AidLite SDK for Python
简介
背景知识
深度学习中最重要的两个基础概念就是模型的 训练 与 推理。
深度学习的“训练”,我们可以把它类比成在学校中学习。你现在想要训练一个能区分苹果还是橘子的模型,你需要搜索一些苹果和橘子的图片,这些图片放在一起称为训练数据集,训练数据集是有标签的,苹果图片的标签就是苹果,橘子亦然。初始的神经网络通过不断的优化自身参数,来让自己变得准确,可能开始 10 张苹果的照片,只有 5 张被神经网络认为是苹果,另外 5 张识别错误,通过优化参数,让另外 5 张错的也变成对的,这个过程就称为训练。
完成训练之后,可以得到实现相关功能的深度学习模型,使用这个模型文件可以实现深度学习的“推理”,即 可以基于其训练成果对其所获得的「新数据」进行推导。前述训练好的模型在训练数据集中表现良好,但是我们的期望是它可以对之前没看过的图片进行识别,比如我们重新拍一张包含苹果的图片扔进这个模型,也依然能够正确识别才行。
SDK 简介
对于前述的训练和推理两个阶段而言,训练模型需要开发者提前完成,得到可用的算法模型,然后就可以利用这个模型来使用 Aidlite-SDK 完成推理过程。
Aidlite-SDK 是跨平台统一 AI 推理中间件,针对不同 AI 框架和不同 AI 芯片的调用进行了抽象,形成统一 API,可实现模型推理实现的解耦合。
- 兼容主流开源 AI 框架(TFLite 等)。
- 兼容主流 AI 芯片厂商专属框架(SNPE、RKNN 等),支持厂商专属硬件(NPU)调用。
Aidlite-SDK 针对不同 AI 芯片平台的异构计算资源进行了抽象,实现了不同 AI 芯片厂商异构计算单元调用差异性的无感知化。
- CPU-通用,性能差。
- GPU-差异较少,性能较高。
- NPU-厂商专属,最高性能。
模块化底层封装实现,可快速对新 AI 框架和新 AI 芯片进行适配支持,并通过 OTA 方式获得更新。
Aidlite-SDK 高度统一的 API 抽象,兼容了不同框架模型及 AI 芯片的调用,让开发人员只需进行一次开发,即可任意更换不同格式的模型或在不同厂商 AI 芯片实现迁移。大大减少了开发者的学习成本,平台迁移难度和成本。摆脱了对特定 AI 框架或者 AI 芯片的绑定,技术选型更灵活,产品落地更快速。
开发流程
Aidlite-SDK 在底层整合了多种深度学习的推理框架,所以不管具体使用的是哪个深度学习框架的模型,其推理所需流程、所需 API 都是高度统一的。
前置准备
Aidlite-SDK 是用来完成深度学习推理过程的组件,需要用到已经完成训练的深度学习算法模型,所以在使用此 SDK 之前,需要有某个深度学习框架(如 SNPE、TFLite 等)的训练好的模型文件。
一般流程
对于完整的推理流程,一般需要经过如下所示的几个步骤:
- 设置模型相关的参数,告知推理组件这个模型的详细信息,在推理过程中会使用到这些参数以更好地完成推理工作。
- 参数配置完成之后,使用这些参数生成推理解释器,并完成解释器的初始化。
- 完成模型的加载过程(加载过程的耗时长短不定)。
- 对输入数据做一些前处理操作(比如求均值、转为 float 数据类型等),得到模型推理所需的数据。
- 推理解释器设置输入数据。
- 使用推理解释器完成推理过程。
- 取出推理完成后的结果数据。
- 对于结果数据,做一些相关的后处理操作(比如找出置信度最高的分类等),得出结果。
通常来说,推理的实现过程是为模型提供不同的输入数据,然后在推理之后得到不同的输出数据,并解析输出数据看结果是否正常。所以对于相同的模型,上述第 4、5、6、7、8 步骤是持续循环执行的过程,而之前的步骤仅需执行一次。
差异操作
当然,在上述的统一流程中,针对不同框架的不同模型文件,也会有些具体的差异:
- 前述第 1 步骤,对于不同模型,需要不同的 Model 对象和 Config 对象的配置(如模型类型、模型输入输出数据类型等),用以告知 Aidlite-SDK 该模型相关的详细信息。
- 前述第 4 步骤,对于不同模型,需要不同的输入数据,也就有不同的前处理操作。
- 前述第 8 步骤,对于不同模型,会有不同的结果数据,也就有不同的后处理操作。
开发流程图
核心使用流程如下图所示。
快速上手
完整示例
我们先来看一个使用 Py-Aidlite-SDK 进行开发的代码示例,如下所示。
注意:以下代码仅用于展示主要开发流程,更多的接口和配置信息请详细阅读后面的 API 章节。
# 获取SDK版本信息,设置日志相关事项
# aidlite.log_to_stderr()
# 创建Model实例对象,并设置模型相关参数
if model is None:
return False
# 创建Config实例对象,并设置配置信息
if config is None:
print("build_interpretper_from_model_and_config failed !")
return False
config.framework_type = aidlite.FrameworkType.TYPE_SNPE
config.is_quantify_model = 1
# 创建推理解释器对象
fast_interpreter = aidlite.InterpreterBuilder.build_interpretper_from_model_and_config(model, config)
if fast_interpreter is None:
return None
# 完成解释器初始化
if result != 0:
return False
# 加载模型
if result != 0:
return False
# 完整的推理代码示例:一般包括三部分:前处理 + 推理 + 后处理
# 对于不同的模型,对应不同的前处理操作
# 设置推理所需的输入数据
if result != 0:
return False
# 完成推理操作
if result != 0:
return False
# 获取模型此次推理的结果数据
if out_data is None:
return False
# 对于不同的模型,对应不同的后处理操作
# 完成解释器资源释放操作
result = fast_interpreter.destory()
if result != 0:
print("interpreter destory() failed !")
return False
示例详解
下面针对刚才的示例,按照开发顺序依次进行详细讲解。
首先,为了方便调试,我们有时候会需要获取到 AidliteSDK 库的版本信息,同时也需要设置 AidliteSDK 运行时的日志记录情况。
然后,我们需要为模型文件创建对应的 Model 对象,并设置模型相关的更多信息,如模型输入输出的 shape 信息、输入输出的数据类型等等。
if model is None:
return False
接下来,我们需要创建 Config 类型的对象,此对象用于记录模型推理相关的配置信息,推理框架运行过程中会使用到这些配置信息。
注意:此处仅列出部分使用到的配置项,更多信息请查阅对应 API 相关部分 同时这些配置项可能存在的默认值,以及每个配置项具体都有哪些可选值,这些都需要详细阅读对应的 API 章节。
if config is None:
return False
config.SNPE_out_names = ["InceptionV3/Predictions/Softmax"]
创建 Model 对象和 Config 对象没有异常的情况下,配置完成之后,就可以利用这个 Model 对象和 Config 对象来创建最重要的推理解释器 Interpreter 对象。并且执行初始化操作和加载模型的操作,前面的配置项很多都会在这个过程中使用到,这个过程的耗时可能会相对长一些。
# 创建推理解释器对象
return None
# 完成解释器初始化
if result != 0:
return False
# 加载模型
if result != 0:
return False
完成了前述的这些配置和创建等事项后,调用者需要完成输入数据的前处理操作。这个前处理究竟需要做些什么事情,根据调用者自己的模型不同而各异,所以此处使用伪代码带过。
准备好输入数据之后,需要将输入数据传递给推理对象,就可以做推理操作,推理成功完成后就可以得到针对当次输入数据的推理结果。
# 设置推理所需的输入数据
if result != 0:
return False
# 完成推理操作
if result != 0:
return False
# 获取模型此次推理的结果数据
return False
调用者需要对得到的输出结果数据后处理操作。这个后处理究竟需要做些什么事情,同样也是根据调用者自己的模型不同而各异,所以此处也是使用名称带过。
最后,完成必要的资源释放工作。
# 完成解释器资源释放操作
if result != 0:
return False
API 详细说明
模型数据类型 class DataType
对于 AidliteSDK 而言,会处理不同框架的不同模型,每个模型自己也有不同的输入数据类型和不同的输出数据类型。在前述的使用流程中,需要设置模型的输出输出数据类型,就需要用到此数据类型。
成员变量名 | 类型 | 值 | 描述 |
TYPE_DEFAULT | int | 0 | 无效的 DataType 类型 |
TYPE_UINT8 | int | 1 | 无符号字节数据 |
TYPE_INT8 | int | 2 | 字节数据 |
TYPE_UINT32 | int | 3 | 无符号 int32 数据 |
TYPE_FLOAT32 | int | 4 | float 数据 |
TYPE_INT32 | int | 5 | int32 数据 |
TYPE_INT64 | int | 6 | int64 数据 |
推理实现类型 class ImplementType(废除)
特别说明:从 V2.0.7 开始,废除该类型。
TYPE_DEFAULT | int | 0 | 无效 ImplementType 类型 |
TYPE_MMKV | int | 1 | 通过 MMKV 实现 |
TYPE_FAST | int | 2 | 通过 IPC 的后端实现 |
TYPE_LOCAL | int | 3 | 通过本地调用的后端实现 |
模型框架类型 class FrameworkType
前面提到过,Aidlite SDK 整合了多种深度学习推理框架,所以在前述使用流程中,需要设置当前使用哪个框架的模型,就需要使用此框架类型。
TYPE_DEFAULT | int | 0 | 无效 FrameworkType 类型 |
TYPE_SNPE | int | 1 | SNPE 1.x (DLC) 模型类型 |
TYPE_TFLite | int | 2 | TFLite 模型类型 |
TYPE_RKNN | int | 3 | RKNN 模型类型 |
TYPE_QNN | int | 4 | QNN 模型类型 |
TYPE_SNPE2 | int | 5 | SNPE 2.x (DLC) 模型类型 |
TYPE_NCNN | int | 6 | NCNN 的模型类型 |
TYPE_MNN | int | 7 | MNN 的模型类型 |
TYPE_TNN | int | 8 | TNN 的模型类型 |
TYPE_PADDLE | int | 9 | Paddle 的模型类型 |
推理加速硬件类型 class AccelerateType
对于每个深度学习推理框架而言,可能会支持运行在不同的加速硬件单元上(如 SNPE 模型运行在高通 DSP 计算单元,RKNN 模型运行在瑞芯微 NPU 计算单元),所以在前述使用流程中,需要设置当前模型期望运行在哪种计算单元,就需要使用此加速硬件单元类型。
TYPE_DEFAULT | int | 0 | 无效 AccelerateType 类型 |
TYPE_CPU | int | 1 | CPU 通用加速单元 |
TYPE_GPU | int | 2 | GPU 通用加速加速 |
TYPE_DSP | int | 3 | 高通 DSP 加速单元 |
TYPE_NPU | int | 4 | NPU 通用加速单元 |
日志级别 class LogLevel
AidliteSDK 提供有设置日志的接口(后续会介绍),需要提供给接口当前使用哪个日志级别,所以就需要使用此日志级别。
INFO | int | 0 | 消息 |
WARNING | int | 1 | 警告 |
ERROR | int | 2 | 错误 |
FATAL | int | 3 | 致命错误 |
模型类 class Model
前述提到在创建推理解释器之前,需要设置具体模型的相关详细参数。Model 类主要用于记录模型的文件信息、结构信息、运行过程中模型相关内容。
创建 Model 实例对象 create_instance()
想要设置模型相关的详细信息,当然就需要先有模型实例对象,此函数用于创建 Mode 实例对象。
API | create_instance |
描述 | 通过传递模型文件的路径名称,构造 Model 类型的实例对象 |
参数 | model_path:模型文件的路径名称 |
返回值 | 正常:Model 实例对象 |
异常:None |
# 使用当前路径下 inceptionv3_float32.dlc 文件创建模型对象,返回值为空则报错
model = aidlite.Model.create_instance(model_path=r"./inceptionv3.dlc")
if model is None:
return False
设置模型属性 set_model_properties()
模型实例对象创建成功之后,需要设置模型的输入输出数据类型和输入输出 tensor 数据的 shape 信息。
API | set_model_properties |
描述 | 设置模型的属性,输出输出数据 shape 以数据类型。 |
参数 | input_shapes:输入 tensor 的 shape 数组,二维数组结构。 |
input_data_type:输入 tensor 的数据类型,DataType 枚举类型。 | |
output_shapes:输出 tensor 的 shape 数组,二维数组结构。 | |
output_data_type:输出 tensor 的数据类型,DataType 枚举类型。 | |
返回值 | Model 对象所对应的模型文件路径字符串对象 |
# 数据类型使用前述 DataType,输入输出 shape 是二维数组
input_shapes=[[1,640,640,3]]
output_shapes=[[1,10,10,255], [1,20,20,255], [1,40,40,255]]
model.set_model_properties(input_shapes=input_shapes, input_data_type=aidlite.DataType.TYPE_FLOAT32, output_shapes=output_shapes, output_data_type=aidlite.DataType.TYPE_FLOAT32)
获取模型路径 get_model_absolute_path()
API | get_model_absolute_path |
描述 | 用于获取模型文件的存在路径 |
参数 | 无 |
model_path = model.get_model_absolute_path()
获取模型框架类型 get_model_type()
API | get_model_type |
描述 | 用于获取模型类型的标识,如 DLC、RKNN 等不同模型类别 |
参数 | 无 |
model_type = model.get_model_type()
配置类 class Config
前述提到在创建推理解释器之前,除了需要设置 Model 具体信息之外,还需要设置一些推理时的配置信息。Config 类用于记录需要预先设置的配置选项,这些配置项在运行时会被用到。
创建 Config 实例对象 create_instance()
想要设置运行时的配置信息,当然就需要先有配置实例对象,此函数用于创建 Config 实例对象。
描述 | 用于构造 Config 类的实例对象 |
参数 | snpe_out_names:模型输出节点的名称列表 for FAST(可选) |
number_of_threads:线程数,大于 0 有效(可选) | |
is_quantify_model:是否为量化模型,1 表示量化模型 for FAST(可选) | |
fast_timeout:接口超时时间(毫秒,大于 0 有效)for FAST(可选) | |
accelerate_type:加速硬件的类型(可选) | |
framework_type:底层深度学习框架的类型(可选) | |
返回值 | 正常:Config 实例对象 |
异常:None |
# 创建配置实例对象,返回值为 None 则报错
if config is None:
print("Create config failed !")
return False
成员变量列表
Config 对象用于设置运行时的配置信息,其中就包含如下的这些参数:
成员变量 | accelerate_type |
类型 | class AccelerateType |
默认值 | AccelerateType.TYPE_CPU |
描述 | 加速硬件的类型 |
成员变量 | implement_type(废除) |
类型 | class ImplementType |
默认值 | ImplementType.TYPE_LOCAL |
描述 | 底层功能实现的途径区分 |
成员变量 | framework_type |
类型 | class FrameworkType |
默认值 | FrameworkType.TYPE_DEFAULT |
描述 | 底层推理框架的类型 |
成员变量 | number_of_threads |
类型 | int |
默认值 | -1 |
描述 | 线程数,大于 0 有效 |
成员变量 | SNPE_out_names |
类型 | list |
默认值 | 无 |
描述 | 模型输出节点的名称列表 for FAST |
成员变量 | is_quantify_model |
类型 | int |
默认值 | 0 |
描述 | 是否为量化模型,1 表示量化模型 for FAST |
成员变量 | fast_timeout |
类型 | int |
默认值 | -1 |
描述 | 接口超时时间(毫秒,大于 0 有效)for FAST |
config.SNPE_out_names = ["InceptionV3/Softmax"]
config.fast_timeout = 1000
上下文类 class Context
用于存储执行过程中所涉及的运行时上下文,就包括 Model 对象和 Config 对象,后续可能会扩展运行时的数据。
构造函数 Context()
API | Context |
描述 | 构造 Context 实例对象 |
参数 | model:Model 实例对象 |
config:Config 实例对象 | |
返回值 | 正常:Context 实例对象 |
异常:None |
context = aidlite.Context(model=model, config=config)
获取 Model 成员变量 get_model()
API | get_model |
描述 | 获取 context 管理的 Model 对象 |
参数 | 无 |
返回值 | Model 对象 |
model = context.get_model()
获取 Config 成员变量 get_config()
API | get_config |
描述 | 获取 context 管理的 Config 对象 |
参数 | 无 |
返回值 | Config 对象 |
config = context.get_config()
解释器类 class Interpreter
Interpreter 类型的对象实例是执行推理操作的主体,用于执行具体的推理过程。前述提及的推理流程中,创建解释器对象之后,所有的操作都是基于解释器对象来完成的,所以它是 AidliteSDK 绝对的核心内容。
创建 Interpreter 实例对象 create_instance()
描述 | 利用 Context 对象所管理的各种数据,构造 Interpreter 类型的对象。 |
参数 | 无 |
返回值 | 正常:Interpreter 实例对象 |
异常:None |
# 创建解释器对象,返回值为 None 则报错
interpreter = aidlite.Interpreter.create_instance()
if interpreter is None:
print("Create Interpreter failed !")
return False
初始化 init()
解释器对象创建之后,需要执行一些初始化操作(比如环境检查、资源构建等)。
参数 | context:Context 对象实例。其中管理着 Model 和 Config 对象,其中包含模型数据、配置数据等 |
返回值 | 正常:0 |
异常:非 0 |
# 解释器初始化,返回值非0则报错
result = aidlite.interpreter.init()
if result != 0:
printf("sample : interpreter->init() failed !")
return False
加载模型 load_model()
解释器对象完成初始化操作之后,就可以为解释器加载所需的模型文件,完成模型加载工作。后续的推理过程就使用加载的模型资源。
API | load_model |
描述 | 完成模型加载相关的工作。因为前述在 Model 对象中已经设置模型文件的路径,所以直接执行模型加载操作即可 |
参数 | 无 |
返回值 | 正常:0 |
异常:非 0 |
# 解释器加载模型,返回值非 0 则报错
result = interpreter.load_model()
if result != 0:
print("sample : interpreter->load_model() failed !")
return False
设置输入数据 set_input_tensor()
之前介绍流程时提到,设置输入数据之前,对应不同的模型,需要完成不同的前处理操作以适配具体模型。
API | invoke |
描述 | 执行推理运算过程 |
参数 | in_tensor_idx:输入 tensor 的索引值,类型为 int |
input_data:输入 tensor 的二进制数据,类型根据实际情况传递 | |
返回值 | 正常:0 |
异常:非 0 |
# 设置推理的输入数据,返回值非 0 则报错
result = interpreter.set_input_tensor(in_tensor_idx=1, input_data=obj)
if result != 0:
print("interpreter->set_input_tensor() failed !")
return False
执行推理 invoke()
之前介绍流程时提到,设置输入数据之后,接下来的步骤自然就是对输入数据执行推理运行过程。
API | invoke |
描述 | 执行推理运算过程 |
参数 | 无 |
返回值 | 正常:0 |
异常:非 0 |
# 执行推理运行操作,返回值非 0 则报错
result = interpreter.invoke()
if result != 0:
print("sample : interpreter->invoke() failed !")
return False
获取输出数据 get_output_tensor()
推理完成之后,就需要将推理得到的结果数据取出来。之前介绍流程时提到,取出结果数据之后,就可以对这些结果数据进行处理,判断结果是否正确。
API | get_output_tensor |
描述 | 推理成功之后,获取推理结果数据 |
参数 | out_tensor_idx:结果输出 tensor 的索引值 |
output_type:结果输出的类型,可选参数,不传默认为 aidlite.DataType.TYPE_FLOAT32 | |
返回值 | 正常:float 结果数据。 |
异常:None。 |
# 获取推理结果数据,返回值为 None 则报错
out_data = interpreter.get_output_tensor(out_tensor_idx=1, output_type=aidlite.DataType.TYPE_INT32)
print("interpreter->get_output_tensor() failed !")
return False
资源释放 destory()
前面提到解释器对象需要执行 init 初始化操作和加载模型的操作,相应的,解释器也会需要执行一些释放操作,将之前创建的资源予以销毁。
API | destory |
描述 | 完成必要的释放操作 |
参数 | 无 |
返回值 | 正常:0 |
异常:非 0 |
# 执行解释器释放过程,返回值非 0 则报错
result = interpreter.destory()
if result != 0:
print("sample : interpreter-> destory() failed !")
return False
解释器创建类 class InterpreterBuilder
统一的解释器 Interpreter 对象的创建函数,通过此类来创建所需的解释器对象。
构建解释器 build_interpretper_from_path()
构建推理解释器对象,可以提供不同的参数,最简单的就是只提供模型文件的路径和名称。
API | build_interpretper_from_path |
描述 | 通过模型文件的路径名称,直接创建对应的解释器对象。相关涉及的参数都使用默认值 |
参数 | path:模型文件的路径名称 |
返回值 | 正常:Interpreter 对象实例 |
异常:None |
# 传入 Model 文件路径来构建解释器,返回值为 None 则报错
interpreter = aidlite.InterpreterBuilder.build_interpretper_from_path(path=r"./640.dlc")
return False
构建解释器 build_interpretper_from_model()
构建推理解释器对象,除了提供模型文件路径之外,也可以提供 Model 对象,这样不仅可以设置模型文件的路径名称,还可以设置模型的输入输出数据类型和输入输出数据的 shape 信息。
API | build_interpretper_from_model |
描述 | 通过传入 Model 对象来创建对应的解释器对象。而 Config 相关涉及的参数都使用默认值 |
参数 | model:Model 类型的对象,包含模型相关的数据 |
异常:None |
# 传入 Model 对象来构建解释器,返回值为 None 则报错
interpreter = aidlite.InterpreterBuilder.build_interpretper_from_model(model=model)
return False
构建解释器 build_interpretper_from_model_and_config()
构建推理解释器对象,除了前述的两种方式,也可以同时提供 Model 对象和 Config 对象,这样不仅可以提供模型相关信息,还可以提供更多的运行时配置参数。
API | build_interpretper_from_model_and_config |
描述 | 通过传入 Model 对象和 Config 来创建对应的解释器对象。 |
config:Config 类型的对象,包含一些配置参数 | |
异常:None |
# 传入 Model 和 Config 对象来构建解释器,返回值为 None 则报错
interpreter = aidlite.InterpreterBuilder.build_interpretper_from_model_and_config(model=model, config=config)
return False
其他方法
获取 SDK 版本信息 get_library_version()
API | get_library_version |
描述 | 用于获取当前 Aidlite-SDK 的版本相关信息 |
参数 | 无 |
返回值 | 返回值为当前 Aidlite-SDK 的版本信息字符串 |
获取 Python SDK 版本信息 get_library_version()
API | get_py_library_version |
描述 | 用于获取当前 Py-Aidlite-SDK 的版本相关信息 |
参数 | 无 |
返回值 | 返回值为当前 Py-Aidlite-SDK 的版本信息字符串 |
设置日志级别 set_log_level()
API | set_log_level |
描述 | 设置当前的最低日志级别,输出大于等于该日志级别的日志数据。默认打印输出 WARNING 及以上级别的日志。 |
参数 | log_level:类型 LogLevel 的取值 |
返回值 | 默认返回 0 值 |
日志输出到标准终端 log_to_stderr()
API | log_to_stderr |
描述 | 设置日志信息输出到标准错误终端 |
参数 | 无 |
返回值 | 默认返回 0 值 |
日志输出到文本文件 log_to_file()
API | log_to_file |
描述 | 设置日志信息输出到指定的文本文件 |
参数 | path_and_prefix:日志文件的存放路径与名称前缀 |
also_to_stderr:标识是否同时输出日志到 stderr 终端,默认值为 False | |
返回值 | 正常:0 |
异常:非 0 |
获取最近日志信息 last_log_msg()
API | last_log_msg |
描述 | 获取当前某个日志级别的最新日志信息,通常获取最新的错误信息 |
返回值 | 最新日志信息 |
