AidConnect C++ 接口文档 ​
💡注意 使用 Aidconnect-SDK C++ 开发需要了解如下事项:
enum struct LogLevel ​
DEBUGuint8_t0debug日志级别
INFOuint8_t1info日志级别
WARNINGuint8_t2warning日志级别
ERRORuint8_t3error日志级别
Class AidConnect ​
基于 CPP 实现的共享内存通信类。
get_library_version() ​
API get_library_version
描述 用于获取当前 Aidconnect 的版本相关信息。
参数 void
返回 返回值为当前 Aidconnect 的版本信息字符串
set_log_level() ​
API set_log_level
默认打印输出 WARNING 及以上级别的日志
返回 默认返回 0 值
init() ​
顾名思义,该函数实现的是相关的初始化工作。
API init
描述 完成相关的初始化工作
参数 void
if(EXIT_SUCCESS != status){
aidconnect_with_name() ​
API aidconnect_with_name
描述 指定使用某个特定的共享内存块
参数 name:具体某块共享内存的id字符串
set_bytes() ​
函数实现的是往对应的共享内存中写入 bytes 数据。
API set_bytes
描述 往对应的共享内存中写入 bytes 数据
参数 buffer:存储着数据的内存地址
len:需要写入数据的字节长度
get_bytes() ​
API get_bytes
描述 从对应的共享内存中读取出所需的 bytes 数据
len:想要获取的数据的 bytes 长度。如果 len 参数传入为0值,则默认会读取写入内存的全部数据
返回 0 值则说明获读取成功,非 0 值就说明执行读取失败
AidConnect C++ 示例程序 ​
AidConnect-SDK 示例程序随软件包安装:
此处的 CPP 示例程序大致包含如下几个部分:
初始化 ​
关联特定共享内存 ​
读写数据 ​
数据交互的本质就是对相同数据的读写操作,这里以写操作为例。
char buffer[] = "Hello Cpp";
