AIBox A8550F1 产品使用手册
1. 产品概述
A8550BF1 AIBox是一款基于高通跃龙QCS8550平台研发的智能边缘计算终端,采用八核高性能处理器(1+3+4架构),大核主频高达3.2GHz。集成高性能图形引擎 和综合算力达48TOPS的AI引擎,支持Wi-Fi 7 (2.4G/5G/6GHz),BT5.3/BLE,GNSS等无线通信技术。A8550BF1 AIBox终端拥有丰富的工业接口, 包括USB3.0/USB2.0/USB-C/HDMI/Audio/RJ45等,可广泛应用于工业控制,智能制造,安防监控,智能机器人,数字多媒体等领域。
产品外观图:
2. 快速开始
2.1 环境准备
硬件准备:
  • 装有 Windows 10 以上的电脑
  • A8550BF1
  • USB Type-A to Type-C 数据线
  • 电源适配器(12V 5A)
软件准备:
软件工具安装包下载链接
2.1.1 USB驱动安装
  • 解压USB_Driver_qud.win.1.1_installer_10061.1.zip文件。
  • 解压后,双击setup.exe程序,等待跳出Qualcomm USB Drivers 安装界面,根据提示点击 next 即可。
2.1.2 ADB工具安装
2.1.2.1 解压platform-tool.zip
  • 将platform-tools.zip文件解压到D盘。
2.1.2.2 配置adb环境变量
  • 复制解压后的platform-tools路径。
  • 鼠标右键点击此"电脑-属性"。
  • 在弹出的设置窗口,点击"高级系统设置"。
  • 在弹出的系统属性窗口-高级页,点击"环境变量"。
  • 依次点击"确认"来保存设置的变量,并退出。
2.1.2.3 验证adb环境配置是否可用
2.1.3 刷机工具安装
  • 解压QPST_2.7.496.zip文件到当前文件夹。
  • 进入到解压后的QPST_2.7.496目录,双击QPST.2.7.496.1.exe程序,进行安装。
  • 根据提示,一直点击"next"即可完成安装。
  • 可进入该目录,将QFIL.exe程序发送到桌面。
  • 桌面图标如下。
2.1.4 拷屏工具安装
  • 解压QtScrcpy-win-x64-v2.0.0.zip到任意目录
  • 进入到解压后的目录,找到QtScrcpy.exe文件
  • 双击该可执行程序打开,当用Type-C线缆连接后,双击设备名则可以开始拷屏。 alt text
  • 为方便下次使用,可以将该可执行程序发送到桌面快捷方式。
2.2 设备开机
2.2.1 电源线连接
使用DC12V5A电源适配器接入板卡DC口,默认开机自启动。观察上电时,电源指示灯红灯常亮(开机过程中)到绿灯常亮且风扇转动工作(开机完成)即可。
2.2.2 Type-C线连接
如上图,识别到设备后,表示设备已连接,并成功开机。然后开发者可通过具体开发环境场景进行访问AIBox的Aidlux系统。
3. Linux系统登录
如果您购买的是Linux系统版本,那么 A8550BF1 出厂预装了Linux系统+Aidlux docker为大家提供相关工具链。因开发者的开发环境各不相同,我们针对如下几种场景, 推荐了不同登录Aidlux系统的方式,开发者可按需取用。
3.1 ADB直连设备
当开发者仅有Windows电脑和Type-C线缆时,可以通过Type-C线缆连接Windows电脑和AIBox,使用adb(Android Debug Bridge,Android调试桥)工具来连接后按如下步骤访问Aidlux系统。
组网图:
3.1.1 直接进入到Aidlux系统
因已通过adb连接到设备,可通过如下操作访问到Aidlux系统:
在Windows端打开终端窗口,执行命令"adb root" 获取root权限;再执行"adb shell"登录到宿主机系统中。
adb root
再执行命令"docker exec -it aidlux bash",登录到Aidlux系统中。
此场景下,无法访问到Aidlux系统的Desktop,仅能在命令行界面做开发。
根据如上步骤,就能访问到Aidlux系统。
3.2 网线直连设备
当开发者仅有一台Windows电脑和一根网线,但又不想通过adb访问Aidlux系统时,可以如下步骤配置静态IP的方式来访问Aidlux系统。
组网图:
使用网线需接入AIBox的8号网口(参见 4.1 硬件外部接口说明章节所示的8号接口)。
当前设备默认为1WAN+3LAN的模式,即只能通过8号口连接到互联网/办公室局域网/直连局域网。其他三个(9、10、11)网口仅做LAN口使用,可接入ip camera、雷达等网络设备。接入后AIBox会作为DHCP服务端为设备分配192.168.1.x/24网段的ip使用。
3.2.1 给Windows电脑配置静态IP
  • 按下"Win+X"组合键,会弹出系统快捷菜单,在菜单中选择 "网络连接" 选项。在弹出的窗口中,点击"以太网"选项。
  • 切换到以太网窗口后,找到"IP分配"项,点击后面的编辑按钮进行编辑静态IP。
  • 编辑IP设置,选择"手动",打开IPV4开关,进行编辑IPV4地址。可按照自己需要进行地址与子网掩码的设置。
此处示例图片的IP地址,子网掩码,网关,首选DNS等信息均仅作参考,具体需根据实际情况设置。
  • 完成后点击"保存"按钮,保存网络配置。
3.2.2 给AIBox配置静态IP
A8550BF1设备因默认设置为DHCP IP,需要修改为配置静态IP。在Windows电脑端按win+R,在弹出的窗口输入cmd,打开终端窗口,在窗口中输入如下命令:
  • 输入"adb shell"进入到宿主机系统中,
  • 设置静态IP。
使用vi工具打开/etc/dhcpcd.conf文件,并在结尾处进行修改后保存。
interface eth0
static ip_address=192.168.8.100/24     // 修改为您需要的IP地址
static routers=192.168.8.1             // 修改为您需要的网关地址
static domain_name_servers=8.8.8.8 1.1.1.1
  • 配置后reboot重启生效。
  • 如果需要将配置的静态IP,修改成动态IP,可将上述代码的开头添加 # 屏蔽后 reboot 重启即可。
此处设置的IP地址和子网掩码均仅做参考,具体需根据实际情况设置。
3.2.3 检查网络配置是否成功
  • 给Windows电脑和AIBox都配置好IP后,可以尝试从Windows端Ping AIBox,如果能ping通,则说明配置生效。如果未ping通,则需检查网络配置。如下图表示正常ping通。
3.2.4 通过浏览器远程登录(推荐)
通过该方法是直接登录到Aidlux 系统的Desktop桌面。
用户名/密码:aidlux/aidlux alt text
  • 登录后,点击下方第一个图标"终端",即可使用命令行。
3.2.5 通过SSH远程登录
通过该方法是直接通过ssh远程登录到Aidlux,无法登录到Desktop桌面。
  • 在Windows端打开终端窗口,执行命令: ssh aidlux@192.168.111.122 -p 2222 ,其中192.168.111.122替换为设备当前配置的实际IP地址。
  • aidlux账号登录信息:aidlux/aidlux
  • root账号登录信息:root/P@ssw0rd
3.3 有线局域网连接设备
当开发者所在的开发环境中有局域网络,且局域网中存在DHCP服务器为下联设备分配DHCP IP时,可以按如下步骤连接并访问Aidlux系统。
组网图:
使用网线需接入AIBox的8号网口(参见 终端外部接口章节所示的8号接口)。
3.3.1 获取AIBox的DHCP IP
A8550BF1设备默认设置为DHCP IP,因此在开机后接入网线至8号口即可获取到IP。在Windows电脑端按win+R,在弹出的窗口输入cmd, 打开终端窗口,在窗口中输入如下命令:
ifconfig eth0
3.3.2 检查网络配置是否成功
  • AIBox获取到IP后,可以尝试从Windows端Ping AIBox,如果能ping通,则说明配置生效。如果未ping通,则需检查网络配置。如下图表示正常ping通。
3.3.3 通过浏览器远程登录(推荐)
3.3.4 通过SSH远程登录
3.4 无线局域网连接设备
AIBox支持使用WIFI连接网络,当开发者想要通过局域网wifi连接AIBox时,可以按如下步骤连接并访问Aidlux系统。
组网图:
3.4.1 AIBox连接WIFI
  • 进入到宿主机系统:
  • 进入到系统后,执行命令:
vi /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
  • 按 i 进入编辑模式,修改用户名和密码
#WPA-PSK
ssid="QSoftAP"------用户名
#proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=TKIP CCMP
group=TKIP CCMP
psk="1234567890"-----密码
  • 修改后 Esc 退出并输入":wq"+回车保存
  • 执行命令,重启WIFI服务:
systemctl restart wlan_daemon
ifconfig wlan0
3.4.2 检查网络配置是否成功
3.4.3 通过浏览器远程登录(推荐)
3.4.4 通过SSH远程登录
3.5 HDMI直连设备
当开发者想通过HDMI屏显示系统桌面时,可以按如下步骤操作进入访问Aidlux系统。
组网图:
3.5.1 设备接入显示器(HDMI OUT)
  • 接入显示屏后,可以看到LE系统的初始桌面。
3.5.2 设备USB口接入鼠标和键盘
  • 接入后,可点击左上角的终端窗口执行如下命令进入到Aidlux系统中。
4. 融合系统登录
如果您购买的是融合系统版本,那么 A8550BF1 出厂预装了融合系统(Android系统+Aidlux系统)为大家提供相关工具链。因开发者的开发环境各不相同, 我们针对如下几种场景,推荐了不同登录Aidlux系统的方式,开发者可按需取用。
4.1 ADB直连设备
当开发者仅有Windows电脑和Type-C线缆时,可以通过Type-C线缆连接Windows电脑和AIBox,使用adb(Android Debug Bridge,Android调 试桥)工具来连接后按如下步骤访问Aidlux系统。
组网图:
4.1.1 直接进入到Aidlux系统
  • 在Windows端打开终端窗口,执行命令"adb devices"检查设备是否已经被识别。
  • 当显示 deviceId device则表示设备被正常识别,打开投屏软件(如QtScrcpy工具)连接设备,默认进入安卓初始界面,鼠标左键点击桌面向上 拖动,观察会出现"Aidlux"的图标。
  • 点击"Aidlux"图标,进入到Aidlux系统中。
4.2 网线直连设备
组网图:
4.2.1 给Windows电脑配置静态IP
完成后点击"保存"按钮,保存网络配置。
4.2.2 给AIBox配置静态IP
4.2.2.1 恢复动态ip设置
设置完成后重启生效。
4.2.3 检查网络配置是否成功
4.2.4 通过浏览器远程登录(推荐)
4.2.5 通过SSH远程登录
4.3 有线局域网连接设备
组网图:
4.3.1 获取AIBox的DHCP IP
A8550BM1设备默认设置为DHCP IP,因此在开机后接入网线后即可获取到IP。在Windows电脑端按win+R,在弹出的窗口输入cmd, 打开终端窗口,在窗口中输入如下命令:
ifconfig eth0
4.3.2 检查网络配置是否成功
4.3.3 通过浏览器远程登录(推荐)
4.3.4 通过SSH远程登录
4.4 无线局域网连接设备
组网图:
4.4.1 AIBox连接WIFI
  • 点击"网络和互联网设置"。
  • 点击"互联网"。
  • 打开"WLAN"设置,并连接好相应WIFI。
ifconfig wlan0
连接WIFI时需要设备接入天线。
4.4.2 检查网络配置是否成功
4.4.3 通过浏览器远程登录(推荐)
4.4.4 通过SSH远程登录
4.5 HDMI直连设备
4.5.1 设备接入显示器(HDMI OUT)
  • 接入显示屏后,usb鼠标,usb键盘等上电后,可以看到Android系统的初始桌面。鼠标左键点击桌面向上拖动,观察会出现"Aidlux"的图标。
5. 硬件接口
4.1 硬件外部接口说明
表格1:
接口序号接口名称功能描述
1DC_IN设备电源输入,电压范围:12V,典型值12V@5A
2LINE OUT音频输出
3LINE IN音频输入
4USB3.02路USB3.0接口
5HDMI_OUTHDMI信号输出, 分辨率/帧率 : 2K/120fps
6USB3.02路USB3.0接口
7HDMI_INHDMI信号输入,分辨率/帧率: 2K/30fps
8WANRJ45网口
9LANRJ45网口,默认不支持路由协议,挂IP Camera
10LANRJ45网口,默认不支持路由协议,挂IP Camera
11LANRJ45网口,默认不支持路由协议,挂IP Camera
12WIFI RF2根Wi-Fi天线接口
13//
14TYPE-CUSB TYPE-C接口
15POWER开机键
16Volume +音量增加键
17Volume -音量减小键
4.2 硬件内部接口说明
表格2:
接口序号接口名称功能描述
18//
19Raspberry 40PIN树莓派显示屏40PIN功能接口(包含GPIO, UART等接口)
20B2B Connector 50PINB2B 连接器50PIN 内部GPIO口连接
21Qualcomm 40PIN高通40PIN通用接口(包含UART, CAN, I2S等接口)
22Force boot强制下载口(紧急情况下使用)
23Fan风扇接口
24/25/26Camera ConnectorCamera连接器,C - PHY
27/其他Camera ConnectorCamera连接器,D - PHY
表格3. 树莓派40PIN接口信号
连接器pin序GPIO #PullPad voltageI2CSPIUARTI2SGPIOWakeup interrupt
A - 7GPIO_00PD3V3CCI_I2C_SDAGPIOY
A - 10GPIO_01PD3V3CCI_I2C_SCLGPIO
A - 11GPIO_05PD3V3GPIO
A - 8GPIO_12PD3V3GPIOY
A - 26GPIO_22PD3V3GPIO
A - 3GPIO_28PD3V3I2C1_SDAGPIOY
A - 5GPIO_29PD3V3I2C1_SCLGPIO
A - 27GPIO_32PD3V3I2C2_SDAGPIOY
A - 28GPIO_33PD3V3I2C2_SCLGPIO
A - 13GPIO_40PD3V3I2C4_SDAGPIOY
A - 15GPIO_41PD3V3I2C4_SCLGPIO
A - 29GPIO_46PD3V3UART3_TXGPIOY
A - 16GPIO_47PD3V3UART3_RXGPIOY
A - 37GPIO_60PD3V3I2C5_SDASPI2_MISOGPIOY
A - 18GPIO_61PD3V3I2C5_SCLSPI2_MOSIGPIO
A - 31GPIO_62PD3V3SPI2_CLKUART4_TXGPIOY
A - 36GPIO_63PD3V3SPI2_CS0UART4_RXGPIOY
A - 21GPIO_64PD3V3I2C6_SDASPI3_MISOGPIO
A - 19GPIO_65PD3V3I2C6_SCLSPI3_MOSIGPIO
A - 23GPIO_66PD3V3SPI3_CLKUART5_TXGPIO
A - 24GPIO_67PD3V3SPI3_CS0UART5_RXGPIO
A - 32GPIO_91PD3V3GPIO
A - 22GPIO_118PD3V3GPIO
A - 33GPIO_124PD3V3GPIO
A - 12GPIO_175PD3V3LPI_II2S2_SCKGPIO
A - 35GPIO_176PD3V3LPI_II2S2_WSGPIOY
A - 38GPIO_180PD3V3LPI_II2S2_DATA0GPIO
A - 40GPIO_181PD3V3LPI_II2S2_DATA1GPIOY
表格4. 通用40PIN接口信号
连接器pin序GPIO #PullPad voltageI2CSPIUARTDMICI2SGPIOWakeup interrupt
B - 23GPIO_06PD1V8GPIO
B - 27GPIO_26PD1V8DEBUG_UART_TXGPIOY
B - 29GPIO_27PD1V8DEBUG_UART_RXGPIOY
B - 11GPIO_36PD1V8I2C3_SDASPI1_MISOGPIO
B - 13GPIO_37PD1V8I2C3_SCLSPI1_MOSIGPIO
B - 15GPIO_38PD1V8SPI1_CLKUART2_TXGPIO
B - 17GPIO_39PD1V8SPI1_CS0UART2_RXGPIOY
B - 1GPIO_68PD1V8I2C7_SDASPI4_MISOGPIO无法使用
B - 3GPIO_69PD1V8I2C7_SCLSPI4_MOSIGPIO无法使用
B - 5GPIO_70PD1V8SPI4_CLKUART6_TXGPIO
B - 7GPIO_71PD1V8SPI4_CS0UART6_RXGPIOY
B - 6GPIO_171PD1V8LPI_DMIC1_CLKLPI_I2S1_CLKGPIOY
B - 8GPIO_172PD1V8LPI_DMIC1_DATALPI_II2S1_WSGPIOY
B - 10GPIO_173PD1V8LPI_DMIC2_CLKLPI_II2S1_DATA0GPIO
B - 12GPIO_174PD1V8LPI_DMIC2_DATALPI_II2S1_DATA1GPIOY
B - 31GPIO_177PD1V8LPI_DMIC3_CLKLPI_II2S3_SCKGPIOY
B - 33GPIO_178PD1V8LPI_DMIC3_DATALPI_II2S3_WSGPIO
B - 30GPIO_182PD1V8LPI_DMIC4_CLKLPI_I2S3_DATA0GPIOY
B - 26GPIO_183PD1V8LPI_DMIC4_DATALPI_I2S3_DATA1GPIO
B - 20GPIO_188PD1V8SENSOR_I3C_SDAGPIOY
B - 18GPIO_189PD1V8SENSOR_I3C_SCLGPIO
B - 19GPIO_190PD1V8MAG_ALPS_I2C_SCLGPIOY
B - 21GPIO_191PD1V8MAG_ALPS_I2C_SDAGPIOY
B - 22GPIO_196PD1V8SENSOR_I2C_SDAGPIOY
B - 24GPIO_197PD1V8SENSOR_I2C_SCLGPIOY
附注:
GPIOPad voltagefunction
SYS_THERM41V8ADC
AMUX_41V8ADC
AMUX_21V8ADC
PWM_OUT1V8PWM
A为3V3的连接器定义;B为1V8的连接器定义。
电源引脚说明:
连接器pin序POWERPad voltagefunction
B - 16VREG_L1B_1P81V8SENSOR专用电源,600mA
B - 285V_OUT5V500mA
A - 1,A - 17VOUT_3V33.3V500mA
A - 2,A - 4VOUT_5V5V500mA
6. 文件传输
5.1 使用SCP文件传输
SCP传输需要A8550BF1正常联网,若AIBox的IP为192.168.110.194, 在终端可输入下面命令:
在AIBox的终端输入ifconfig可查看当前IP
5.2 使用Aidlux文件浏览器传输文件
使用Aidlux文件浏览器传输需要A8550BF1正常联网,若AIBox的IP为192.168.110.194,如下步骤进行文件传输:
  • 在浏览器中输入url: http://192.168.110.194:8000/ 登录到Aidlux桌面环境,密码:aidlux。登录后可点击文件浏览器图标进入。
7. 模型广场
阿加犀构建了模型广场 (Model Farm) 平台。模型广场包含了数百个不同功能的主流开源模型, 针对不同硬件平台进行了适配优化,开发者可以在A8550BF1上,快速完成评估,而无需投入大量成本和长时间等待。模型广场 (Model Farm)使用指导 请参考:模型广场 (Model Farm) 用户指南 文档。
8. AI功能使用
7.1 Aidlite SDK使用示例
7.1.1 SDK&API文档
AidLite SDK
7.1.2 aidlite_qnn
# 进入工程目录:
#运行测试工程脚本:
# 进入工程目录:
# 编译可执行程序:
sudo mkdir build && cd build
sudo cmake ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
sudo ./qnn_yolov5_multi 4
7.1.3 aidlite_snpe
# 进入工程目录:
# 进入工程目录:
# 编译可执行程序:
sudo cmake ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
sudo ./snpe2_yolov5_multi 4
7.1.4 aidlite_tflite
# 进入工程目录:
# 运行测试工程脚本:
# 调用CPU:
# 调用GPU:
# 注意:1、sudo需要输入密码:aidlux
# 进入工程目录:
# 编译可执行程序:
sudo cmake ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
# 调用CPU:
sudo ./snpe2_yolov5_multi 1
# 调用GPU:
sudo ./snpe2_yolov5_multi 2
# 调用DSP:
sudo ./snpe2_yolov5_multi 3
7.2 Aidstream-gst SDK使用示例
7.2.1 Aidstream-gst SDK文档
Aidstream-gst SDK
7.2.2 纯编解码示例
# 进入工程目录:
# 编译可执行文件:
sudo cmake -DV4L2=ON ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
./start 1
7.2.3 编解码+算法示例
# 进入工程目录:
# 编译可执行文件:
sudo cmake ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
./qnn_rtsp 1
7.3 AidCV使用示例
7.3.1 AidCV SDK文档
AidCV SDK
# 进入工程目录:
# 运行测试工程脚本调用本地视频文件:
python3 test_video.py 0
9. 刷机指导
9.1 镜像下载
根据您下单时的选择,阿加犀已为 A8550BF1 出厂预装了对应系统版本帮助您快速进行开箱操作体验(非最新版本)。如需体验其他版本,可根据如下表格选择您需要的版本进行下载。
序号镜像名称版本下载路径
1A8550BF1 Linux镜像A8550BF1_LE_0606_v1_user
2A8550BF1 Android镜像T04_LA_V01.20b01_20250111_user
9.2 全新刷机
全新刷机会格式化系统,所以升级前请提前备份好数据。
9.2.1 切换到刷机模式
  • 切换到刷机模式,执行"adb root;adb reboot edl"。
adb root
adb reboot edl
9.2.2 配置QFIL的Configuration项
Device Type 选择 "ufs"
勾选"Reset After Download"选项
其他选项均与如下截图保持一致即可。
  • 配置完成后,点击OK进行保存。
9.2.3 选择刷机端口
  • 经过8.2.1 切换到刷机模式章节中的切换,该窗口应该会自动出现9008端口,如未出现请断电重启后再次执行切换并等待其出现。
9.2.4 选择Build Type
9.2.5 选择刷机文件
  • 解压rom文件,以"A8550BF1_LE_0522_v1_debug"版本为例。
  • 修改查看文件的后缀为All Files(.)。
  • 选择xbl_s_devprg_ns.melf 文件,点击"打开"。
9.2.6 选择刷机xml文件
  • 在弹出的窗口,仅选择"rawprogram0_split.xml"文件,点击"打开"。
  • 界面会自动再弹出一个窗口,选择"patch0.xml"文件,点击"打开"。
9.2.7 开始刷机
  • 以上选项全部选择好后,点击Download开始刷机。
  • 等待大概5min后,出现successful后表示刷机完成。如果刷机失败,请联系阿加犀售后人员。
  • 刷机完成之后,系统会自动重启,再等待10min系统初始化完成即可正常使用。
10. Aidlux系统安装
如果您下单的是融合系统版本,在尝试自己刷完Android系统后,还需安装Aidlux系统。请参照如下方法进行安装。
设备开机后,使用usb-typec线缆,连接电脑和设备。usb口接电脑端,typec口接设备端。连接好后,执行 adb devices, 当识别到设备则开始aidlux系统安装。
以安装"aidlux_2.0.0.1781_enterprise_qc8550_20250403-015609.zip"版本为例。
获取系统rom包,请联系阿加犀技术支持人员。
9.1 全新安装方式一
此方法适合在windows系统中安装aidlux系统。
  • 当界面提示Success 则表示系统安装成功,等待系统初始化。 alt text
  • 当系统初始化进度变成100%,则系统安装完成。
9.2 全新安装方式二
此方法适合在非windows系统(linux或mac)中安装aidlux系统。
命令:
命令:
adb install .\aidlux_2.0.0.1781_enterprise_qc8550_20250403-015609.apk
  • 提示Success,则表示安装成功
  • 进入Android系统,点击aidlux图标,进行系统初始化。
如需系统授权请联系阿加犀的销售人员。
9.3 OTA升级安装
  • 获取到aidlux系统安装包,并本地解压,解压后文件夹有4个文件,点击upgrade.bat,进行系统升级安装。
