AIBox A6490BM1 产品使用手册
1. 产品概述
阿加犀AIBox A6490BM1是一款基于高通QCS6490平台的高性价比边缘计算产品,具有12TOPS AI算力。AIBOX提供丰富的接口,支持多种网络连接模式,满足不同应用场景下的连接需求;具备强大的AI能力,预置大量场景算法、案例,涵盖智慧园区、智慧零售、智慧安防、明厨亮灶、智慧交通等多个领域,开箱即用。低成本、高效率地实现多行业、多场景的智能化需求。
产品外观图:
技术参数表:
项目参数
平台Qualcomm Dragonwing™️ QCS6490
AI 性能~12 Tops
CPU1 * 2.7GHz + 3 * 2.4GHz + 4 * 1.9GHz
OSAidLux2.0/Android14, Ubuntu22.04
运行内存8GB LPDDR4x + 128GB UFS
视频编解码Decode: 4K@60fps H.264/H.265/VP9
Encode: 4K@30fps H.264/H.265
2. 快速开始
2.1 环境准备
硬件准备:
  • 装有 Windows 10 以上的电脑
  • A6490BM1
  • USB Type-A to Type-C 数据线
  • 电源适配器(12V 3A)
软件准备:
软件工具安装包下载链接
2.1.1 USB驱动安装
  • 解压USB_Driver_qud.win.1.1_installer_10061.1.zip文件。
  • 解压后,双击setup.exe程序,等待跳出Qualcomm USB Drivers 安装界面,根据提示点击 next 即可。
2.1.2 ADB工具安装
2.1.2.1 解压platform-tool.zip
  • 将platform-tools.zip文件解压到D盘。
2.1.2.2 配置adb环境变量
  • 复制解压后的platform-tools路径。
  • 鼠标右键点击此"电脑-属性"。
  • 在弹出的设置窗口,点击"高级系统设置"。
  • 在弹出的系统属性窗口-高级页,点击"环境变量"。
  • 依次点击"确认"来保存设置的变量,并退出。
2.1.2.3 验证adb环境配置是否可用
2.1.3 刷机工具安装
  • 解压QPST_2.7.496.zip文件到当前文件夹。
  • 进入到解压后的QPST_2.7.496目录,双击QPST.2.7.496.1.exe程序,进行安装。
  • 根据提示,一直点击"next"即可完成安装。
  • 可进入该目录,将QFIL.exe程序发送到桌面。
  • 桌面图标如下。
2.2 设备开机
2.2.1 电源线连接
2.2.2 Type-C线连接
3. 系统登录
因开发者的开发环境各不相同,我们针对如下几种场景,推荐了不同登录AidLux系统的方式,开发者可按需取用。
3.1 ADB直连设备
当开发者仅有Windows电脑和Type-C线缆时,可以通过Type-C线缆连接Windows电脑和AIBox,使用adb(Android Debug Bridge,Android调 试桥)工具来连接后按如下步骤访问AidLux系统。
组网图:
3.1.1 直接进入到AidLux系统
因已通过adb连接到设备,可通过如下操作访问到AidLux系统:
  • 在Windows端打开终端窗口,执行命令"adb root" 获取root权限;再执行"adb shell"登录到宿主机系统中。
adb root
  • 再执行命令"docker exec -it aidlux bash",登录到AidLux系统中。
此场景下,无法访问到AidLux系统的Desktop,仅能在命令行界面做开发。
根据如上步骤,就能访问到AidLux系统。
3.2 网线直连设备
当开发者仅有一台Windows电脑和一根网线,但又不想通过adb访问AidLux系统时,可以如下步骤配置静态IP的方式来访问AidLux系统。
组网图:
当前设备Link0口为2.5G网口,Link1口为1G网口。接入任意网口均可。
3.2.1 给Windows电脑配置静态IP
  • 按下"Win+X"组合键,会弹出系统快捷菜单,在菜单中选择 "网络连接" 选项。在弹出的窗口中,点击"以太网"选项。
  • 切换到以太网窗口后,找到"IP分配"项,点击后面的编辑按钮进行编辑静态IP。
  • 编辑IP设置,选择"手动",打开IPV4开关,进行编辑IPV4地址。可按照自己需要进行地址与子网掩码的设置。
此处示例图片的IP地址,子网掩码,网关,首选DNS等信息均仅作参考,具体需根据实际情况设置。
  • 完成后点击"保存"按钮,保存网络配置。
3.2.2 给AIBox配置静态IP
A6490BM1设备因默认已配置好静态IP,如果需要重新配置其他静态IP,则需先删除原来的静态IP并重启生效。
在Windows电脑端按win+R,在弹出的窗口输入cmd,打开终端窗口,在窗口中输入如下命令:
  • 输入"adb shell"进入到宿主机系统中,
  • 删除静态ip设置
nmcli connection delete eth1
  • 重启设备生效
reboot
  • 配置跟Windows同网段的静态ip设置
                    ipv4.gateway "192.168.2.1" \
                    ipv4.method manual
3.2.3 检查网络配置是否成功
  • 给Windows电脑和AIBox都配置好IP后,可以尝试从Windows端Ping AIBox,如果能ping通,则说明配置生效。如果未ping通,则需检查网络配置。如下图表示正常ping通。
3.2.4 通过浏览器远程登录(推荐)
通过该方法是直接登录到AidLux 系统的Desktop桌面。
  • 登录后,点击下方第一个图标"终端",即可使用命令行。
3.2.5 通过SSH远程登录
通过该方法是直接通过ssh远程登录到Aidlux,无法登录到Desktop桌面。
  • 在Windows端打开终端窗口,执行命令: ssh aidlux@192.168.111.122 -p 2222 ,其中192.168.111.122替换为设备当前配置的实际IP地址。
  • AidLux账号登录信息:aidlux/aidlux
  • root账号登录信息:root/P@ssw0rd
3.3 有线局域网连接设备
当开发者所在的开发环境中有局域网络,且局域网中存在DHCP服务器为下联设备分配DHCP IP时,可以按如下步骤连接并访问AidLux系统。
组网图:
3.3.1 获取AIBox的DHCP IP
A6490BM1设备因默认已配置好静态IP,如果需要重新配置 DHCP IP,则需先删除原来的静态IP并重启生效。 在Windows电脑端按win+R,在弹出的窗口输入cmd,打开终端窗口,在窗口中输入如下命令:
  • 删除静态ip设置
nmcli connection delete eth0
  • 重启设备生效
reboot
  • 重启后,再通过adb进入到AIBox的宿主机系统中,执行命令:"ifconfig eth0" 查看获取的IP。如果接入的是左边LINK0则系统中对应网口名为eth0,如果接入的是右边LINK1则系统中对应网口名为eth1,
ifconfig eth0
3.3.2 检查网络配置是否成功
  • AIBox获取到IP后,可以尝试从Windows端Ping AIBox,如果能ping通,则说明配置生效。如果未ping通,则需检查网络配置。如下图表示正常ping通。
3.3.3 通过浏览器远程登录(推荐)
3.3.4 通过SSH远程登录
通过该方法是直接通过ssh远程登录到AidLux,无法登录到Desktop桌面。
3.4 无线局域网连接设备
AIBox支持使用WIFI连接网络,当开发者想要通过局域网wifi连接AIBox时,可以按如下步骤连接并访问AidLux系统。
组网图:
3.4.1 AIBox连接和断开WIFI
  • 进入到宿主机系统:
  • 执行命令扫描WIFI:
按键盘的上下键,可以查看扫描的所有AP,要退出扫描界面,请按 CTRL+C。
  • 连接对应AP:
WiFi-SSID 为所连接的WIFI名称。
WiFi-password 为所连接的WIFI的密码。
  • 查看连接状态:
nmcli general status
ifconfig wlan0
  • 断开AP连接:
nmcli con down ssid/uuid
3.4.2 检查网络配置是否成功
3.4.3 通过浏览器远程登录(推荐)
3.4.4 通过SSH远程登录
4. 硬件接口
4.1 硬件外部接口说明
硬件外部接口图: alt text
硬件外部接口功能对应表:
接口序号接口名称功能描述
1VOL-音量减按钮
2UFS Light磁盘指示灯
3RAM Light内存指示灯
4TFTF卡插槽
5VOL+音量加按钮
6PWR Key电源按键
7PWR Light电源指示灯
8CAM Light摄像头指示灯
9LINK02.5G网口
10LINK11G网口
11Type-Ax4,Tpye-A接口
1224Pin-L24Pin脚接口
1324Pin-R24Pin脚接口
14Type-CType-C接口
15WIFI/BT ANTWIFI/BT 天线接口
16DCDC电源接口
24Pin_L脚接口图:
24Pin_L脚接口功能对应表:
接口序号定义属性描述
L1OUT_3.3V输出3.3V输出
L2GNDGND地线
L3DBG_UART_TX_3V3输出调试串口输出
L4UART4_RXD_3V3输入串口输入
L5GPIO5/OUT输入/输出3.3V GPIO
L6I2S0_SCK_3V3输出3.3V I2S时钟
L7I2S0_WS_3V3输出3.3V I2S片选
L8I2S0_DATA0_3V3输入/输出3.3V I2S数据0
L9I2S0_DATA1_3V3输入/输出3.3V I2S数据1
L10GNDGND地线
L11RS232_1_TX输出RS232输出
L12GPIO40/OUT_GPIO_INT输入/输出3.3V带中断GPIO
L13GPIO87/OUT_GPIO_INT输入/输出3.3V带中断GPIO
L14RS232_1_RX输入RS232输入
L15GNDGND地线
L16SPI1_CS_N_3V3输出3.3V SPI片选
L17SPI1_CLK_3V3输出3.3V SPI时钟
L18SPI1_MOSI_3V3输出3.3V SPI MOSI
L19SPI1_MISO_3V3输出3.3V SPI MISO
L20GPIO199/OUT输出3.3V GPIO
L21UART4_TXD_3V3输出串口输出
L22DBG_UART_RX_3V3输入调试串口输入
L23GNDGND地线
L245V输出5V输出
24Pin_R脚接口图:
24Pin_R脚接口功能对应表:
接口序号定义属性描述
R1RS232_TX输出RS232 输出
R2GPIO4/OUT输入/输出3.3V GPIO
R3GNDGND地线
R4SPK_P输出喇叭输出正极
R5SPK_N输出喇叭输出负极
R6GNDGND地线
R7LINEOUT1+输出光耦输出1(电压由PIN8决定)
R8LINEOUT1_POWER输入光耦输出电压1
R9LINEOUT2+输出光耦输出2(电压由PIN17决定)
R10GNDGND地线
R11CAN_H0输出CAN0输出高
R12CAN_H1输出CAN1输出高
R13CAN_L1输出CAN1输出低
R14CAN_L0输出CAN0输出低
R15GNDGND地线
R16LINELN2+输出光耦输入2
R17LINEOUT2_POWER输出光耦输出电压2
R18LINELN1+输出光耦输入1
R19GNDGND地线
R20RS485_B输出RS485B级
R21RS485_A输出RS485A级
R22GNDGND地线
R23GNDGND地线
R24RS232_RX输入RS232 输入
4.2 硬件板卡接口说明
硬件板卡接口图:
硬件板卡接口对应表:
接口数量/规格
C-PHY-Camera 模组x 1, IMX586(48M)
D-PHY-Camera 模组x 1, IMX577(12M)
双目结构光 Camera 模组x 1, IMX577(12M)+2*OV9282(2M)
LCDx 1, MIPI 接口,默认 ST7703,720*1280(客户可自定义转接 FPC,分辨率可提高)
USB Type-Ax 4, USB3.0,host 模式(4 路总带宽支持 5Gbps)
USB Type-Cx 1, USB3.0,支持 DP1.4
LAN(RJ45)x 2,一路 2.5Gbps,一路 1Gbps
CANx 2
RS232x 2,传输串口信息
RS485x 1,传输串口信息
光耦输入x 2,5~30V
光耦输出x 2,5~30V
TF 卡x 1
I2Sx 1,3.3V
SPIx 1,3.3V
GPIOx 5,3.3V
UARTx 1,3.3V
调试 UARTx 1,用于 debug
耳机x 1,3.5mm
SPKx 1,1.65W
三色灯x 4,三色指示灯:红、绿、蓝
KEYx 3,power/vol+/vol-
电源接口 12V/24Vx 1,外部适配器供电
RTCx 1,CR2032(225mAh)
ANTx 2,WIFI/BT 天线
工作温度-30℃~+75°C
存储温度-40°C ~ +90°C
尺寸100 x 130 x 39.25mm
5. 文件传输
5.1 使用SCP文件传输
SCP传输需要A6490BM1正常联网,若AIBox的IP为192.168.110.194, 在终端可输入下面命令:
在AIBox的终端输入ifconfig可查看当前IP
5.2 使用AidLux文件浏览器传输文件
使用AidLux文件浏览器传输需要A6490BM1正常联网,若AIBox的IP为192.168.110.194,如下步骤进行文件传输:
  • 在浏览器中输入url: http://192.168.110.194:8000/ 登录到AidLux桌面环境,密码:Aidlux。登录后可点击文件浏览器图标进入。
6. 模型广场
阿加犀构建了模型广场 (Model Farm) 平台。模型广场包含了数百个不同功能的主流开源模型, 针对不同硬件平台进行了适配优化,开发者可以在A6490BM1上,快速完成评估,而无需投入大量成本和长时间等待。模型广场 (Model Farm)使用指导 请参考:模型广场 (Model Farm) 用户指南 文档。
7. AI功能使用
7.1 Aidlite SDK使用示例
7.1.1 SDK&API文档
AidLite SDK
7.1.2 aidlite_qnn
# 进入工程目录:
#运行测试工程脚本:
# 进入工程目录:
# 编译可执行程序:
sudo mkdir build && cd build
sudo cmake ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
sudo ./qnn_yolov5_multi 4
7.1.3 aidlite_snpe
# 进入工程目录:
# 进入工程目录:
# 编译可执行程序:
sudo cmake ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
sudo ./snpe2_yolov5_multi 4
7.1.4 aidlite_tflite
# 进入工程目录:
# 运行测试工程脚本:
# 调用CPU:
# 调用GPU:
# 注意:1、sudo需要输入密码:aidlux
# 进入工程目录:
# 编译可执行程序:
sudo cmake ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
# 调用CPU:
sudo ./snpe2_yolov5_multi 1
# 调用GPU:
sudo ./snpe2_yolov5_multi 2
# 调用DSP:
sudo ./snpe2_yolov5_multi 3
7.2 Aidstream-gst SDK使用示例
7.2.1 Aidstream-gst SDK文档
Aidstream-gst SDK
7.2.2 纯编解码示例
# 进入工程目录:
# 编译可执行文件:
sudo cmake -DV4L2=ON ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
./start 1
7.2.3 编解码+算法示例
# 进入工程目录:
# 编译可执行文件:
sudo cmake ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
./qnn_rtsp 1
7.3 AidCV使用示例
7.3.1 AidCV SDK文档
AidCV SDK
# 进入工程目录:
# 运行测试工程脚本调用本地视频文件:
python3 test_video.py 0
8. 刷机指导
8.1 镜像下载
A6490BM1 出厂预装 Linux 镜像供您快速进行开箱操作体验(非最新版本),如需体验最新版本的 Linux 镜像,或其他操作系统镜像,请访问点击 镜像下载链接 进行下载。
8.2 全新刷机
全新刷机会格式化系统,所以升级前请提前备份好数据。
8.2.1 切换到刷机模式
8.2.2 配置QFIL的Configuration项
Device Type 选择 "ufs"
勾选"Reset After Download"选项
其他选项均与如下截图保持一致即可。
  • 配置完成后,点击OK进行保存。
8.2.3 选择刷机端口
  • 经过8.2.1 切换到刷机模式章节中的切换,该窗口应该会自动出现9008端口选项,如未出现请断电重启后再次执行切换并等待其出现。
8.2.4 选择Build Type
8.2.5 选择刷机文件
  • 解压rom文件
  • 双击选择"prog_firehose_ddr.elf"。
8.2.6 选择刷机xml文件
  • 在弹出的窗口,选择所有的xml文件。
8.2.7 开始刷机
  • 以上选项全部选择好后,点击Download开始刷机。
  • 等待大概10min后,出现successful后表示刷机完成。如果刷机失败,请联系阿加犀售后人员。
刷机完成后,等待5分钟系统初始化后再使用。
