OPUS-MT 部署 ​
介绍 ​
OPUS-MT 是由赫尔辛基大学开发的开源神经机器翻译项目,基于高性能的 Transformer 架构。该模型基于 Marian NMT 框架,并利用 OPUS 数据集中的大规模双语语料库进行训练。OPUS-MT 系列模型采用Transformer 架构,能够准确捕捉文本的语义并将其翻译为自然流畅的对应语种。该模型广泛应用于跨语言文本转换、内容本地化、多语言交流等场景,提供了高效、准确的翻译服务,适合各种翻译需求。
本章节将演示如何在边缘设备上完成 opus-mt-en-zh 部署、加载与翻译流程。提供以下方式部署:
  • AidLite Python API
  • 设备:Rhino Pi-X1
  • 系统:Ubuntu 22.04
  • 源模型:opus-mt-en-zh
  • 量化模型精度:FP16
  • Model Farm 模型参考:YOLOv5s-INT8
支持平台 ​
平台运行方式
准备工作 ​
  1. Rhino Pi-X1 硬件
  2. Ubuntu 22.04 系统或 AidLux 系统
下载 YOLOv5s-INT8 模型资源 ​
mms list opus-mt
#------------------------可以看到 opus-mt 系列模型------------------------
Model          Precision  Chipset           Backend
opus-mt-en-es  FP16       Qualcomm QCS8550  QNN2.36
opus-mt-en-zh  FP16       Qualcomm QCS8550  QNN2.36
opus-mt-es-en  FP16       Qualcomm QCS8550  QNN2.36
opus-mt-zh-en  FP16       Qualcomm QCS8550  QNN2.36
# 下载 YOLOv5s-int8
mms get -m opus-mt-en-zh -p fp16 -c qcs8550 -b qnn2.36 -d /home/aidlux/opus-mt-en-zh
cd /home/aidlux/opus-mt-en-zh
# 解压
unzip opus-mt-en-zh_qcs8550_qnn233_fp16_aidlite.zip
开发者也可以在 Model Farm 网页上搜索并下载
AidLite SDK 安装 ​
  • 确保 QNN 后端版本 ≥ 2.31
  • 确保 aidlite-sdk 和 aidlite-qnnxxx 的版本是 2.3.x
# AidLite & QNN 版本检查
dpkg -l | grep aidlite
ii  aidlite-sdk          2.3.0.230         arm64        aidlux inference module sdk
QNN & AidLite 版本更新
# 安装 AidLite SDK
# aidlite sdk c++ check
# aidlite sdk python check
AidLite Python API 部署 ​
安装 Python 依赖库
cd /home/aidlux/opus-mt-en-zh/model_farm_opus-mt-en-zh_qcs8550_qnn233_fp16_aidlite/
pip install -r requirements.txt
运行 Python API 例子
python main.py
可以在命令行看到模型推理耗时 (单位 ms)以及翻译结果:
plain
{'input_ids': tensor([[  906,    32,     3, 13193,  1657,    25,     0]]), 'attention_mask': tensor([[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]])}
encoder time: 0.007657289505004883
decoder time: 0.004458427429199219
decoder time: 0.004180431365966797
decoder time: 0.004227876663208008
decoder time: 0.004235744476318359
decoder time: 0.004320621490478516
[4393, 17546, 6008, 25]
今天天气怎么样?
开发者可以在 main.py 中修改输入语句
