AidLite C++ 接口文档 ​
💡注意 使用 Aidlite-SDK C++ 开发需要了解如下事项:
  • 编译时需要包含头文件,存放路径 /usr/local/include/aidlux/aidlite/aidlite.hpp
  • 链接时需要指定库文件,存放路径 /usr/local/lib/libaidlite.so
模型数据类型.enum DataType ​
对于 AidliteSDK 而言,会用来处理不同框架的不同模型,每个模型也会有不同的输入数据类型和不同的输出数据类型。调用某些接口时,需要设置模型的输入输出数据类型,就需要用到此数据类型的枚举。
成员变量名类型值描述
TYPE_DEFAULTuint8_t0无效数据类型
TYPE_UINT8uint8_t1Unsigned char 数据
TYPE_INT8uint8_t2Char 数据
TYPE_UINT32uint8_t3Unsigned int32 数据
TYPE_FLOAT32uint8_t4Float32 数据
TYPE_INT32uint8_t5Int32 数据
TYPE_INT64uint8_t6Int64 数据
TYPE_UINT64uint8_t7Unsigned int64 数据
TYPE_INT16uint8_t8Int16 数据
TYPE_UINT16uint8_t9Unsigned int16 数据
TYPE_FLOAT16uint8_t10Float16 数据
TYPE_BOOLuint8_t11Bool 数据
推理实现类型.enum ImplementType ​
成员变量名类型值描述
TYPE_DEFAULTuint8_t0无效 ImplementType 类型
TYPE_MMKVuint8_t1通过 MMKV 实现(现在没有相关的实现,后期可能移除)
TYPE_REMOTEuint8_t2远程推理实现
TYPE_LOCALuint8_t3本地推理实现
特别说明:
TYPE_LOCAL 与 TYPE_REMOTE 的区别在于:对于 Aplux 融合系统而言,前者的推理实现过程是在 Linux 环境本地完成的,无需数据的传输。而后者则是通过 IPC(进程间通信)的方式与 Android 环境实现数据交互,推理实现过程在 Android 环境完成的,故而会涉及到数据的传输。综上所述,TYPE_LOCAL 方式是用来完成推理过程的优选项。
模型框架类型.enum FrameworkType ​
由于 AidliteSDK 整合了多种深度学习推理框架,所以在使用过程中,需要设置当前使用哪个框架的模型,就需要设置所需推理框架的类型枚举。
成员变量名类型值描述
TYPE_DEFAULTuint8_t0无效 FrameworkType 类型
TYPE_SNPEuint8_t1SNPE1.x(dlc) 模型
TYPE_TFLITEuint8_t2TFLite 模型
TYPE_RKNNuint8_t3RKNN 模型
TYPE_QNNuint8_t4QNN 模型
TYPE_SNPE2uint8_t5SNPE2.x(dlc) 模型
TYPE_NCNNuint8_t6NCNN 模型
TYPE_MNNuint8_t7MNN 模型
TYPE_TNNuint8_t8TNN 模型
TYPE_PADDLEuint8_t9Paddle 模型
TYPE_ONNXuint8_t11onnx 模型
TYPE_QNN216uint8_t101QNN2.16 模型
TYPE_SNPE216uint8_t102SNPE2.16 模型
TYPE_QNN223uint8_t103QNN2.23 模型
TYPE_SNPE223uint8_t104SNPE2.23 模型
TYPE_QNN229uint8_t105QNN2.29 模型
TYPE_SNPE229uint8_t106SNPE2.29 模型
TYPE_QNN231uint8_t107QNN2.31 模型
TYPE_QNN236uint8_t108QNN2.36 模型
特别说明:
  • 如果用户环境同时安装有 AidLite-QNN216/AidLite-QNN223/AidLite-QNN231 等后端实现软件包中的多个,而代码中 FrameworkType 设置为 TYPE_QNN 的话(即没有明确指定使用那个特定版本的 QNN 后端),那么实际运行的 QNN 后端应该是 QNN 版本最高的后端(即优先选择 AidLite-QNN231 来完成推理)。SNPE2的处理同理如是。
  • 同一个程序中不能同时使用不同版本的 QNN 后端软件包,就是说如果程序中先指定了 TYPE_QNN216 来完成推理,那么就不能再使用 TYPE_QNN223/TYPE_QNN231 来做模型推理。SNPE2的处理同理如是。
加速硬件类型.enum AccelerateType ​
对于每个深度学习推理框架而言,可能会支持运行在不同的加速设备上(如 SNPE/QNN 模型运行在 DSP 设备,RKNN 模型运行在 NPU 设备),所以在使用过程中,需要设置当前模型期望运行在哪个设备,就需要使用此加速硬件枚举。
成员变量名类型值描述
TYPE_DEFAULTuint8_t0无效 AccelerateType 类型
TYPE_CPUuint8_t1CPU 加速运行
TYPE_GPUuint8_t2GPU 加速运行
TYPE_DSPuint8_t3DSP 加速运行
TYPE_NPUuint8_t4NPU 加速运行
日志级别.enum LogLevel ​
AidliteSDK 提供有设置日志相关信息的接口(后续会介绍),如果需要指定 AidliteSDK 当前使用哪个日志级别,就需要使用此日志级别枚举。
成员变量名类型值描述
INFOuint8_t0消息
WARNINGuint8_t1警告
ERRORuint8_t2错误
FATALuint8_t3致命错误
输入输出信息类.class TensorInfo ​
每个模型都会有各自的输入输出,对于开发者不那么熟悉的模型而言,开发过程中可能需要查询该模型的输入输出 Tensor 信息,以方便开发者做模型推理的前后处理操作。Aidlite 为开发者提供了查询模型输入输出详细信息的接口,以及用于存储输入输出详细信息的 TensorInfo 数据类型。
成员变量列表 ​
TensorInfo 对象用于存储模型输入输出 Tensor 的详细信息,其中就包含如下的这些参数:
成员 version
类型 uint32_t
默认 无默认值
描述 此成员用于标识 TensorInfo 版本,如果以后需要扩展更多信息时,会更新版本号
成员 index
类型 uint32_t
默认 无默认值
描述 Tensor 的索引值
成员 name
类型 std::string
默认 无默认值
描述 Tensor 的名称字符串
成员 element_count
类型 uint64_t
默认 0
描述 Tensor 中数据元素的数量(非字节数量)
成员 element_type
类型 enum DataType
默认 DataType::TYPE_DEFAULT
描述 Tensor 中数据元素的类型
成员 dimensions
类型 uint32_t
默认 0
描述 Tensor 中数据元素的维度值
成员 shape
类型 std::vector< uint64_t >
默认 无默认值
描述 Tensor 中数据元素的 shape 描述
模型类.class Model ​
在创建推理解释器之前,需要设置具体模型的相关详细参数。Model 类主要用于记录模型的文件信息、结构信息、运行过程中模型相关内容。
创建实例对象.create_instance() ​
想要设置模型相关的详细信息,当然就需要先有模型实例对象,此函数用于创建 Model 实例对象。如果模型框架(如 snpe、tflite 等)只需一个模型文件,则调用此接口。
API create_instance
描述 通过传递模型文件的路径名称,构造 Model 类型的实例对象
参数 model_path:模型文件的路径名称
返回 如果为 nullptr 值,说明函数构建对象失败;否则就是 Mode 对象的指针
// 使用当前路径下 inceptionv3_float32.dlc 文件创建模型对象,返回值为空则报错
if(model == nullptr){
    printf("Create model failed.\n");
想要设置模型相关的详细信息,当然就需要先有模型实例对象,此函数用于创建 Model 实例对象。如果模型框架(如 ncnn、tnn 等)涉及两个模型文件,则调用此接口。
API create_instance
参数 model_struct_path:模型结构文件的路径名称
model_weight_path:模型权重参数文件的路径名称
返回 如果为 nullptr 值,说明函数构建对象失败;否则就是 Model 对象的指针
// 使用当前路径下 ncnn 的两个模型文件创建模型对象,返回值为空则报错
Model* model = Model::create_instance( "./mobilenet_ssd_voc_ncnn.param",
     "./mobilenet_ssd_voc_ncnn.bin");
设置模型属性.set_model_properties() ​
模型实例对象创建成功之后,需要设置模型的输入输出数据类型和输入输出 tensor 数据的 shape 信息。
API set_model_properties
描述 设置模型的属性,输出输出数据 shape 以数据类型
参数 input_shapes:输入 tensor 的 shape 数组,二维数组结构
input_data_type:输入 tensor 的数据类型,DataType 枚举类型
output_shapes:输出 tensor 的 shape 数组,二维数组结构
output_data_type:输出 tensor 的数据类型,DataType 枚举类型
返回 void
注意 1. 当且仅当 ImplementType 为 REMOTE 时,需要调用此接口来设置输入输出的详细信息。
2. 对于 SNPE/QNN 两个推理框架来说,输入输出的数据只能是 float32 数据类型,
故而使用此接口只能是 DataType::TYPE_FLOAT32 作为传入参数。如果是其他推理框架,
输入输出的数据类型则与模型文件的输入输出 Tensor 的数据类型保持一致。
// 数据类型使用前述 DataType 枚举,输入输出 shape 是二维数组
获取模型路径.get_model_absolute_path() ​
如果模型框架(如 SNPE、TFLite 等)只涉及一个模型文件,在构建 Model 对象没有异常的情况下,会将传入的模型文件参数转换为绝对路径形式的文件路径。
API get_model_absolute_path
描述 用于获取模型文件的存在路径
参数 void
返回 Model 对象所对应的模型文件路径字符串
获取模型路径.get_model_struct_absolute_path() ​
如果模型框架(如 NCNN、TNN 等)涉及两个模型文件,在构建 Model 对象没有异常的情况下,会将传入的模型结构文件参数转换为绝对路径形式的文件路径。
API get_model_struct_absolute_path
描述 用于获取模型结构文件的存在路径
参数 void
返回 Model 对象所对应的模型结构文件路径字符串
获取模型路径.get_model_weight_absolute_path() ​
如果模型框架(如 NCNN、TNN 等)涉及两个模型文件,在构建 Model 对象没有异常的情况下,会将传入的模型权重参数文件参数转换为绝对路径形式的文件路径。
API get_model_weight_absolute_path
描述 用于获取模型权重参数文件的存在路径
参数 void
返回 Model 对象所对应的模型权重参数文件路径字符串
配置类.class Config ​
在创建推理解释器之前,除了需要设置 Model 具体信息之外,还需要设置一些推理时的配置信息。Config 类用于记录需要预先设置的配置选项,这些配置项在运行时会被用到。
想要设置运行时的配置信息,当然就需要先有配置实例对象,此函数用于创建 Config 实例
API create_instance
描述 用于构造 Config 类的实例对象
参数 void
返回 如果为 nullptr 值,说明函数构建对象失败;否则就是 Config 对象的指针
// 创建配置实例对象,返回值为空则报错
if(config == nullptr){
    printf("Create config failed.\n");
成员变量列表 ​
Config 对象用于设置运行时的配置信息,其中就包含如下的这些参数:
成员 accelerate_type
类型 enum AccelerateType
默认 AccelerateType.TYPE_CPU
描述 加速硬件的类型
成员 implement_type
类型 enum ImplementType
默认 ImplementType.TYPE_DEFAULT
描述 用于区分后端实现推理功能的不同环境
注意 开发者可以不用显式设置此配置项,
AidliteSDK 会根据当前的系统环境、模型框架等因素,适配得出更优的 ImplementType 类型
成员 framework_type
类型 enum FrameworkType
默认 FrameworkType.TYPE_DEFAULT
描述 底层推理框架的类型
成员 number_of_threads
类型 int8_t
默认 -1
描述 线程数,大于 0 有效
注意 当且仅当 framework_type 为 TFLITE 时,可以选择性设置此配置项
成员 snpe_out_names
类型 字符串数组
默认 空
描述 模型输出节点的名称列表
注意 当且仅当 framework_type 为 SNPE 时,需要设置此配置项
成员 is_quantify_model
类型 Int32_t
默认 0
描述 是否为量化模型,1 表示量化模型
注意 当且仅当 implement_type 为 REMOTE 时,需要设置此配置项
成员 remote_timeout
类型 Int32_t
默认 -1
描述 接口超时时间(毫秒,大于 0 有效)
注意 当且仅当 implement_type 为 REMOTE 时,可以选择性设置此配置项
config->framework_type = FrameworkType::TYPE_QNN;
config->accelerate_type = AccelerateType::TYPE_DSP;
// 按需设置其他配置项
上下文类.class Context ​
用于存储执行过程中所涉及的运行时上下文,就包括 Model 对象和 Config 对象,后续可能会扩展运行时的上下文数据。
构造函数.Context() ​
API Context
描述 构造 Context 实例对象
参数 model:Model 实例对象指针
config:Config 实例对象指针
返回 正常:Context 实例对象
特别说明,参数 model 和 config 两个指针指向的内存空间,必须是堆空间上开辟的。构造 Context 成功之后,它们生命周期将会被 Context 接管( Context 释放时,会自动释放 model 和 config 对象),故而开发者无需再手动释放两者的空间,否则会报错重复释放对象。
获取Model成员变量.get_model() ​
API get_model
描述 获取 context 管理的 Model 对象指针
参数 void
返回 Model 对象的指针
获取Config成员变量.get_config() ​
API get_config
描述 获取 context 管理的 Config 对象指针
参数 void
返回 Config 对象的指针
解释器类.class Interpreter ​
Interpreter 类型的对象实例是执行推理操作的主体,用于执行具体的推理过程。创建解释器对象之后,所有的操作都是基于解释器对象来完成的,所以它是 AidliteSDK 绝对的核心内容。
API create_instance
描述 利用 Context 对象所管理的各种数据,构造 Interpreter 类型的对象
参数 context:Context 实例对象的指针
返回 为 nullptr 值则说明函数构建对象失败;否则就是 Interpreter 对象的指针
 // 使用 Context 对象指针来创建解释器对象,返回值为空则报错
Interpreter* current_interpreter = Interpreter::create_instance(context);
if(current_interpreter == nullptr){
    printf("Create Interpreter failed.\n");
初始化.init() ​
解释器对象创建之后,需要执行一些初始化操作(比如环境检查、资源构建等)。
API init
描述 完成推理所需的相关的初始化工作
参数 void
// 解释器初始化,返回值非0则报错
int result = current_interpreter->init();
if(result != EXIT_SUCCESS){
    printf("sample : interpreter->init() failed.\n");
加载模型.load_model() ​
解释器对象完成初始化操作之后,就可以为解释器加载所需的模型文件,完成模型加载工作。后续的推理过程就使用加载的模型资源。
API load_model
描述 完成模型加载相关的工作。
因为前述在 Model 对象中已经设置模型文件的路径,所以直接执行模型加载操作即可
参数 void
返回 0 值则说明模型加载操作执行成功,否则非 0 值就说明执行失败
// 解释器加载模型,返回值非0则报错
int result = current_interpreter->load_model();
    printf("sample : interpreter->load_model() failed.\n");
获取输入Tensor详情.get_input_tensor_info() ​
如果想要获取模型的输入 Tensor 的详细信息,可以使用此接口获取。
API get_input_tensor_info
描述 获取模型中输入 Tensor 的详细信息
参数 in_tensor_info:存储输入 tensor 详情的数组
返回 0 值则说明获取 Tensor 详情成功,否则非 0 值就说明执行失败
说明 此接口从 AidliteSDK 版本号 2.2.5 开始支持
// 获取模型的输入详情数据,返回值非0则报错
std::vector<std::vector<TensorInfo>> in_tensor_info;
result = current_interpreter->get_input_tensor_info(in_tensor_info);
    printf("interpreter->get_input_tensor_info() failed.\n");
for(int gi = 0; gi < in_tensor_info.size(); ++gi){
    for(int ti = 0; ti < in_tensor_info[gi].size(); ++ti){
        std::string tensor_shape_str = std::to_string(in_tensor_info[gi][ti].shape[0]);
        for(int si = 1; si < in_tensor_info[gi][ti].dimensions; ++si){
            tensor_shape_str += " ";
            tensor_shape_str += std::to_string(in_tensor_info[gi][ti].shape[si]);
        printf("Input  tensor : Graph[%d]-Tensor[%d]-name[%s]-element_count[%ld]-element_type[%d]-dimensions[%d]-shape[%s]\n",
                gi, ti, in_tensor_info[gi][ti].name.c_str(), in_tensor_info[gi][ti].element_count,
                (int)in_tensor_info[gi][ti].element_type, in_tensor_info[gi][ti].dimensions, tensor_shape_str.c_str());
获取输出Tensor详情.get_output_tensor_info() ​
如果想要获取模型的输出 Tensor 的详细信息,可以使用此接口获取。
API get_output_tensor_info
描述 获取模型中输出 Tensor 的详细信息
参数 out_tensor_info:存储输出 tensor 详情的数组
// 获取模型的输出详情数据,返回值非0则报错
std::vector<std::vector<TensorInfo>> out_tensor_info;
result = current_interpreter->get_output_tensor_info(out_tensor_info);
    printf("interpreter->get_output_tensor_info() failed.\n");
for(int gi = 0; gi < out_tensor_info.size(); ++gi){
    for(int ti = 0; ti < out_tensor_info[gi].size(); ++ti){
        std::string tensor_shape_str = std::to_string(out_tensor_info[gi][ti].shape[0]);
        for(int si = 1; si < out_tensor_info[gi][ti].dimensions; ++si){
            tensor_shape_str += std::to_string(out_tensor_info[gi][ti].shape[si]);
        printf("Output tensor : Graph[%d]-Tensor[%d]-name[%s]-element_count[%ld]-element_type[%d]-dimensions[%d]-shape[%s]\n",
                gi, ti, out_tensor_info[gi][ti].name.c_str(), out_tensor_info[gi][ti].element_count,
                (int)out_tensor_info[gi][ti].element_type, out_tensor_info[gi][ti].dimensions, tensor_shape_str.c_str());
设置输入数据.set_input_tensor() ​
执行推理操作之前,需要传入模型所需的输入 Tensor 数据 。设置输入数据之前,对于不同的模型,需要完成不同的前处理操作以适配具体模型。
API set_input_tensor
描述 设置推理所需的输入 tensor 的数据
参数 in_tensor_idx/in_tensor_name:输入 tensor 的索引值/名称字符串
input_data:输入 tensor 的数据存储地址指针
返回 0 值则说明设置输入 Tensor 成功,否则非 0 值就说明执行失败
说明 1. 参数 in_tensor_name 从版本号 2.2.5 开始支持
2. 对于 SNPE/QNN 两个推理框架来说,输入的数据只能是 float32 数据类型,所以前处理
之后得到的输入数据必须是float32格式,其他推理框架则与模型输入 Tensor 保持一致 。
// 设置推理的输入数据,返回值非0则报错
// int result = current_interpreter->set_input_tensor(0, input_tensor_data);
int result = current_interpreter->set_input_tensor("in_tensor_name", input_tensor_data);
    printf("interpreter->set_input_tensor() failed.\n");
执行推理.invoke() ​
设置输入数据之后,接下来的步骤自然就是对输入数据执行推理运行过程。
API invoke
描述 执行推理运算过程
参数 void
返回 0 值则说明推理过程执行成功,否则非 0 值就说明执行失败
// 执行推理运行操作,返回值非0则报错
int result = current_interpreter->invoke();
    printf("sample : interpreter->invoke() failed.\n");
获取输出数据.get_output_tensor() ​
推理完成之后,就需要将推理得到的结果数据取出来。取出结果数据之后,就可以对这些结果数据进行处理,判断结果是否正确。
描述 推理成功之后,获取推理结果数据
参数 out_tensor_idx/out_tensor_name:输出 tensor 的索引值/名称字符串
output_data:该值是指针变量的地址,函数内部重置该指针变量的值
output_length:该结果输出 tensor 的数据量(字节数)
返回 0 值则说明获取输出 Tensor 执行成功,否则非 0 值就说明执行失败
说明 1. 参数 out_tensor_name 从版本号 2.2.5 开始支持
2. output_length 参数表示的是输出 Tensor 数据的字节数量
3. 对于 SNPE/QNN 两个推理框架来说,输出的数据只会是 float32 数据类型,所以必须对其按
float32 的数据格式来处理,其他推理框架则与模型输出 Tensor 保持一致 。
// 获取推理结果数据,返回值非0则报错
float* out_data = nullptr;
// int result = current_interpreter->get_output_tensor(0, (void**)&out_data, &output_tensor_length);
int result = current_interpreter->get_output_tensor("out_tensor_name", (void**)&out_data, &output_tensor_length);
    printf("interpreter->get_output_tensor() failed.\n");
资源释放.destroy() ​
前面提到解释器对象需要执行 init() 初始化操作和 load_model() 加载模型的操作,相应的,解释器也需要执行一些释放操作,将之前创建的资源予以销毁。
API destroy
描述 完成必要的释放操作
参数 void
返回 0 值则说明执行释放操作成功,否则非 0 值就说明执行失败
// 执行解释器释放过程,返回值非0则报错
int result = current_interpreter->destroy();
    printf("sample : interpreter-> destroy() failed.\n");
解释器创建类.class InterpreterBuilder ​
统一的解释器 Interpreter 对象的创建函数,通过此类来创建所需的解释器对象。
构建解释器.build_interpreter_from_path() ​
构建推理解释器对象,可以提供不同的参数,最简单的就是只提供模型文件的路径和名称。如果模型框架(如 SNPE、TFLite 等)只需一个模型文件,则调用此接口。
API build_interpreter_from_path
描述 通过模型文件的路径名称,直接创建对应的解释器对象
参数 path:模型文件的路径名称
返回 返回值为 Interpreter 类型的 unique_ptr 指针。
如果为 nullptr 值,则说明函数构建对象失败;否则就是 Interpreter 对象的指针
构建推理解释器对象,可以提供不同的参数,最简单的就是只提供模型文件的路径和名称。如果模型框架(如 NCNN、TNN 等)涉及两个模型文件,则调用此接口。
构建解释器.build_interpreter_from_model() ​
构建推理解释器对象,除了提供模型文件路径之外,也可以提供 Model 对象,这样不仅可以设置模型文件的路径名称,还可以设置模型的输入输出数据类型和输入输出数据的 shape 信息。
API build_interpreter_from_model
描述 通过传入 Model 对象来创建对应的解释器对象。而 Config 相关涉及的参数都使用默认值
参数 model:Model 类型的对象,包含模型相关的数据
特别说明,参数 model 指针指向的内存空间,必须是堆空间上开辟的。构造 Interpreter 成功之后,它的生命周期将会被 Interpreter 接管( Interpreter 释放时,会自动释放 model 对象),故而开发者无需再手动释放两者的空间,否则会报错重复释放对象。
构建解释器.build_interpreter_from_model_and_config() ​
构建推理解释器对象,除了前述的方式,也可以同时提供 Model 对象和 Config 对象,这样不仅可以提供模型相关信息,还可以提供更多的运行时配置参数。
API build_interpreter_from_model_and_config
描述 通过传入 Model 对象和 Config 来创建对应的解释器对象
config:Config 类型的对象,包含一些配置参数
特别说明,参数 model 和 config 两个指针指向的内存空间,必须是堆空间上开辟的。构造 Interpreter 成功之后,它们生命周期将会被 Interpreter 接管( Interpreter 释放时,会自动释放 model 和 config 对象),故而开发者无需再手动释放两者的空间,否则会报错重复释放对象。
// 传入Model和Config对象来构建解释器,返回值为空则报错
std::unique_ptr<Interpreter>&& current_interpreter =
    printf("build_interpreter failed.\n");
其他方法 ​
AidliteSDK 除了提供前述的那些推理相关的接口,也提供如下一些辅助接口。
获取SDK版本信息.get_library_version() ​
API get_library_version
描述 用于获取当前 AidliteSDK 的版本相关信息。
参数 void
返回 返回值为当前 AidliteSDK 的版本信息字符串
设置日志级别.set_log_level() ​
API set_log_level
默认打印输出 WARNING 及以上级别的日志
返回 默认返回 0 值
日志输出到标准终端.log_to_stderr() ​
API log_to_stderr
描述 设置日志信息输出到标准错误终端
参数 void
返回 默认返回 0 值
日志输出到文本文件.log_to_file() ​
API log_to_file
描述 设置日志信息输出到指定的文本文件
also_to_stderr:标识是否同时输出日志到 stderr 终端,默认值为 false
返回 0 值则说明执行成功,否则非 0 值就说明执行失败
获取最近日志信息.last_log_msg() ​
API last_log_msg
描述 获取当前某个日志级别的最新日志信息,通常获取最新的错误信息
返回 最新日志信息的存储地址指针
AidLite C++ 示例程序 ​
使用 Aidlite-SDK 开发需要了解如下事项:
Aidlite 的功能实现分为两个部分,软件包 Aidlite-SDK 是为开发者提供接口的,而不同框架的推理功能则是由不同的后端软件包(如Aidlite-QNN236等)提供。
示例程序由后端推理软件包提供,示例程序随软件包安装,如 Aidlite-QNN236 的示例程序路径如下:
  • cpp 示例程序路径:/usr/local/share/aidlite/examples/aidlite_qnn236/cpp/
  • Python 示例程序路径:/usr/local/share/aidlite/examples/aidlite_qnn236/python/
以后端程序 Aidlite-QNN236 为例,其 CPP 示例程序大致包含如下几个部分:
初始化配置与模型加载 ​
如果开发者对模型推理有所了解,或者是看过 Aidlite API 接口文档,那么必然会知道,在真正实现推理操作之后,通常都需要设置一些关键信息,然后再为推理框架加载所需的模型文件。
// 此处可以使用不同数据精度的模型文件
if(acc_type == 1){
    model_path = "../../data/qnn_yolov5_multi/libcutoff_yolov5s_640_sigmoid_fp32.qnn236.aarch64.gcc9_4.so";
}else if(acc_type == 2){
}else if(acc_type == 3){
    model_path = "../../data/qnn_yolov5_multi/cutoff_yolov5s_640_sigmoid_w8a8.qnn236.ctx.bin";
}else if(acc_type == 4){
    model_path = "../../data/qnn_yolov5_multi/libcutoff_yolov5s_640_sigmoid_w8a8.qnn236.aarch64.gcc9_4.so";
}else{
    show_help_prompt();
// 创建 Model 对象实例,可以设置模型相关的信息
Model* model = Model::create_instance(model_path);
    printf("Create Model object failed.\n");
// 创建 Model 对象实例
    printf("Create Config object failed.\n");
// 配置一些运行时所需要的参数
config->framework_type = FrameworkType::TYPE_QNN236;
if(acc_type == 1){
    config->accelerate_type = AccelerateType::TYPE_GPU;
}else{
    show_help_prompt();
// 创建推理所需的解释器对象
std::unique_ptr<Interpreter>&& qnn_interpreter = InterpreterBuilder::build_interpreter_from_model_and_config(model, config);
if(qnn_interpreter == nullptr){
    printf("build_interpreter_from_model_and_config failed.\n");
// 完成资源初始化的操作
int result = qnn_interpreter->init();
    printf("interpreter->init() failed.\n");
// 完成模型的加载操作
result = qnn_interpreter->load_model();
    printf("interpreter->load_model() failed.\n");
在上述示例代码中,开发者可以提供 不同精度的模型文件(包括非量化的 float32 模型、量化的 int8 模型等) 来创建 Model 对象。相应的,开发者也需要为此指定不同的加速硬件,也就是需要设置 Config 对象的 accelerate_type 成员变量的值。利用 Model 对象和 Config 对象创建推理所需的解释器,然后即可完成所需的初始化、模型加载的操作。
输入数据的前处理 ​
一般来讲,模型推理所需的输入数据需要满足一定的要求,所以就需要对已有的输入数据做一些处理,使其可以被模型利用。
// 使用 Opencv 读取图片数据
cv::Mat frame = cv::imread(image_path);
// 输入图像的前处理操作
// 取得 Opencv Mat 对象所含数据的指针,并将其转为解释器 API 所需要的指针类型。
void* input_tensor_data = (void*)input_data.data;
前处理部分的内容究竟怎么实现,完全取决于开发者使用的模型需要什么样的输入数据。 示例程序中的前处理操作,就是针对我们示例程序提供的模型文件所适配的。
完成推理操作 ​
前处理操作完成之后,就可以将得到的数据传入给解释器,解释器就可以利用这些数据来完成推理任务,而在推理完成之后,开发者需要取出推理操作的结果数据。
// 将前处理完成后的数据传递给解释器对象
// result = qnn_interpreter->set_input_tensor(0,input_tensor_data);
result = qnn_interpreter->set_input_tensor("images",input_tensor_data);
// 执行推理过程
result = qnn_interpreter->invoke();
    printf("interpreter->invoke() failed.\n");
// 模型有三个输出 Tensor ,所以需要获取三个 Tensor 的输出数据。
uint32_t output_tensor_length_0 = 0;
// result = qnn_interpreter->get_output_tensor(0, (void**)&stride8, &output_tensor_length_0);
result = qnn_interpreter->get_output_tensor("_326", (void**)&stride8, &output_tensor_length_0);
    printf("interpreter->get_output_tensor() 0 failed.\n");
printf("sample : interpreter->get_output_tensor() 0 length is [%d].\n", output_tensor_length_0);
uint32_t output_tensor_length_1 = 0;
// result = qnn_interpreter->get_output_tensor(1, (void**)&stride16, &output_tensor_length_1);
result = qnn_interpreter->get_output_tensor("_364", (void**)&stride16, &output_tensor_length_1);
    printf("interpreter->get_output_tensor() 1 failed.\n");
printf("sample : interpreter->get_output_tensor() 1 length is [%d].\n", output_tensor_length_1);
uint32_t output_tensor_length_2 = 0;
// result = qnn_interpreter->get_output_tensor(2, (void**)&stride32, &output_tensor_length_2);
result = qnn_interpreter->get_output_tensor("_402", (void**)&stride32, &output_tensor_length_2);
    printf("interpreter->get_output_tensor() 2 failed !\n");
printf("sample : interpreter->get_output_tensor() 2 length is [%d].\n", output_tensor_length_2);
前处理完成之后,就可以将输入数据给到解释器,由解释器完成推理任务,进而返回结果数据。
需要说明的是,对于 SNPE/QNN 两个推理框架来说,输入输出的数据只能是 float32 数据类型。
不管模型本身的输入 Tensor 是什么精度的数据类型,使用 set_input_tensor() 接口时传入的数据必须在前处理阶段处理成 float32 类型的数据;同理,也不管模型本身的输出 Tensor 是什么精度的数据类型,使用 get_output_tensor() 接口时获取到的数据,也都是按 float32 数据类型存储的结果。
如果是其他的推理框架,那么前处理与后处理的数据类型,则与模型文件的输入输出 Tensor 的数据类型保持一致。
输出数据的后处理 ​
一般来讲,模型推理结束之后,输出的结果数据不会是我们最终想要的数据,还需要做进一步的加工才是开发者所需要的,这就是后处理操作。
// 输出数据的后处理操作
与前处理操作同理,后处理部分的内容究竟怎么实现,完全取决于开发者需要对推理结果数据做什么样的分析处理。 示例程序中的后处理操作,就是针对我们示例程序提供的模型文件所适配的。
资源释放 ​
当开发者不再需要 Aidlite 解释器来完成推理任务时,可以显示地完成资源释放操作。
result = qnn_interpreter->destroy();
    printf("interpreter->destroy() failed.\n");
至此,已经展示了使用 Aidlite 做模型推理的全部流程,开发者只需要根据自己的模型做对应的修改,即可完成推理任务。
最后更新于:
