融合系统 AidLux ​
远程调试 ​
VSCode 远程调试 ​
  • 安装VSCode
从 VSCode 官网下载 VSCode 并且根据提示安装到 PC
  • **安装 Remote-SSH **
打开VSCode,点击左侧扩展(Extensions)菜单,输入Remote-SSH,点击安装。
安装完成后,左侧会出现一个新的图标Remote Explorer。
  • 配置 SSH 连接
  1. 点击左侧 Remote Explorer 的 SSH TARGETS 的添加按钮或 VSCode 左下角打开一个远程窗口(Open a Remote Window)。
  2. 输入需要远程连接的 AidLux 设备 IP,
查看设备 IP 地址,选择 Connect to Host 或者 Connect Current Window to Host
ssh aidlux@ip
# Open SSH Configuration File
# 加入以下内容:
Host AidLux # 服务器别名
HostName 192.168.1.100 # 填写远程服务器的IP或者Host
Port 22 # 填写访问远程服务器的端口号
User aidlux # 填写登陆远程服务器的用户的名字
  1. 根据提示输入密码,AidLux 默认密码为 aidlux
  2. 耐心等待 VSCode 自动在 AidLux 安装 VS Code Server
网络情况正常的情况下一般几分钟左右就能装好,如果长时间未能安装成功,尝试关闭 VSCode 重新进行 SSH 连接
  • 调试代码
安装成功后,默认就已经连接到 AidLux 中了。选择左侧的打开文件或文件夹,选择需要调试的文件或文件夹,选择 home/aidlux 目录为例
SSH 远程调试 ​
打开电脑的 cmd 命令行,输入:
ssh aidlux@ip
密码为 aidlux,成功连接后即可通过 SSH 进行远程调试。
