需要开发者提前完成,得到可用的算法模型,然后就可以利用这个模型来使用Aidlite-SDK完成推理过程。
aidlite-android(简称Aidlite-SDK)是阿加犀智能科技有限公司封装安卓系统下的AI推理SDK,Aidlite-SDK 是跨平台统一 AI 推理软件开发工具集,针对不同AI框架和不同 AI 芯片的调用进行了抽象,形成统一的 API 接口,可实现模型推理实现的解耦合。 区别于aidlite-c++和aidlite-python,aidlite-android是独立于(Aidlux)平台,安卓开发者需单独集成该SDK在自己应用中。
Aidlite-SDK 针对不同 AI 芯片平台的异构计算资源进行了抽象,实现了不同 AI 芯片厂商异构计算单元调用差异性的无感知化。
  • CPU-通用,性能差。
  • GPU-差异较少,性能较高。
  • NPU-厂商专属,最高性能。
模块化底层封装实现,可快速对新AI框架和新AI芯片进行适配支持,并通过官网下载方式获得更新。
层次图
Aidlite-SDK 高度统一的 API 抽象,兼容了不同框架模型及 AI 芯片的调用,让开发人员只需进行一次开发,即可任意更换不同格式的模型或在不同厂商 AI 芯片实现迁移。大大减少了开发者的学习成本,平台迁移难度和成本。摆脱了对特定 AI 框架或者 AI 芯片的绑定,技术选型更灵活,产品落地更快速。
  • 兼容主流开源AI框架(TFLITE、ONNX等)。
  • 兼容主流AI芯片厂商专属框架(SNPE、RKNN 等),支持厂商专属硬件(NPU)调用。
Qualcomm SNPETFLiteONNXRKNNPaddle LiteTNNNCNNMNNMindSpore
✅:已支持 🚧:下版本支持 ⛔:待支持
Aidlite SDK for Android 特性如图所示
[feature.png]
集成指南
授权信息获取方式
AidLux SDK目前处于内测阶段,暂未开放给所有注册用户使用,需要联系我们激活,注册激活的用户有免费三台设备授权数量
SDK集成步骤
新建project 1.打开Android Studio,在菜单栏中:File->New->New Project,如下图所示 aidlitesdkapp
集成配置 1.导入SDK。在android studio的project视图的主应用app目录下新建libs目录,并将 Aidlux_Aidlite(2.10)_A4A_V1.0.2_20240430-release.aar和opencv-sdk-4.0.0-master-release.aar 同时导入到libs。如图 import
2.配置SDK需要的版本。aidlite-sdk 开发基于compileSdk 30,minSdk 21,targetSdk 28,开发者需保持一致。在主app的build.gradle配置如下 config-sdk
3.添加依赖。在主应用app 目录下的build.gradle的的dependencies下添加依赖
implementation fileTree(include: ['*.jar', "*.aar"], dir: 'libs')
implementation 'com.blankj:utilcodex:1.30.6'
implementation 'net.java.dev.jna:jna:5.10.0'
implementation 'com.elvishew:xlog:1.10.1'
implementation 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.9.0'
implementation 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.9.0'
implementation 'com.squareup.okhttp3:logging-interceptor:4.9.0'
implementation 'org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-android:1.3.9'
4.添加so的打包方式。在主应用app目录下的build.gradle的android的节点范围内添加so的打包方式。
packagingOptions {
jniLibs {
useLegacyPackaging true
5.申请权限。在AndroidManifest.xml中申请使用SDK必要的权限。
<uses-permission android:name="androidpermissionREAD_PRIVILEGED_PHONE_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE" />
开发流程
Aidlite-SDK 在底层整合了多种深度学习的推理框架,所以不管具体使用的是哪个深度学习框架的模型,其推理所需流程、所需 API 都是高度统一的。
前置准备
Aidlite SDK for Android 是用来完成深度学习推理过程的组件,需要用到已经完成训练的深度学习算法模型,所以在使用此 SDK 之前,需要有某个深度学习框架(如 SNPE、TFLite 等)的训练好的模型文件。
Aidlite SDK for Android是基于Android环境下的AI推理SDK,搭配模型转换平台AIMO,可以帮助开发者快速将现有模型迁移部署至终端设备。
一般流程
对于Android SDK for Android完整的推理流程,一般需要经过如下所示的几个步骤:
  1. 对SDK进行初始化,主要是保证SDK被授权,推理组件正常运行,SDK日志开启等。这个一般在应用程序启动的时候初始化一次就行。
  2. 设置模型相关的参数,告知推理组件这个模型的详细信息,在推理过程中会使用到这些参数以更好地完成推理工作。
  3. 参数配置完成之后,使用这些参数生成推理解释器,并完成解释器的初始化。
  4. 完成模型的加载过程(加载过程的耗时长短不定)。
  5. 对输入数据做一些前处理操作(比如求均值方差、转为 float 数据类型等),得到模型推理所需的数据。
  6. 推理解释器设置输入数据。
  7. 使用推理解释器完成推理过程。
  8. 取出推理完成后的结果数据。
  9. 对于结果数据,做一些相关的后处理操作(比如找出置信度最高的分类等),得出结果。
通常来说,推理的实现过程是为模型提供不同的输入数据,然后在推理之后得到不同的输出数据,并解析输出数据看结果是否正常。所以对于相同的模型,上述第 5、6、7、8、9 步骤是持续循环执行的过程,而在此之前的步骤仅需执行一次。
差异操作
对于区别于aidlite-c++和aidlite-python,aidlite-android 需要对SDK 进行初始化。
另外,在上述的统一流程中,针对不同框架的不同模型文件,也会有些具体的差异:
  1. 前述第 2 步骤,对于不同模型,需要不同的 Model 对象和 Config 对象的配置(如模型类型、模型输入输出数据类型等),用以告知 Aidlite-SDK 该模型相关的详细信息。
  2. 前述第 5 步骤,对于不同模型,需要不同的输入数据,也就有不同的前处理操作。
  3. 前述第 9 步骤,对于不同模型,会有不同的结果数据,也就有不同的后处理操作。
开发流程图
推理流程如下图所示。
开发流程图
AidSDK for Android 完整示例演示
// --------------------0. AidSDK authorization and initialization------------------ //
Aidlite.INSTANCE.initialize(getApplication(), "your user id", true);
// --------------------1. Initialize AidSDK interpreter------------------ //
// initialize Model Class
Model model = new Model(modelFileAbsoluteFilePath);
// initialize Config Class for inference configuration // set inference unit as DSP
Config config = new Config(AccelerateType.TYPE_NPU);
//set Inference Framework ,example for SNPE
config.setFrameworkType(FrameworkType.TYPE_SNPE);
// build a Interpreter Class by model and config
Interpreter interpreter = new Interpreter.Builder().build(getApplication(), model, config);
// initialize interpreter
int initInterpreterRet = interpreter.init();
// --------------------2. Load model by interpreter------------------ //
// load model
int loadModelRet = interpreter.loadModel();
// --------------------3. Initialize DataWrapper and set input ------------------ //
// initialize DataWrapper and set tensor type to FP32
DataWrapper dataWrapper = new DataWrapper(TensorType.FLOAT32);
// input data into dataWrapper
dataWrapper.setFloats(inputData);
// set first (index = 0) input data into interpreter, this model only have one input
interpreter.setInputTensor(0,dataWrapper);
// --------------------4. Invoke ------------------ //
// invoke
int invokeRet = interpreter.invoke();
// --------------------5. Get output from DataWrapper ------------------ //
// get first(index = 0) output from interpreter
DataWrapper outputTensor = interpreter.getOutputTensor(0);
// --------------------6. Release interpreter ------------------
interpreter.release();
特别说明
针对SNPE模型
版本区分
Aidlite SDK for Android内置了编译好的SNPE Runtime,针对不同的硬件设备,SNPE Runtime被区分为两个版本:
  • Aidlite(1.61) SDK for Android:针对SM8250及以下的机型(通常针对大多数已往的硬件设备)
  • Aidlite(2.10) SDK for Android:针对QCM6490及以上的机型(针对高通较新的硬件设备,特别是有QNN架构的设备)
版本支持矩阵
Snapdragon Device/ChipAidlite(1.61) SDK for AndroidAidlite(2.10) SDK for Android
SD 8 Gen 3 (SM8650) No Yes
SD 8 Gen 2 (SM8550) No Yes
SD 8+ Gen 1 (SM8475) No Yes
SD 8 Gen 1 (SM8450) No Yes
888+ (SM8350P) No Yes
888 (SM8350) No Yes
7 Gen 1 (SM7450) No Yes
778G (SM7325) No Yes
QCM6490 No Yes
865 (SM8250) Yes No
QCM6490 Yes No
765 (SM7250) Yes No
750G (SM7225) Yes No
690 (SM6350) Yes No
QRB5165U Yes No
QRB5165LE Yes No
QCS7230LE Yes No
695 (SM6375) Yes No
680 (SM6225) Yes No
480 (SM4350/6325) Yes No
460 (SM4250) Yes No
662 (SM6115) Yes No
QCS610LA Yes No
QCS610LE Yes No
QCS410LA Yes No
QCS410LE Yes No
QCM4290 Yes No
QCM6125 Yes No
QRB4210LE Yes No
QCM4490 Yes No
开发者在下载Aidlite SDK的时候请根据自身硬件情况下载对应的SDK版本,如果通过AIMO获取Aidlite SDK则不需要关心版本问题,AIMO会自动匹配合适的Aidlite SDK版本
关于SNPE版本介绍请参考:SNPE Release Notes
量化与反量化
!> 反量化操作仅针对Aidlite(2.10)SDK for Android版本量化模型,并且是推理使用的NPU进行推理。Aidlite(1.61)SDK不需要此操作
Aidlite(1.61)SDK版本步骤6中get output会获得反量化之后的float值,开发者进行后续后处理即可
Aidlite(2.10)SDK版本步骤6中get output会获得量化结果(但以float格式返回),开发者需要自行进行反量化,反量化操作如下:
  1. 编写反量化函数,反量化公式为: dequantization = min + quantization * scale 或者
    dequantization = (quantization+offset) * scale
* dequantilize int to float
* @param quantilizedArray
* @param scale
* @param min
* @return void
*/public static void dequantilize(float[] quantilizedArray, float scale, float min) {
for (int i=0; i<quantilizedArray.length; i++) {
quantilizedArray[i] = min + quantilizedArray[i] * scale;
或者
* @param scale
* @param offset
* @return void
*/public static void dequantilize(float[] quantilizedArray, float scale, float offset) {
quantilizedArray[i] = (quantilizedArray[i] + offset)* scale;
  1. 查看模型结构文件(可以使用Netron查看,也可用转换结果自带的html文件查看)
    model_html
  2. 获取$min$,$scale$,$offset$的值(通过html文件从模型结构输出节点处获取) html_node
  3. 直接用SDK工具类对每个输出都进行反量化
aidUtil.dequantilize(outputTensor0.floats, -174f, 0.139637455344.toFloat())  //model.24/m.2/Conv
aidUtil.dequantilize(outputTensor1.floats, -185f, 0.162173867226.toFloat()) ///model.24/m.1/Conv
aidUtil.dequantilize(outputTensor2.floats, -182f, 0.138708263636.toFloat()) //model.24/m.0/Conv
接口详细说明
模型数据类型.enum TensorType
对于 Aidlite SDK for Android 而言,会处理不同框架的不同模型,每个模型自己也有不同的输入数据类型和不同的输出数据类型。在前述的使用流程中,设置模型的输入输出数据类型之时,就需要用到此数据类型的枚举。
成员变量名类型描述
INT8int0字节数据
FLOAT32int1Float 数据
Int64int2Int64 数据
模型框架类型.enum FrameworkType
前面提到过,AidliteSDK 整合了多种深度学习推理框架,所以在前述使用流程中,需要设置当前使用哪个框架的模型,就需要使用此框架类型枚举。
成员变量名类型描述
TYPE_TFLITEint0TFLite 的模型类型
TYPE_SNPEint1SNPE(DLC) 的模型类型
TYPE_ONNXint2ONNX 的模型类型
TYPE_RKNNint3RKNN 的模型类型
TYPE_NCNNint4NCNN 的模型类型
TYPE_MNNint5MNN 的模型类型
TYPE_TNNint6TNN 的模型类型
TYPE_PADDLEint7Paddle 的模型类型
加速硬件类型.enum AccelerateType
对于每个深度学习推理框架而言,可能会支持运行在不同的加速设备上(如 SNPE 模型运行在 DSP 设备,RKNN 模型运行在 NPU 设备),所以在前述使用流程中,需要设置当前模型期望运行在哪个设备,就需要使用此加速硬件枚举。
成员变量名类型描述
TYPE_CPUint1CPU 加速运行
TYPE_GPUint2GPU 加速运行
TYPE_NPUint3NPU 加速运行
SDK授权,日志初始化等管理类.class Aidlite
前述提到Aidlite SDK for Android区别于aidlite-c++、aidlite-python,在使用该SDK进行推理之前需要对SDK进行授权。Aidlite类就是负责对SDK进行授权,控制SDK日志级别输出.
Public Member Functions
public boolean  initialize(Application mApplication,String userId,boolean logDebug)
描述:Aidlite对SDK进行初始化,授权,建议在Application中调用。
  • 参数
参数名类型默认值描述
mApplicationApplication-上下文
userIdString-开发者的用户id
logDebugboolean-控制SDK日志级别的开关,为true, sdk会打印所有级别的日志,为false,只会打印error级别的日志
  • 返回
类型描述
booleansdk初始化成功与否的标志,为true表示初始化成功,false失败
boolean initializeRet = Aidlite.INSTANCE.initialize(getApplication(), "uSD8go3tWsrev+Lb*******", false);
if (initializeRet){
//SDK's initialization is successful
}else {
//SDK's initialization is fail
模型类.class Model
前述提到在创建推理解释器之前,需要设置具体模型的相关详细参数。Model 类主要用于记录模型的文件信息、结构信息、运行过程中模型相关内容。
public Model (String modelAbsolutePath);
描述:通过传递模型文件的绝对路径名称,构造Model类型的对象。参数说明如下:
参数名类型默认值描述
modelAbsolutePathString-模型文件的路径名称
public Model (String modelAbsolutePath,String key);
描述:通过传递加密模型文件的绝对路径名称,解密的密钥key,构造Model类型的对象。参数说明如下:
参数名类型默认值描述
modelAbsolutePathString-加密模型文件的路径名称
keyString-解密的密钥key
String decryModelKey="NDd0Kk00TE1qZmJeZTZIUExRMm***************"
Model model = new Model(modelFileAbsoluteFilePath,decryModelKey);
public void setInputType(TensorType inputType)
描述:设置模型的输入类型。如前述提到,不同框架的不同模型的输入类型有int8,fp32,int64等
  • 参数
通过传递模型输入的类型。参数说明如下:
参数名类型默认值描述
inputTypeTensorType-模型的输入数据类型,枚举类型
  • 返回
示例代码:
model.setInputType(TensorType.INT8)
public TensorType getInputType()
描述:获取已经设置的模型输入类型
  • 参数
  • 返回
类型描述
TensorType模型的输入数据类型,枚举类型
示例代码:
TensorType inputTensorType= model.getInputType()
public void setOutputType(TensorType outputType)
描述:设置模型的输出类型。如前述提到,不同框架的不同模型的输出类型有int8,fp32,int64等
通过传递模型输出的类型。参数说明如下:
参数名类型默认值描述
outputTypeTensorType-模型的输出数据类型,枚举类型
示例代码:
model.setOutputType(TensorType.FLOAT32)
public TensorType getOutputType()
描述:获取已经设置的模型输出类型。
  • 参数
  • 返回
类型描述
TensorType模型的输出数据类型,枚举类型
示例代码:
TensorType inputTensorType= model.getOutputType()
public void setInputShapes(long[][] inShape)
描述:该方法设置模型的输入张量的shape信息,比如NCHW,1*3*320*320或者NHWC,1*320*320*3模型的单输入或是多输入
  • 参数
通过传递模型输入shape。参数说明如下:
参数名类型默认值描述
inputShapeslong[][]-输入tensor的shape数组 二维数组结构::
  • 返回
示例代码:
//init model input shapes for single input
long[][] inputShapes = new long[1][4];
//init single input for NHWC
long[] oneInputShapes = {1,320,320,3};
inputShapes[0]=oneInputShapes;
model.setInputShapes(inputShapes);
public long[][] getInputShapes()
描述:获取已设置的模型输入shapes
  • 参数
  • 返回
类型描述
long[][]输入tensor的shape数组 二维数组结构
public void setOutputShapes(long[][] shapes)
描述:设置模型的输出shapes。
  • 参数
参数名类型默认值描述
outShapelong[][]-输出tensor的shape数组 二维数组结构:
  • 返回
public long[][] getOutputShapes()
描述:获取设置的模型的输出shapes。
  • 参数
  • 返回
类型描述
long[][]输出tensor的shape数组 二维数组结构
public void setKey(String key)
描述:设置解密解密的密钥key,针对模型是加密模型,如果模型是直接可以打开,未加密的,不用设置
  • 参数
参数名类型默认值描述
keyString-解密的密钥key
  • 返回
示例代码:
model.setKey(decryModelKey)
public String getModelAbsolutePath()
描述:获取模型的文件的全路径
  • 参数
  • 返回
类型描述
String模型文件的路径名称
配置类.class Config
前述章节提到在创建推理解释器之前,除了需要设置 Model 具体信息之外,还需要设置一些推理时的配置信息。Config 类用于记录需要预先设置的配置选项,这些配置项在运行时会被用到。
Public Member Variables
accelerateTypeAccelerateTypeAccelerateType.TYPE_CPU推理的计算单元,有CPU,GPU,NPU
frameworkTypeFrameworkTypeFrameworkType.TYPE_SNPE深度学习框架的类型,比如.dlc模型就是TYPE_SNPE,.tflite就是TYPE_TFLITE
numberOfThreadsint1线程数量,仅部分框架需要
outNodesString[]null模型的输出节点,仅部分框架需要指定,例如目前dlc模型
isQuantifyModel是否是量化模型0模型是否量化模型Int8,仅部分框架需要设置该字段,例如目前dlc模型
上述表格目前仅列出少部分的成本变量,后续会随着开发的深入逐步增多。
构造函数 public Config(AccelerateType accelerateType)
描述:用于构造Config对象。
  • 参数
参数名类型默认值描述
accelerateTypeAccelerateType-模型推理的时,所使用的推理计算单元,CPU,GPU or NPU
示例代码:
// initialize Config Class for inference configuration and set inference unit as DSP
public AccelerateType getAccelerateType()
描述:获取设置的推理计算单元
  • 参数
  • 返回
类型描述
AccelerateType推理该模型的计算单元
public void setFrameworkType(FrameworkType frameworkType)
描述:如前章所属,用户需要设置模型的框架类型,方便后续加载模型,推理时使用。比如qualcomm snpe的dlc模型,FrameworkType.TYPE_SNPE
  • 参数
参数名类型默认值描述
frameworkTypeFrameworkType-深度学习框架的类型
  • 返回
示例代码:
public FrameworkType getFrameworkType()
描述:获取已经设置的深度学习框架类型
  • 参数
  • 返回
类型描述
FrameworkType深度学习框架的类型
public void setNumberOfThreads(int numberOfThreads)
描述:当设置推理计算单元为CPU时,可以设置该方法,让CPU在推理时执行几个线程推理。
  • 参数
参数名类型默认值描述
numberOfThreadsint-在使用CPU推理时用到的线程数量,仅部分框架可选指定,例如当前tflite框架
  • 返回
示例代码:
Config config = new Config(AccelerateType.TYPE_CPU);
config.setNumberOfThreads(4);
public int getNumberOfThreads()
描述:获取先前设置的CPU推理时,推理线程数量。
  • 参数
  • 返回
类型描述
int推理时用到的线程数量
public void setOutNodes(String[] outNodes)
描述:如前章所述对于多输出的模型,部分推理框架需要指定输出节点。例如框架是SNPE框架(DLC模型)
  • 参数
参数名类型默认值描述
outNodesString[]-模型的输出节点,仅部分框架需要
  • 返回
示例代码:
//"Conv_304", "Conv_250", "Conv_196" Each output node name of the three outputs model
config.setOutNodes(new String[]{"Conv_304", "Conv_250", "Conv_196"});
public String[] getOutNodes()
描述:获取已经设置的多输出节点名。
  • 参数
  • 返回
类型描述
String[]给模型设置的输出节点
public void setIsQuantifyModel(int isQuantifyModel)
描述:模型是否是量化模型。如果使用厂商自带的NPU计算单元推理时,则模型为量化模型。
  • 参数
参数名类型默认值描述
isQuantifyModelint0当前模型是否是量化int8模型,0:非量化 1:量化
  • 返回
//model is quantified
config.setIsQuantifyModel(1);
public int getIsQuantifyModel()
描述:获取模型是否是量化模型
  • 参数
  • 返回
类型描述
int当前模型是否是量化int8模型,0:非量化 1:量化
推理主类.class Interpreter
该类的对象是执行推理操作的解释器主体,用于执行相应的执行推理的过程。
public int init()
描述:完成推理所需的初始化相关工作。
  • 参数
  • 返回
类型描述
int解释器初始化的结果0:成功,-1:失败
示例代码:
if (initInterpreterRet == 0) {
Log.i("AidSDKSample", "Initialize Interpreter success!");
} else {
Log.i("AidSDKSample", "Initialize Interpreter failed!");
public int loadModel();
描述:在执行模型进行推理之前,需要将模型文件加载到内存中,完成模型加载相关的工作。因为在Model对象中已经设置了模型文件的路径,所以直接加载模型即可。
  • 参数
  • 返回
类型描述
int解释器加载模型的结果 0:成功,-1:失败
示例代码:
// --------------------3. Load model by interpreter------------------ //
// load model
if (loadModelRet == 0) {
Log.i("AidSDKSample", "Load model success!");
} else {
Log.i("AidSDKSample", "Load model failed!");
public int setInputTensor(int tensorIndex,DataWrapper dataWrapper)
描述:设置模型推理数据。
  • 参数
参数名类型默认值描述
tensorIndexInt-输入tensor的索引值
dataWrapperDataWrapper-输入tensor的数据存储类
  • 返回
类型描述
int解释器设置张量输入的返回结果 0:成功,-1:失败
示例代码:
// --------------------4. Initialize DataWrapper and set input ------------------ //
dataWrapper.setFloats(floats);
interpreter.setInputTensor(0, dataWrapper);
public int invoke()
描述:对前几步完成之后,进行推理。
  • 参数
  • 返回
类型描述
int解释器进行推理 返回值 0:推理成功,-1:推理失败
// --------------------5. Invoke ------------------ //
if (invokeRet == 0) {
Log.i("AidSDKSample", "Invoke success!");
} else {
Log.i("AidSDKSample", "Invoke failed!");
public DataWrapper getOutputTensor(int tensorIndex)
描述:推理完成之后,如果推理成功。获取推理结果数据。
  • 参数
参数名类型默认值描述
tensorIndexInt-输出tensor的索引值
  • 返回
类型描述
DataWrapper推理后获取的结果数据
示例代码:
// --------------------6. Get output from DataWrapper ------------------ //
DataWrapper outputTensor0 = interpreter.getOutputTensor(0); //conv_196
DataWrapper outputTensor1 = interpreter.getOutputTensor(1); //conv_304
DataWrapper outputTensor2 = interpreter.getOutputTensor(2); //conv_250
public int release()
描述:如果推理完之后,后续不在进行该interpreter进行后续推理,可以进行推理相关的释放。如果还需要持续推理,则不能释放。建议将释放操作放到activity的onDestroy()中。
  • 参数
  • 返回
类型描述
int解释器进行资源释放 0:释放成功 其他:释放失败
示例代码:
// --------------------7. Release interpreter ------------------
if (releaseRet==0){
//release successfully
}else {
//release fail
class Interpreter.Builder
统一的解释器 Interpreter 对象构造者,通过此类来构造所需的解释器对象。
public Interpreter build(Application appplication , String modelAbsolutePath)
描述:通过上下文和模型文件的绝对路径名称,构造对应的解释器对象。
  • 参数
参数名类型默认值描述
appplicationApplication-应用的application实例
modelAbsolutePathString-推理模型的路径
  • 返回
类型描述
Interpreter解释器实例对象
示例代码:
// build a Interpreter Class by model absolute path
Interpreter interpreter = new Interpreter.Builder().build(getApplication(), modelFileAbsoluteFilePath);
public Interpreter build(Application appplication ,Model model)
描述:通过上下文和已经创建好的模型对象,构造对应的解释器对象。
  • 参数
参数名类型默认值描述
modelModel-推理的模型
  • 返回
类型描述
Interpreter解释器实例对象
示例代码:
Interpreter interpreter = new Interpreter.Builder().build(getApplication(), model);
public Interpreter build(Application appplication ,Model model ,Config config )
描述:通过出入Model对象和Config对象来构造对应的解释器。在此之前,调用者可以自主设置Model和Config相关的各项参数。
  • 参数
参数名类型默认值描述
modelModel-推理的模型
configConfig-推理模型的相关配置
  • 返回
类型描述
Interpreter解释器实例对象
示例代码:
Model model =new Model(modelFileAbsoluteFilePath)
model.outputShapes = twoDimensionalArray
Config config =new Config(AccelerateType.TYPE_NPU)
Interpreter interpreter = Interpreter.Builder().build(application, model, config)
class DataWrapper
public DataWrapper(TensorType tensorType)
描述:专门用于存储向模型传递数据的封装类
  • 参数
参数名类型默认值描述
tensorTypeTensorType-传递数据的类型
public TensorType getTensorType()
描述:获取传递数据的张量数据类型
  • 参数
  • 返回
类型描述
TensorType张量数据类型
public void setTensorType(TensorType tensorType)
  • 参数
参数名类型默认值描述
tensorTypeTensorType-张量数据类型
  • 返回
public float[] getFloats()
描述:根据TensorType,如果DataWrapper的TensorType为FLOAT32,或者如前章所属,在初始化Model的时候会设定模型的输出类型。
  • 参数
  • 返回
类型描述
float[]返回float数组
示例代码:
DataWrapper dataWrapper0 = interpreter.getOutputTensor(0); //conv_196
DataWrapper dataWrapper1 = interpreter.getOutputTensor(1); //conv_304
DataWrapper dataWrapper2 = interpreter.getOutputTensor(2); //conv_250
if (dataWrapper0.getTensorType()==TensorType.FLOAT32){
float[] floats0 = dataWrapper0.getFloats();
if (dataWrapper1.getTensorType()==TensorType.FLOAT32){
float[] floats1 = dataWrapper1.getFloats();
if (dataWrapper2.getTensorType()==TensorType.FLOAT32){
float[] floats2 = dataWrapper2.getFloats();
// dequantilize output, just operator for SNPE2.10 and NPU inference。
public void setFloats(float[] floats)
描述:在推理之前,需要设置数据给DataWrapper。 当模型的输入是TensorType为FLOAT32,需要设置floats数据
  • 参数
参数名类型默认值描述
floatsfloat[]-设置的输入的float数组
  • 返回
示例代码:
public byte[] getBytes()
描述:根据TensorType,如果DataWrapper的TensorType为INT8,或者如前章所属,在初始化Model的时候会设定模型的输出类型。
  • 参数
  • 返回
类型描述
byte[]返回byte数组
public void setBytes(byte[] bytes)
描述:在推理之前,需要设置数据给DataWrapper。 当模型的输入是TensorType为INT8,需要设置bytes数据
  • 参数
参数名类型默认值描述
bytesbyte[]-设置的输入的byte数组
  • 返回
示例代码:
// initialize DataWrapper and set tensor type to INT8
DataWrapper dataWrapper =new DataWrapper(TensorType.INT8);
dataWrapper.setByts(bytes);
class BindToCpu
该类属于推理提供的友好工具类,用于开发者绑定cpu核心,来提高CPU的使用率。
public static void cpuBind(int cpu)
描述:
  • 参数
通过传递模型输入的类型。参数说明如下:
参数名类型默认值描述
cpuint-要绑定到哪个cpu核上执行
  • 返回
public static void cpuUnbind(int cpu)
描述:用于开发者在绑核之后,执行完代码,解绑。
  • 参数
通过传递模型输入的类型。参数说明如下:
参数名类型默认值描述
cpuint-要解绑在哪个cpu核上执行
  • 返回
public static int getCores()
描述:获取CPU的核数。
  • 参数
  • 返回
类型描述
int返回SOC的CPU数量
工具类.class AidUtil
此类为开发者提供的友好工具类。提供了友好工具函数,比如图片的等比缩放,缩放,以及高性能,低耗时的数据转换处理,比如安卓中常用的Camera的数据YUVI420_888和NV21,NV12,RGB24,bitmap,image之间的转换,缩放,裁剪等。
public Bitmap resizeProportionally(Bitmap srcBitmap,int targetWidth,int targetHeight,int interpolation)
描述:图片进行等比缩放。比如一些模型的预处理,需要对图片进行直接缩放。
  • 参数
参数名类型默认值描述
srcBitmapBitmap-原始图片
targetWidthint-目标宽
targetHeightint-目标高
interpolationintImgproc.INTER_LINEAR 线性插值插值方式
  • 返回
类型描述
Bitmap原图经过等比缩放后的bitmap
// ------------------------------1. Preprocess------------------------------ //
// resize: bitmap - bitmap
Bitmap resizedBitmap = aidUtil.resizeProportionally(imageBitmap, inputShape, inputShape)
public Bitmap resize(Bitmap srcBitmap,int targetWidth,int targetHeight,int interpolation)
图片进行缩放,但不一定等比
  • 参数
参数名类型默认值描述
targetWidthint-目标宽
targetHeightint-目标高
  • 返回
类型描述
Bitmap原图经过缩放后的bitmap
public void dequantilize(float[] quantilizedArray,float offset,float scale)
描述:如前章所述,对snpe2.10 (dlc模型),进行对量化模型,npu推理时,输出需要手动反量化。这里提供友好工具函数,用户直接可以调用。调用之后,反量化的数据直接存储在quantilizedArray中
  • 参数
参数名类型默认值描述
quantilizedArrayfloat[]-获取需要反量化的float数组,针对dlc量化模型,并使用dsp推理
offsetfloat-模型当前输出节点的反量化参数offset
scalefloat-模型当前输出节点的反量化参数scale
  • 返回
示例代码:
// dequantilize output, special operator of dlc 2.10 and NPU inference
aidUtil.dequantilize(outputTensor0.floats, - 174f, 0.139637455344.toFloat(),) ///model.24/m.2/Conv
aidUtil.dequantilize(outputTensor2.floats, -182f, 0.138708263636.toFloat()) ///model.24/m.0/Conv
public void yuvNV21ToI420(byte[] nv21,int width,int height,byte[] i420Dst)
描述:高效的对yuvNV21转I420,主要用于对YUV数据转换。
  • 参数
参数名类型默认值描述
nv21byte[]-yuvnv21格式的byte数组
widthint-图像的宽度
heightint-图像的高度
i420Dstbyte[]-转换后的yuvI420数据
  • 返回
aidUtil.yuvNV21ToI420(NV21, CAM_W, CAM_H, yuvI420)
public void yuvScaleI420(byte[] i420Src,int width,int height,byte[] i420Dst,int dstWidth,int dstHeight,int model)
描述:高效的对YUVI420的缩放,速度快,性能高
  • 参数
参数名类型默认值描述
i420Srcbyte[]-yuvI420的byte数组
widthint-图像的宽度
heightint-图像的高度
i420Dstbyte[]-缩放后的yuvI420数据
dstWidthint-缩放后图像的宽度
dstHeightint-缩放后图像的高度
modelint-缩放模式 ,0-3,质量由低到高
  • 返回
示例代码:
aidUtil.yuvScaleI420(yuvI420, CAM_W, CAM_H, yuvI420_640x360, CamW_640, tmpHeight_360, 0)
public void yuvI420ToRGB24(byte[] i420Src,int width,int height,byte[] rgb24Dst)
描述:对yuvI420转RGB24,速度快,性能高
  • 参数
参数名类型默认值描述
i420Srcbyte[]-i420Src格式的byte数组
widthint-图像的宽度
heightint-图像的高度
rgb24Dstbyte[]-转换后的rgb24Dst数据
  • 返回
示例代码:
aidUtil.yuvI420ToRGB24(yuvI420_640x360, CamW_640, tmpHeight_360, rgb640x360)
public byte[] yuvCropI420(byte[] i420Src,int srcWidth,int srcHeight,int croppedWidth,int croppedHeight,int startX,int startY)
描述:对yuvI420进行裁剪
  • 参数
参数名类型默认值描述
srcWidthint-图像的宽度
srcHeightint-图像的高度
croppedWidthint-被裁剪图像的宽度
croppedHeightint-被裁剪图像的高度
startXint-裁剪起点的X
startYint-裁剪起点的Y
  • 返回
类型描述
byte[]被裁剪后的图像i420的字节数组
示例代码:
byte[] croppedI420Data = aidUtil.yuvCropI420(yuvI420,CAM_W,CAM_H,croppedWidth, croppedHeight, startX,startY)
public void imageToNV21(Image image,byte[] nv21)
描述:对mipi使用Camera2 回调的Image对象,提取NV21字节数组。因为安卓使用camera2,获取的数据为image。
  • 参数
参数名类型默认值描述
imageImage-camera2 的回调数据
nv21byte[]-提取的nv21字节数组,byte数组的大小要对
  • 返回
示例代码:
aidUtil.imageToNV21(image, NV21)
工具类.class Yolov5Util
此类为开发者提供的友好工具类。提供了友好工具函数,针对yolov5的模型提供高性能的预处理函数,后处理函数。开发者直接可以开箱即用,更快的进行推理后的预处理、后处理操作。
public ArrayList <Recognition>postprocess(float[] res0,float[] res1,float[] res2,int shape,int classNum,float objectThreshold,float nmsThreshold,ImageDimArrange imageDimArrange)
描述:对yolov5的模型在模型推理成功之后,获取到数据,进行后处理的友好工具函数。
  • 参数
参数名类型默认值描述
res0float[]-yolov5模型的第一个输出floats数据
res1float[]-yolov5模型的第二个输出floats数据
res2float[]-yolov5模型的第三个输出floats数据
shapeint-模型的shape
classNumint-模型的分类个数
objectThresholdfloat-目标置信度
nmsThresholdfloat-交并比阈值
imageDimArrangeImageDimArrangeImageDimArrange.NHWC图像的输出通道序列,有可能是NHWC,也有可能是NCHW,默认值是NHWC
  • 返回
类型描述
ArrayList目标类的集合
示例代码:
// --------------------7. Postprocess ------------------ //
List<Recognition> recognitions = yolov5Util.postprocess(outputTensor0.floats, outputTensor1.floats, outputTensor2.floats, inputShape, 40, mObjectThresh,mNmsThresh)
Demo运行
Aidlite SDK for Android提供了一个简单可运行的安卓工程Demo,其中包括了三种量化的模型:
  • Unet(缺陷检测)
  • ResNet18 (分类)
  • YOLOv5s(目标检测)
  • CPU绑定例子
Aidlite SDK for Android的可运行安卓工程下载链接 (SNPE对应版本请参考Aidlite SDK版本支持矩阵):
