AidStream ​
简介 ​
AidStream 是用来构建流媒体应用的视频框架,其目标是要简化视频+AI应用程序的开发中需要插入算法的程序构建。 AidStream 基于pipeline的概念,aidstream中的pipeline元素也非常简单,只分为输入端和输出端,使用函数调用即可,且在pipeline开始后时,sdk可以在输入端和输出端之间通过回调函数获取RGB数据,在回调函数中可以将此RGB数据经算法处理后再返回给pipeline,经处理后的RGB数据会继续pipeline的后续输出过程。 V3版本是对之前AidStream初始版本的一次重大升级。
AidStream通用流程如下图所示:
AidStream通用流程图
系统版本与硬件型号汇总 ​
操作系统硬件型号版本号
ubuntu型号(6490-932)2204
ubuntu型号(6490-932)2404
aidlux融合系统型号(6490-932)2204
ubuntu型号(8550-972)2204
ubuntu型号(8550-850)2204
通用示例参考 ​
**💡💡注意💡💡**
<用户自定义地址>:请与使用环境地址一致 (例如:rtsp://admin:aidlux123@192.168.111.236:554)
系统版本ubuntu2204-硬件型号6490-932 ​
gst-launch-1.0 rtspsrc location=<用户自定义地址>/h264/ch1/main/av_stream \
! rtph264depay \
! h264parse \
! qtivtransform \
! video/x-raw,format=RGB \
! qtivtransform \
! h264parse \
! rtspclientsink location=<用户环境地址>/test-111
该实例中用到了如下插件:
qtivtransform 插件
v4l2h264dec 插件
v4l2h264enc 插件
系统版本ubuntu2404-硬件型号6490-932 ​
gst-launch-1.0 rtspsrc location=<用户自定义地址>/h264/ch1/main/av_stream latency=200 protocols=tcp \
! rtph264depay \
! h264parse \
! qtivtransform engine=3 \
! h264parse \
! rtspclientsink location=<用户自定义地址>/test-111
该实例中用到了如下插件:
qtivtransform 插件
v4l2h264dec 插件
v4l2h264enc 插件
**💡💡6490 aidlux2204融合系统 执行时请设置以下环境变量💡💡**
export GST_PLUGIN_PATH=/opt/ubun20/usr/lib/aarch64-linux-gnu/gstreamer-1.0/ && export
LD_LIBRARY_PATH=/opt/ubun20/usr/lib/aarch64-linux-gnu/:/opt/ubun20/usr/lib:/usr/local/lib/aidlux_opencv/lib/:$LD_LIBRARY_PATH
系统版本aidlux2204融合系统-硬件型号6490-932 ​
! rtph264depay \
! h264parse \
! qtivdec \
! qtivtransform \
! qtivtransform \
! qtic2venc \
! h264parse \
该实例中用到了如下插件:
编码插件:qtic2venc 解码插件:qtivdec
qtivtransform 插件
系统版本aidlux2404融合系统-硬件型号6490-932 ​
gst-launch-1.0 rtspsrc location=<用户自定义地址>/h265/ch1/main/av_stream \
! rtph264depay \
! h264parse \
! qtivdec \
! qtivtransform \
! qtivtransform \
! qtic2venc \
! h264parse \
! rtspclientsink location=<用户自定义地址>/test-21
该实例中用到了如下插件:
qtivtransform 插件
v4l2h264dec 插件
v4l2h264enc 插件
系统版本ubuntu2404-硬件型号8550-972 ​
H.264 ​
! rtph264depay \
! h264parse \
! qtic2vdec \
! qtivtransform engine=2 \
! qtic2venc \
! queue \
! h264parse \
! rtspclientsink protocols=tcp location=<用户自定义地址>/test-811
该实例中用到了如下插件:
编码插件:qtic2venc 解码插件:qtic2vdec
qtivtransform 插件
纯四合一 ​
<1920,1080> 可替换为其他可用分辨率如<3840,2160>
export WAYLAND_DISPLAY=wayland-1 && export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/root && gst-launch-1.0 -e qtivcomposer name=mixer \
! video/x-raw\(memory:GBM\),format=NV12,width=3840,height=2160 ! qtic2venc ! h264parse config-interval=1 ! rtspclientsink protocols=tcp location=rtsp://192.168.111.115:8554/test-811 \
rtspsrc location=<用户自定义地址>/h265/ch1/main/av_stream latency=100 ! rtph264depay ! h264parse config-interval=-1 ! qtic2vdec ! qtivtransform engine=2 ! mixer. \
该实例中用到了如下插件:
qtivtransform 插件
qtivcomposer 插件
H.265 ​
! rtph265depay \
! h265parse \
! qtic2vdec \
! qtic2venc \
! queue \
! h265parse \
该实例中用到了如下插件:
qtivtransform 插件
系统版本ubuntu2204-硬件型号8550-850 ​
export WAYLAND_DISPLAY=wayland-1 && export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/root && GST_DEBUG=3 gst-launch-1.0 -e \
rtspsrc location=<用户自定义地址>/h265/ch1/main/av_stream ! rtph265depay ! h265parse ! qtic2vdec ! \
queue ! tee name=split \
split. ! queue ! qtimlvconverter name=qmlconvert_1  ! qtimlqnn name=qtimlqnn_1 model=./640_yolov8s_qcs8550_w8a8.qnn228.aarch64.gcc9_4.so  backend=/usr/lib/libQnnHtp.so  ! \
video/x-raw\(memory:GBM\) ! capsfilter name=ml_capsfilter ! mixer1.
qtivtransform 插件
qtivcomposer 插件
最后更新于:
