Smart Vision SDK for Python
Python API预览
类(class) | 公共成员函数(public member function) | 类型(Type) | 描述(Description) |
Camera | open(GetImageCB) | function | 以无参模式打开相机 |
open(DeviceParam, GetImageCB) | function | 以有参模式打开相机 | |
start_capture() | function | 打开流开关 | |
stop_capture() | function | 关闭流开关 | |
close() | function | 关闭相机 | |
set_camera_type(CameraType camera_type) | function | 设置相机类型,类型有: MIPI_CAMERA_ENUM1 / USB_CAMERA_ENUM2 / USB_CAMERA_ENUM3,默认为MIPI类型。 | |
DeviceParam | cfg_name | str | 带路径的参数配置文件名 |
Image | data | str | 指向存放数据的缓冲区的指针 |
w | int | 目标图片宽度 | |
h | int | 目标图片高度 | |
c | int | 目标图片的通道(通常为3) | |
length | int | 图片数据所占内存长度 | |
IOConfig | ng_keeptime | int | 信号持续时间 |
do1 | SignalType | 管脚1 | |
do2 | SignalType | 管脚1 | |
TcpConfig | ip | str | IP地址 |
port | int | 端口号 | |
SVSdkMemfdInfo | srcYPlaneStride | int | YUV数据的宽 |
srcSliceHeight | int | YUV数据的高 | |
memCopyStartIndex | int | Start index值(注:Start index的值与End index相等) | |
memCopyEndIndex | int | End index值 | |
planeOffset | int | YUV偏移值 |
set_log_level(SVLogLevel log_level) | 设置日志级别 |
set_log_destination(str destinationPath, bool also_to_stderr) | 设置日志文件名及路径 |
log_to_stderr() | 设置日志输出到终端。一旦设置则不会再保存日志文件。一般不建议使用。 |
GetImageCB(const Image, int) | 作为open()函数的入参,用于获取相片资源。此函数由使用者自定义。接口仅提供类型定义来规范回调函数的定义。 |
get_signal_sending_mode(IOConfig, TcpConfig) | 获取信号输出配置信息。需根据返回值来判断获取的是IO配置还是TCP配置。如返回值是1,则返回的是IO配置,需从iosetting对象获取 |
set_io_signal_send_mode(SignalType, SignalType, int) | 设置IO信号输出配置。比如设置do1为NG_SIGNAL,表示管脚1只能发送NG信号。需要注意的是管脚1和管脚2不能同时设置为相同的信号类型(比如都是NG或都是alarm) |
set_tcp_signal_send_mode(str, int) | 设置TCP信号输出配置。所设ip地址和端口为服务器端的ip地址和端口。 |
set_off_mode() | 设置OFF关闭信号输出配置。 |
io_send_ng() | IO发送NG信号。 |
io_send_alarm_raising() | IO发送alarm信号。 |
io_send_alarm_clear() | IO发送alarm清除信号。 |
tcp_send_ng() | TCP发送NG信号。 |
tcp_send_alarm() | TCP发送alarm信号。 |
tcp_send_alarmclear() | TCP发送alarm清除信号。 |
SVLogLevel | SINFO | int | 日志级别SINFO |
SWARNING | int | 日志级别SWARNING | |
SERROR | int | 日志级别SERROR | |
SDEBUG | int | 日志级别SDEBUG | |
SFATAL | int | 日志级别SFATAL(Smart Vision SDK中未使用此级别) | |
SignalType | OFF | int | 关闭信号输出配置 |
NG_SIGNAL | int | NG信号输出模式 | |
ALARM_SIGNAL | int | alarm信号输出模式 | |
CameraType | MIPI_CAMERA_ENUM1 | int | MIPI相机 |
USB_CAMERA_ENUM2 | int | 普通usb相机 | |
USB_CAMERA_ENUM3 | int | 海康usb相机 |
类Camera
具体使用方法请参考以下接口。
无参模式打开相机(函数 open)
API | open(cb) |
描述 | 以无参模式打开相机。 |
参数 | 输入参数为回调函数。回调函数由客户自定义。关于回调函数请参考回调函数 |
返回值 | 0: 成功。-1: 失败。 |
举例如下(camera_instance
为类Camera的实例化对象,下同):
# 以无参模式打开相机
有参模式打开相机(函数 open)
API | open(dev_param, cb) |
描述 | 以有参模式打开相机。 |
参数 | dev_param为类DeviceParam的实例化对象。cb为回调函数。回调函数由客户自定义。关于回调函数请参看回调函数 |
# 以有参模式打开相机
打开流开关(函数 start_capture)
API | start_capture() |
描述 | 打开流开关 |
参数 | 无 |
返回值 | 无 |
# 打开流开关
关闭流开关(函数 stop_capture)
API | stop_capture() |
描述 | 关闭流开关 |
参数 | 无 |
返回值 | 无 |
# 关闭流开关
关闭相机(函数close)
API | close() |
描述 | 关闭相机 |
参数 | 无 |
返回值 | 无 |
//关闭流开关
camera_instance.close()
设置相机类型(函数set_camera_type)
API | set_camera_type(CameraType camera_type) |
描述 | 设置相机类型 |
参数 | camera_type为struct CameraType类型对象。支持类型有: MIPI_CAMERA_ENUM1 / USB_CAMERA_ENUM2 / USB_CAMERA_ENUM3 |
返回值 | 无 |
//设置相机类型为海康相机
camera_instance.set_camera_type(USB_CAMERA_ENUM3)
类DeviceParam
成员变量名 | 类型 | 默认值 | 描述 |
设置DeviceParam配置文件
API | set_cfgname(config_file) |
描述 | 设置带路径的参数配置文件。 通过这个接口可设置cfg_name变量 |
参数 | config_file 为相机参数配置文件 |
返回值 | 无 |
# 设置配置文件
类Image
data | str | 指向存放数据的缓冲区的字符串 | |
类IOConfig
定义IO信号输出配置信息。
ng_keeptime | int | 信号持续时间 | |
do2 | SignalType | 管脚2 |
类TcpConfig
定义TCP信号输出配置信息。
ip | str | IP地址 | |
port | int | 端口号 |
类SVSdkMemfdInfo
定义数据缓冲区信息。
srcYPlaneStride | int | YUV数据的宽 | |
设置日志级别(函数 set_log_level
API | set_log_level(log_level) |
描述 | 设置日志级别。 |
参数 | log_level 为SVLogLevel 类型的枚举,关于SVLogLevel 请参考枚举SVLogLevel |
返回值 | 无 |
# 设置日志级别
设置日志文件名及路径(函数 set_log_destination)
API | set_log_destination(destinationPath, also_to_stderr) |
描述 | 设置日志文件名及路径 |
参数 | destinationPath :带路径的日志文件名,默认值为"./aidclog_smart_vision_" 。 also_to_stderr:是否输出到终端,默认值为false |
返回值 | 无 |
# 设置日志文件名及路径
设置日志输出到终端(函数 log_to_stderr)
API | log_to_stderr() |
描述 | 设置日志文件名及路径 |
参数 | 设置日志输出到终端。一旦设置则不会再保存日志文件。一般不建议使用。 |
返回值 | 无 |
# 设置日志文件名及路径
日志级别(枚举 SVLogLevel)
SINFO | int | 0 | 日志级别SINFO |
SWARNING` | int | 日志级别SWARNING | |
SFATAL | int | 日志级别SFATAL(未使用) |
回调函数 GetImageCB
API | typedef std::function<int8_t(const Image &, const SVSdkMemfdInfo &)> GetImageCB |
描述 | 作为open()函数的入参,用于获取相片资源。此函数由使用者自定义。接口仅提供类型定义来规范回调函数的定义。 |
参数 | 参数一是类Image 的实例化对象,数据由此传入。参数二是缓冲区类对象,存储包括缓冲区index、YUV数据宽高等 |
返回值 | 自定义 |
# 回调函数定义
获取信号输出配置信息(函数 get_signal_sending_mode)
API | get_signal_sending_mode(iosetting, tcpsetting) |
描述 | 获取信号输出配置信息。需根据返回值来判断获取的是IO配置还是TCP配置。如返回值是1,则返回的是IO配置,需从iosetting对象获取。 |
参数 | iosetting:类IOConfig的实例化对象。包含IO输出类的信息。 tcpsetting: 类TcpConfig的实例化对象。包含TCP输出类的信息。 |
返回值 | -1:获取配置失败。0: 配置为OFF,即未设置。1: 获取的是IO配置,返回信息从iosetting对象获取。2: 获取的是TCP配置,返回信息从tcpsetting对象获取。 |
# 获取信号输出配置信息
iosetting = smartvisionsdk.IOConfig()
res = smartvisionsdk.get_signal_sending_mode(iosetting, tcpsetting)
设置IO信号输出配置(函数 set_io_signal_send_mode)
API | set_io_signal_send_mode(do1 , do2 , ng_keeptime) |
描述 | 设置IO信号输出配置。比如设置do1为NG_SIGNAL,表示管脚1只能发送NG信号。需要注意的是管脚1和管脚2不能同时设置为相同的信号类型(比如都是NG或都是alarm) |
参数 | do1: 管脚1。 do2: 管脚2。 ng_keeptime: 信号持续时间 |
返回值 | -1: 失败。0: 成功 |
# 设置IO信号输出模式
res = smartvisionsdk.set_io_signal_send_mode(smartvisionsdk.SignalType.NG_SIGNAL, smartvisionsdk.SignalType.ALARM_SIGNAL, 6)
设置TCP信号输出配置(函数 set_tcp_signal_send_mode)
API | set_tcp_signal_send_mode(ip, port) |
描述 | 设置TCP信号输出配置。所设ip地址和端口为服务器端的ip地址和端口。 |
参数 | ip: 服务器ip地址。port: 服务器端口号 |
# 设置TCP信号输出模式
res = smartvisionsdk.set_tcp_signal_send_mode(ip, port)
设置OFF关闭信号输出配置(函数 set_off_mode)
API | set_off_mode() |
描述 | 设置OFF关闭信号输出配置。 |
参数 | 无 |
# 设置OFF关闭信号输出模式
IO发送NG信号(函数 io_send_ng)
API | io_send_ng() |
描述 | IO发送NG信号。 |
参数 | 无 |
返回值 | -1:失败。0:成功 |
# IO发送NG信号
res = smartvisionsdk.io_send_ng();
IO发送alarm信号(函数 io_send_alarm_raising)
API | io_send_alarm_raising() |
描述 | IO发送alarm信号。 |
参数 | 无 |
# IO发送alarm信号
res = smartvisionsdk.io_send_alarm_raising();
IO发送alarm清除信号(函数 io_send_alarm_clear)
API | io_send_alarm_clear() |
描述 | IO发送alarm清除信号。 |
参数 | 无 |
# IO发送alarmclear信号
res = smartvisionsdk.io_send_alarm_clear();
TCP发送NG信号(函数 tcp_send_ng)
API | tcp_send_ng() |
描述 | TCP发送NG信号。 |
参数 | 无 |
# TCP发送NG信号
res = smartvisionsdk.tcp_send_ng();
TCP发送alarm信号(函数 tcp_send_alarm)
API | tcp_send_alarm() |
描述 | TCP发送alarm信号。 |
参数 | 无 |
# TCP发送alarm信号
res = smartvisionsdk.tcp_send_alarm();
TCP发送alarm清除信号(函数 tcp_send_alarmclear)
API | tcp_send_alarmclear() |
描述 | TCP发送alarm清除信号。 |
参数 | 无 |
# TCP发送alarmclear信号
res = smartvisionsdk.tcp_send_alarmclear();
信号类型定义(枚举 SignalType)
OFF | int | 0 | 关闭信号输出配置 |
ALARM_SIGNAL | int | Alarm信号输出模式 |
获取SDK版本信息(函数 get_build_version)
API | get_build_version() |
描述 | 获取SDK 版本信息。 |
参数 | 无 |
返回值 | SDK 版本信息 |
# 获取SDK版本信息
获取Mat对象数据(函数 get_cvimage)
API | get_cvimage() |
描述 | 获取mat对象数据。仅适用于python版本。可以通过此接口直接获取转换后的cv Mat对象数据。 |
参数 | 无 |
返回值 | mat对象数据 |
获取最新日志信息(函数 log_last_msg)
API | log_last_msg(log_level) |
描述 | 获取最新日志信息 |
参数 | SVLogLevel日志级别 |
返回值 | 最新的一条日志记录 |
# 获取最新日志信息
res = smartvisionsdk.log_last_msg(log_level);
获取FPS帧率(函数get_fps)
API | get_fps(idx) |
描述 | 获取callback函数中的实时帧率,其能代表相机采集数据的帧率。 |
参数 | 相机类型索引idx。MIPI相机:0 ~2,普通USB相机:7,海康USB相机:8。默认值为0。 |
返回值 | 帧率值 |
# 获取当期相机采集的实时帧率
fps_v = smartvisionsdk.get_fps()
配置MIPI相机(函数configure_camera)
API | configure_camera(file_path, set_property, validation) |
描述 | 设置相机参数。 |
参数 | file_path: 配置文件。 set_property:是否即时生效(true:是 false:否)。 validation: 是否校验参数(true:是 false:否) |
返回值 | 0: 成功设置 1: 设置失败 |
// 获取当期相机采集的实时帧率
API | fullsize_enable(enable) |
描述 | 开启MIPI相机全画幅配置。 |
参数 | enable: True 开启, False 关闭。 |
返回值 | 0: 成功设置 -1: 设置失败 |
// 激活MIPI相机fullsize配置
res = fullsize_enable(True)
API | set_binning_mode(mode) |
描述 | 设置binning mode。 |
参数 | mode: 1: 选择最近的binning mode, 2: 选择2x2 binning mode。MIPI相机默认为0,等效设置1. |
// 设置相机binning mode配置参数
res = set_binning_mode(1)
API | query_fullsize() |
描述 | 查询fullsize值。 |
参数 | 无. |
返回值 | string类型的fullsize参数值 |
// 获取相机fullsize配置参数
res = query_fullsize()
API | query_binning_mode() |
描述 | 查询binning mode。 |
参数 | 无. |
返回值 | string类型的binning mode值 |
// 获取相机binning mode配置参数
res = query_binning_mode()
