Smart Vision C++ 接口文档 ​
#include "smart_vision.hpp"
C++ API预览 ​
类(class)公共成员函数(public member function)描述(Description)
CameraCamera() / Camera(int idx)构造函数,可指定相机索引
int8_t open(GetImageCB cb)以无参模式打开相机
int8_t open(const DeviceParam & dev_param, GetImageCB cb)以有参模式打开相机
int8_t open()无参打开相机(仅USB相机,软件触发模式)
void start_capture(void)打开流开关 (注:USB及海康相机不支持流开关,下同)
void stop_capture(void)关闭流开关
int8_t close()关闭相机
void set_camera_type(CameraType camera_type)设置相机类型,类型有: MIPI_CAMERA_ENUM1 / USB_CAMERA_ENUM2 / USB_CAMERA_ENUM3,默认为MIPI类型。
cv::Mat get_image()获取一帧图像(仅USB相机)
int8_t get_camera_parameters(Json::Value& jsonData)获取相机参数(JSON格式)
int8_t get_param(Json::Value& params, const DeviceParam &dev_param)从配置文件获取参数
int8_t check_camera_status()检查相机状态
void close_hik_camera(int trigger_mode)关闭海康相机
int8_t set_parameters(const CameraParam & param)设置相机参数
void init_hik_parameters()初始化海康相机参数
int software_trigger()软件触发采集一帧图像
cv::Mat get_last_frame()获取最后一帧图像
int open_camera(const Json::Value &params, uint8_t param_flag)通过 JSON 参数打开相机
RS485_IOstatic RS485_IO &getInstance()获取单例实例
int8_t send_do1()发送DO1拉升指令(COM0)
int8_t send_do1_clear()发送DO1下降指令(COM0)
int8_t send_do2()发送DO2拉升指令(COM1)
int8_t send_do2_clear()发送DO2下降指令(COM1)
DeviceParamcfg_nameconst char *带路径的参数配置文件名
wuint64_t目标图片宽度
huint64_t目标图片高度
cuint64_t目标图片的通道(通常为3)
lengthuint64_t图片数据所占内存长度
IOConfigdo1_keeptimeuint32_t管脚1信号持续时间
do2_keeptimeuint32_t管脚2信号持续时间
do1SignalType管脚1
do2SignalType管脚2
TcpConfigipconst char *IP地址
portuint16_t端口号
srcSliceHeightintYUV数据的高
memCopyEndIndexintEnd index值
planeOffsetintYUV偏移值
cam_idint相机索引ID
HIKCamerawidthint图像宽度
heightint图像高度
fpsint帧率
trigger_modeint触发模式(0: 连续, 1: 软件)
config_pathstd::stringUSB相机配置文件路径
CameraParamcamera_typeCameraType相机类型
exposure_timeuint64_t曝光时间(微秒)
gainfloat增益值
widthint图像宽度
heightint图像高度
cint通道数
fpsint帧率
trigger_modeCameraTriggerMode触发模式
resolution_arraystd::vectorstd::string支持的分辨率列表
resolution_idxuint8_t当前分辨率索引
horizontal_flipbool水平翻转使能
vertical_flipbool垂直翻转使能
void set_log_destination(const char* destination_path = "./aidclog_smart_vision_", bool also_to_stderr = false)设置日志文件名及路径
void log_to_stderr()设置日志输出到终端。一旦设置则不会再保存日志文件。一般不建议使用。
typedef std::function<int8_t(const Image &, const SVSdkMemfdInfo &)> GetImageCB作为open()函数的入参,用于获取相片资源。此函数由使用者自定义。接口仅提供类型定义来规范回调函数的定义。
int8_t get_signal_sending_mode(IOConfig & iosetting, TcpConfig & tcpsetting)获取信号输出配置信息。需根据返回值来判断获取的是IO配置还是TCP配置。如返回值是1,则返回的是IO配置,需从iosetting对象获取
int8_t set_io_signal_send_mode(SignalType do1 , SignalType do2 , uint32_t do1_keeptime = 0, uint32_t do2_keeptime = 0)设置IO信号输出配置。比如设置do1为NG_SIGNAL,表示管脚1只能发送NG信号。需要注意的是管脚1和管脚2不能同时设置为相同的信号类型(比如都是NG或都是alarm)
int8_t set_tcp_signal_send_mode(const char* ip, uint16_t port)设置TCP信号输出配置。所设ip地址和端口为服务器端的ip地址和端口。
int8_t set_off_mode()设置OFF关闭信号输出配置。
int8_t io_send_ng()IO发送NG信号。
int8_t io_send_alarm_raising()IO发送alarm信号。
int8_t io_send_alarm_clear()IO发送alarm清除信号。
int8_t tcp_send_ng()TCP发送NG信号。
int8_t tcp_send_alarm()TCP发送alarm信号。
int8_t tcp_send_alarmclear()TCP发送alarm清除信号。
枚举(ENUM)成员变量名(public member variable)值类型(Type)描述(Description)
SVLogLevelSINFO0uint8_t日志级别SINFO
SWARNING1uint8_t日志级别SWARNING
SERROR2uint8_t日志级别SERROR
SDEBUG3uint8_t日志级别SDEBUG
SOFF4uint8_t日志级别SOFF(关闭日志输出)
SignalTypeOFF0uint8_t关闭信号输出配置
NG_SIGNAL1uint8_tNG信号输出模式
ALARM_SIGNAL2uint8_talarm信号输出模式
OK_SIGNAL3uint8_tok信号输出模式
CameraTypeMIPI_CAMERA_ENUM11uint8_tMIPI相机
USB_CAMERA_ENUM27uint8_t普通usb相机
USB_CAMERA_ENUM38uint8_t海康usb相机
CameraTriggerModeINVALID_TRIGGER_MODE_ENUM00uint8_t无效触发模式
INTERNAL_TRIGGER_MODE_ENUM11uint8_t内触发模式
EXTERNAL_TRIGGER_MODE_ENUM22uint8_t外部硬件触发模式
SOFTWARE_TRIGGER_MODE_ENUM33uint8_t软件触发模式
SPhaseOPEN_CAMERA_ING_ENUM11int正在打开相机
OPEN_CAMERA_SUC_ENUM22int相机打开成功
OPEN_CAMERA_FAIL_ENUM33int相机打开失败
LOAD_MODEL_ING_ENUM44int正在加载模型
LOAD_MODEL_SUC_ENUM55int模型加载成功
LOAD_MODEL_FAIL_ENUM66int模型加载失败
WAIT_IMAGE_ING_ENUM77int等待图像
SignalModeIO_MODE0uint8_tIO模式
TCP_MODE1uint8_tTCP模式
MODBUS_MODE2uint8_tMODBUS模式
UART_MODE3uint8_t串口模式
类Camera ​
实例化类Camera对象相关操作。打开相机、抓图等相关的操作都基于实例化Camera对象。
无参模式打开相机 ​
APIint8_t open(GetImageCB cb)
描述以无参模式打开相机。
参数输入参数为回调函数。回调函数由客户自定义。关于回调函数请参考回调函数GetImageCB
返回值0: 成功。-1: 失败。
// 无参模式打开相机
int8_t res = camera.open(my_get_img_cb);
有参模式打开相机 ​
APIint8_t open(const DeviceParam & dev_param, GetImageCB cb)
描述以有参模式打开相机。
参数dev_param为结构体DeviceParam的实例化对象。 cb为回调函数。回调函数由客户自定义。关于回调函数请参考回调函数GetImageCB
返回值0: 成功。-1: 失败。
// 有参模式打开相机
int8_t res = camera.open(dev_param, my_get_img_cb);
打开流开关 ​
APIvoid start_capture(void)
描述打开流开关
参数无
返回值无
// 打开流开关
camera.start_capture();
关闭流开关 ​
APIvoid stop_capture(void)
描述关闭流开关
参数无
返回值无
//关闭流开关
camera.stop_capture();
关闭相机(函数close) ​
APIint8_t close()
描述关闭相机。
参数无
返回值0:成功。-1:失败。
//关闭相机
int8_t res = camera.close();
设置相机类型(函数set_camera_type) ​
APIvoid set_camera_type(CameraType camera_type)
描述设置相机类型
返回值无
//设置相机类型为海康相机
camera.set_camera_type(USB_CAMERA_ENUM3);
构造函数 ​
APICamera() / Camera(int idx)
描述构造 Camera 实例。可指定相机索引 idx,默认 idx=0。
参数idx:相机索引(可选,默认为0)。
返回值无(构造函数)
// 默认构造(idx=0)
Camera camera;
// 指定索引构造
Camera camera2(1);
无参打开相机(仅USB) ​
APIint8_t open()
描述以无参模式打开相机,仅用于 USB 相机的软件触发模式。
参数无
返回值0:成功。-1:失败。
// USB相机软件触发模式打开
int8_t res = camera.open();
获取一帧图像(函数get_image) ​
APIcv::Mat get_image()
描述获取一帧图像,返回 cv::Mat 格式。仅用于 USB 相机。
参数无
返回值cv::Mat 格式的图像数据。
cv::Mat img = camera.get_image();
获取相机参数(函数get_camera_parameters) ​
APIint8_t get_camera_parameters(Json::Value& jsonData)
描述获取当前相机参数,以 JSON 格式返回。
参数jsonData:用于接收相机参数的 Json::Value 对象。
返回值0:成功。-1:失败。
Json::Value params;
int8_t res = camera.get_camera_parameters(params);
从配置文件获取参数(函数get_param) ​
APIint8_t get_param(Json::Value& params, const DeviceParam &dev_param)
描述从指定的配置文件中读取相机参数。
参数params:用于接收参数的 Json::Value 对象。dev_param:设备参数结构体,包含配置文件路径。
返回值0:成功。1:失败。
DeviceParam dev_param;
dev_param.cfg_name = "./camera_config.json";
Json::Value params;
int8_t res = camera.get_param(params, dev_param);
检查相机状态(函数check_camera_status) ​
APIint8_t check_camera_status()
描述检查相机当前运行状态。
参数无
返回值0:正常。-1:Curl 请求失败。1:未找到相机。
int8_t status = camera.check_camera_status();
关闭海康相机(函数close_hik_camera) ​
APIvoid close_hik_camera(int trigger_mode)
描述关闭海康 USB 相机。
参数trigger_mode:触发模式(0: 连续模式,1: 软件触发模式)。
返回值无
// 关闭连续模式的海康相机
camera.close_hik_camera(0);
设置相机参数(函数set_parameters) ​
APIint8_t set_parameters(const CameraParam & param)
描述设置相机参数。通过 CameraParam 结构体配置曝光时间、增益、分辨率等。
参数param:CameraParam 结构体实例,包含相机配置参数。
返回值0:成功。-1:失败。
CameraParam param;
param.exposure_time = 10000;
param.gain = 1.0f;
int8_t res = camera.set_parameters(param);
初始化海康相机参数(函数init_hik_parameters) ​
APIvoid init_hik_parameters()
描述初始化海康相机的默认参数配置。
参数无
返回值无
camera.init_hik_parameters();
软件触发采集(函数software_trigger) ​
APIint software_trigger()
描述当相机处于 SOFTWARE_TRIGGER_MODE 模式时,调用此函数触发采集一帧图像。
参数无
返回值0:成功。-1:失败。
int res = camera.software_trigger();
获取最后一帧(函数get_last_frame) ​
APIcv::Mat get_last_frame()
描述获取最近采集的最后一帧图像,返回 cv::Mat 格式。
参数无
返回值cv::Mat 格式的图像数据。
cv::Mat last_frame = camera.get_last_frame();
JSON参数打开相机(函数open_camera) ​
APIint open_camera(const Json::Value &params, uint8_t param_flag)
描述通过 JSON 格式参数和参数标志打开相机。param_flag 对应 CameraParamMode 枚举(WITH_PARAM_MODE=0 / WITHOUT_PARAM_MODE=1)。
参数params:JSON 格式的相机参数。param_flag:参数模式标志,类型为 uint8_t,对应 CameraParamMode 枚举(WITH_PARAM_MODE=0 / WITHOUT_PARAM_MODE=1)。
返回值0:成功。-1:失败。
Json::Value params;
params["width"] = 1920;
params["height"] = 1080;
int res = camera.open_camera(params, WITH_PARAM_MODE);
结构体DeviceParam ​
cfg_nameconst char*带路径的参数配置文件名
结构体Image ​
dataconst char*指向存放数据的缓冲区的指针
wuint64_t目标图片宽度
huint64_t目标图片高度
结构体IOConfig ​
定义IO信号输出配置信息。
do1SignalType管脚1
do2SignalType管脚2
结构体TcpConfig ​
定义TCP信号输出配置信息。
ipconst char*IP地址
portuint16_t端口号
结构体SVSdkMemfdInfo ​
定义数据缓冲区信息。
cam_idint相机索引ID
设置日志级别(函数set_log_level ​
已弃用
旧版函数 setLogLevel 已弃用,请使用 set_log_level 代替。
描述设置日志级别。
返回值无
//设置日志级别
设置日志文件名及路径(函数set_log_destination) ​
已弃用
旧版函数 setLogDestination 已弃用,请使用 set_log_destination 代替。
APIvoid set_log_destination(const char* destination_path = "./aidclog_smart_vision_", bool also_to_stderr = false)
描述设置日志文件名及路径
参数destination_path:带路径的日志文件名,默认值为"./aidclog_smart_vision_"。also_to_stderr:是否输出到终端,默认值为false
返回值无
//设置日志文件名及路径
设置日志输出到终端(函数log_to_stderr) ​
已弃用
旧版函数 logTostderr 已弃用,请使用 log_to_stderr 代替。
APIvoid log_to_stderr()
描述设置日志输出到终端。一旦设置则不会再保存日志文件。一般不建议使用。
参数无
返回值无
//设置日志输出到终端
log_to_stderr();
日志级别(枚举SVLogLevel) ​
SINFOuint8_t0日志级别SINFO
SWARNINGuint8_t日志级别SWARNING
SERRORuint8_t日志级别SERROR
SDEBUGuint8_t日志级别SDEBUG
SOFFuint8_t日志级别SOFF(关闭日志输出)
回调函数GetImageCB ​
APItypedef std::function<int8_t(const Image & , const SVSdkMemfdInfo &)> GetImageCB
返回值自定义
//回调函数定义
int8_t my_get_img_cb(const Image & cap_img, const SVSdkMemfdInfo & mem_info)
获取信号输出配置信息(函数get_signal_sending_mode) ​
APIint8_t get_signal_sending_mode(IOConfig & iosetting, TcpConfig & tcpsetting)
参数iosetting:类IOConfig的实例化对象。包含IO输出类的信息。tcpsetting: 类TcpConfig的实例化对象。包含TCP输出类的信息。
返回值-1:获取配置失败。 0: 配置为OFF,即未设置。1: 获取的是IO配置,返回信息从iosetting对象获取。2: 获取的是TCP配置,返回信息从tcpsetting对象获取。
//获取信号输出配置信息
IOConfig iosetting;
TcpConfig tcpsetting;
int8_t res = get_signal_sending_mode(iosetting, tcpsetting);
设置IO信号输出配置(函数set_io_signal_send_mode) ​
APIint8_t set_io_signal_send_mode(SignalType do1 , SignalType do2 , uint32_t do1_keeptime = 0, uint32_t do2_keeptime = 0)
参数do1: 管脚1。 do2: 管脚2。 do1_keeptime: 管脚1信号持续时间。do2_keeptime: 管脚2信号持续时间。
返回值-1: 失败。 0: 成功
//设置IO信号输出模式
SignalType do2 = NG_SIGNAL;
SignalType do1 = ALARM_SIGNAL;
uint32_t do1_keeptime = 6;
uint32_t do2_keeptime = 0;
int8_t res = set_io_signal_send_mode(do1, do2, do1_keeptime, do2_keeptime);
设置TCP信号输出配置(函数set_tcp_signal_send_mode) ​
APIint8_t set_tcp_signal_send_mode(const char* ip, uint16_t port)
参数ip: 服务器IP地址。 port: 服务器端口号
返回值-1: 失败。0: 成功
//设置TCP信号输出模式
int8_t res = set_tcp_signal_send_mode(ip, port);
设置OFF关闭信号输出配置(函数set_off_mode) ​
APIint8_t set_off_mode()
描述设置OFF关闭信号输出配置。
参数无
返回值-1: 失败。0: 成功
//设置OFF关闭信号输出模式
int8_t res = set_off_mode();
IO发送NG信号(函数io_send_ng) ​
APIint8_t io_send_ng()
描述IO发送NG信号。
参数无
返回值-1:失败。 0:成功
//IO发送NG信号
int8_t res = io_send_ng();
IO发送alarm信号(函数io_send_alarm_raising) ​
APIint8_t io_send_alarm_raising()
描述IO发送alarm信号。
参数无
返回值-1: 失败。 0: 成功
// IO发送alarm信号
int8_t res = io_send_alarm_raising();
IO发送alarm清除信号(函数io_send_alarm_clear) ​
APIint8_t io_send_alarm_clear()
描述IO发送alarm清除信号。
参数无
返回值-1: 失败。0: 成功
// IO发送alarmclear信号
int8_t res = io_send_alarm_clear();
TCP发送NG信号(函数tcp_send_ng) ​
APIint8_t tcp_send_ng()
描述TCP发送NG信号。
参数无
返回值-1: 失败。0: 成功
// TCP发送NG信号
int8_t res = tcp_send_ng();
TCP发送alarm信号(函数tcp_send_alarm) ​
APIint8_t tcp_send_alarm()
描述TCP发送alarm信号。
参数无
返回值-1: 失败。0: 成功
// TCP发送alarm信号
int8_t res = tcp_send_alarm();
TCP发送alarm清除信号(函数tcp_send_alarmclear) ​
APIint8_t tcp_send_alarmclear()
描述TCP发送alarm清除信号。
参数无
返回值-1: 失败。0: 成功
// TCP发送alarmclear信号
int8_t res = tcp_send_alarmclear();
信号类型定义(枚举SignalType) ​
OFFuint8_t0关闭信号输出配置
NG_SIGNALuint8_tNG信号输出模式
OK_SIGNALuint8_tok信号输出模式
YUV格式数据转BGR格式数据 ​
已弃用
旧版函数 yuvToBgr 已弃用,请使用 yuv_to_bgr 代替。
APIbool yuv_to_bgr(cv::Mat &destMat, int srcSliceHeight, int srcYPlaneStride, int planeOffset, void *memdata)
参数destMat:输出的 BGR 图像。srcSliceHeight:Y 平面切片高度。srcYPlaneStride:Y 平面步长。planeOffset:UV 平面偏移量。memdata:输入的 YUV 数据指针。
返回值false: 失败。true: 成功
YUV格式数据转BGR格式数据(函数yuv_to_bgr_y) ​
APIbool yuv_to_bgr_y(cv::Mat &destMat, int srcSliceHeight, int srcYPlaneStride, int planeOffset, void *memdata)
描述YUV格式数据转BGR格式数据。通过入参destMat对象来将转换后的数据传出。相比函数yuv_to_bgr,该函数只转Y plane数据,即黑白色数据,也可称单通道数据。
获取SDK版本信息(函数get_build_version) ​
已弃用
旧版函数 get_sdk_version 已弃用,请使用 get_build_version 代替。
描述获取sdk版本信息。
参数无
返回值sdk版本信息
// 获取SDK版本信息
保存任务结果(函数save_result) ​
APIint8_t save_result(const char *release_id, const char *release_version, const char *origin_file, const char *mask_file, const char *final_file, const char *additional = "")
描述打包并上报任务结果信息(原图、掩码图、结果图和附加信息)到本地SVE服务。
参数release_id:任务ID。release_version:任务版本。origin_file:原图路径。mask_file:掩码图路径。final_file:结果图路径。additional:附加信息字符串(可为空)。
返回值0:成功。-1:失败。
int8_t ret = save_result(
    "task_123",
    "v1.0",
    "/tmp/origin.jpg",
    "/tmp/mask.png",
    "/tmp/final.jpg",
    "{\"defect_size\":23.5,\"confidence\":0.98}"
APIint8_t save_result(const char *release_id, const char *release_version, const char *srcAddr = "./", const char *dstAddr = "/var/opt/aidlux/global/")
描述将结果目录按任务ID和版本信息整理打包并输出到目标目录。
参数release_id:任务ID。release_version:任务版本。srcAddr:源目录(默认./)。dstAddr:目标目录(默认/var/opt/aidlux/global/)。
返回值0:成功。-1:失败。
int8_t ret = save_result("task_123", "v1.0", "./", "/var/opt/aidlux/global/");
获取最新日志信息(函数log_last_msg) ​
已弃用
旧版函数 logLastMsg 已弃用,请使用 log_last_msg 代替。
描述获取最新日志信息。
参数SVLogLevel日志级别
返回值最新的一条日志记录
// 获取最新日志信息
获取FPS帧率(函数get_fps) ​
APIdouble get_fps(int idx)
参数idx:相机索引。范围:MIPI相机为0~2。默认值为0。
返回值帧率值
// 获取当期相机采集的实时帧率
double fps_v = get_fps();
配置MIPI相机(函数configure_camera) ​
APIint8_t configure_camera(const char *file_path, bool set_property = false, bool validation = true)
描述设置相机参数。
返回值0: 成功设置 -1: 设置失败
// 配置MIPI相机参数
int8_t res = configure_camera("./param.json", true, true);
获取MIPI相机配置(函数get_camera_setting) ​
函数 get_camera_setting 有两个重载版本:
APIconst char *get_camera_setting()
描述获取默认相机(索引0)的配置参数。
参数无
返回值json格式字符串
APIconst char *get_camera_setting(int idx)
描述获取指定索引相机的配置参数。
参数idx:相机索引。
返回值json格式字符串
// 获取默认相机配置参数
const char* res = get_camera_setting();
// 获取指定索引相机配置参数
const char* res2 = get_camera_setting(1);
开启MIPI相机全画幅(函数fullsize_enable) ​
APIint fullsize_enable(bool enable)
描述开启MIPI相机全画幅配置。
参数enable: true 开启, false 关闭。
返回值0: 成功设置 -1: 设置失败
// 激活MIPI相机fullsize配置
int res = fullsize_enable(true);
设置MIPI相机binning mode(函数set_binning_mode) ​
APIint set_binning_mode(int mode)
描述设置binning mode。
返回值0: 成功设置 -1: 设置失败
// 设置相机binning mode配置参数
int res = set_binning_mode(1);
查询MIPI相机fullsize参数值(函数query_fullsize) ​
APIstring query_fullsize()
描述查询fullsize值。
参数无.
返回值string类型的fullsize参数值
// 获取相机fullsize配置参数
string res = query_fullsize();
查询MIPI相机binning mode(函数query_binning_mode) ​
APIstring query_binning_mode()
描述查询binning mode。
参数无.
返回值string类型的binning mode值
// 获取相机binning mode配置参数
string res = query_binning_mode();
获取所有相机ID(函数get_all_cam_ids) ​
APIstd::vector<std::string> get_all_cam_ids()
描述获取所有可用的相机ID。
参数无
返回值字符串向量,每个字符串是一个相机ID。
std::vector<std::string> cam_ids = Aidlux::SmartVision::get_all_cam_ids();
获取所有相机索引(函数get_all_cam_index) ​
描述获取所有可用的相机索引。
参数无
返回值整数向量,每个整数是一个相机索引。
std::vector<int> cam_indices = Aidlux::SmartVision::get_all_cam_index();
根据ID获取相机索引(函数get_cam_index) ​
描述将相机ID转换为相机索引。
参数cam_id: 相机ID字符串
返回值相机索引。
int index = Aidlux::SmartVision::get_cam_index("camera_0");
根据索引获取相机ID(函数get_cam_id) ​
APIstd::string get_cam_id(int cam_index)
描述将相机索引转换为相机ID。
参数cam_index: 相机索引
返回值相机ID字符串。
std::string id = Aidlux::SmartVision::get_cam_id(0);
获取照片文件地址(函数get_photo_file_addr) ​
APIint8_t get_photo_file_addr(std::vector<std::string> &pic_path, int idx = 0)
描述获取HDR功能的照片文件路径。
参数pic_path: 用于存储文件路径的输出向量。idx: 相机索引(默认为0)。
返回值0: 成功。-1: 失败。-2: 失败。
std::vector<std::string> paths;
int8_t res = Aidlux::SmartVision::get_photo_file_addr(paths, 0);
获取照片BGR数据(函数get_photo_bgr) ​
APIcv::Mat get_photo_bgr(int idx = 0)
描述获取HDR功能的BGR格式照片数据。
参数idx: 相机索引(默认为0)。
返回值包含BGR图像数据的cv::Mat对象。
cv::Mat img = Aidlux::SmartVision::get_photo_bgr(0);
获取照片JPG(函数get_photo_jpg) ​
APIint8_t get_photo_jpg(const char *file_path, int idx = 0)
描述保存HDR功能的照片为JPG文件。
参数file_path: 输出文件路径。idx: 相机索引(默认为0)。
返回值0: 成功。1: 失败。
int8_t res = Aidlux::SmartVision::get_photo_jpg("/tmp/photo.jpg", 0);
获取模拟增益(函数get_analog_gain) ​
APIfloat get_analog_gain()
描述获取当前模拟增益值。
参数无
返回值模拟增益值。0.0表示失败。
float gain = Aidlux::SmartVision::get_analog_gain();
获取数字增益(函数get_digital_gain) ​
APIfloat get_digital_gain()
描述获取当前数字增益值。
参数无
返回值数字增益值。0.0表示失败。
float gain = Aidlux::SmartVision::get_digital_gain();
设置增益(函数set_gain) ​
APIint set_gain(float analog_gain, float digital_gain)
描述设置模拟和数字增益值。
参数analog_gain: 模拟增益值。digital_gain: 数字增益值。
返回值0: 成功。-1: 失败。
int res = Aidlux::SmartVision::set_gain(1.5f, 1.0f);
畸变标定(函数distortion_calibration) ​
APIcv::Mat distortion_calibration(const std::vector<cv::Mat>& images, cv::Size boardSize, cv::Mat& cameraMatrix, float squareSize)
描述使用多张棋盘格图像进行畸变标定。
参数images: 标定图像向量。boardSize: 棋盘格图案大小。cameraMatrix: 输出相机矩阵。squareSize: 棋盘格方块大小。
返回值畸变系数矩阵。
std::vector<cv::Mat> calib_images;
cv::Mat cameraMatrix;
cv::Mat distCoeffs = Aidlux::SmartVision::distortion_calibration(calib_images, cv::Size(9, 6), cameraMatrix, 0.02f);
畸变校正(函数distortion_correction) ​
APIcv::Mat distortion_correction(const cv::Mat &img, const cv::Mat &distCoeffs, cv::Mat &cameraMatrix)
描述使用标定参数校正图像畸变。
参数img: 输入图像。distCoeffs: 畸变系数。cameraMatrix: 相机矩阵。
返回值校正后的图像。
cv::Mat corrected = Aidlux::SmartVision::distortion_correction(img, distCoeffs, cameraMatrix);
白平衡标定(函数white_balance_calibration) ​
APIcv::Vec3f white_balance_calibration(const cv::Mat& img)
描述从图像计算白平衡标定系数。
参数img: 输入图像。
返回值RGB增益系数。
cv::Vec3f gains = Aidlux::SmartVision::white_balance_calibration(img);
白平衡校正(函数white_balance_correction) ​
APIcv::Mat white_balance_correction(const cv::Mat& img, const cv::Vec3f& calibCoeff)
描述使用标定系数调整图像白平衡。
参数img: 输入图像。calibCoeff: 白平衡标定系数。
返回值白平衡校正后的图像。
cv::Mat corrected = Aidlux::SmartVision::white_balance_correction(img, gains);
获取模式值(函数get_mode_value) ​
APIint8_t get_mode_value()
描述获取当前信号输出模式。
参数无
返回值0: IO_MODE, 1: TCP_MODE, 2: MODBUS_MODE, 3: UART_MODE, -1: 失败。
int8_t mode = Aidlux::SmartVision::get_mode_value();
IO发送(函数io_send) ​
描述将字符串写入特定IO控制文件。
参数io_str: 要写入的字符串。io_control_file: IO控制文件路径。
返回值0: 成功。-1: 失败。
int8_t res = Aidlux::SmartVision::io_send("1", "/sys/aidlux/io_out/output_1p");
任务阶段类型定义(枚举SPhase) ​
成员变量名值描述
OPEN_CAMERA_ING_ENUM11正在打开相机
OPEN_CAMERA_SUC_ENUM22相机打开成功
OPEN_CAMERA_FAIL_ENUM33相机打开失败
LOAD_MODEL_ING_ENUM44正在加载模型
LOAD_MODEL_SUC_ENUM55模型加载成功
LOAD_MODEL_FAIL_ENUM66模型加载失败
WAIT_IMAGE_ING_ENUM77等待图像
已弃用
旧版枚举 Phase 已弃用,请使用 SPhase 代替。Phase 枚举的对应关系如下:
Phase(已弃用)值SPhase(推荐)
OpenCameraIng1OPEN_CAMERA_ING_ENUM1
OpenCameraSuc2OPEN_CAMERA_SUC_ENUM2
OpenCameraFail3OPEN_CAMERA_FAIL_ENUM3
LoadModelIng4LOAD_MODEL_ING_ENUM4
LoadModelSuc5LOAD_MODEL_SUC_ENUM5
LoadModelFail6LOAD_MODEL_FAIL_ENUM6
WaitImageIng7WAIT_IMAGE_ING_ENUM7
相机触发模式(枚举CameraTriggerMode) ​
成员变量名值描述
INVALID_TRIGGER_MODE_ENUM00无效触发模式
INTERNAL_TRIGGER_MODE_ENUM11内触发模式
EXTERNAL_TRIGGER_MODE_ENUM22外部硬件触发模式
SOFTWARE_TRIGGER_MODE_ENUM33软件触发模式
相机参数模式(枚举CameraParamMode) ​
成员变量名值描述
WITH_PARAM_MODE0带参数模式
WITHOUT_PARAM_MODE1无参数模式
信号模式(枚举SignalMode) ​
成员变量名值描述
IO_MODE0IO信号模式
TCP_MODE1TCP信号模式
MODBUS_MODE2MODBUS信号模式
UART_MODE3UART信号模式
结构体USBCamera ​
成员变量名类型描述
usb_typeintUSB类型(0: 无, 2: USB 2.0, 3: USB 3.0)
widthint图像宽度
heightint图像高度
fpsint帧率
bus_idstd::string总线ID
vendor_idstd::string供应商ID
device_idstd::string设备ID
product_idstd::string产品ID
vendor_product_idstd::string供应商产品ID
manufacturerstd::string制造商名称
video_pathstd::string视频设备路径
resolutionstd::string分辨率字符串
creation_timestampstd::string创建时间戳
buffers[4]void*内存映射缓冲区指针
size[4]int缓冲区大小
config_pathstd::string配置文件路径
video_liststd::vectorstd::string视频路径列表
结构体HIKCamera ​
成员变量名类型描述
widthint图像宽度
heightint图像高度
fpsint帧率
结构体CameraParam ​
成员变量名类型描述
gainfloat增益值
widthint图像宽度
heightint图像高度
cint通道数
fpsint帧率
RS485_IO类 ​
RS485 IO控制的单例类。
API描述
RS485_IO &io = RS485_IO::getInstance();
io.send_do1();
初始化日志配置(函数init_log_configuration) ​
APIvoid init_log_configuration()
描述初始化实时日志配置。必须在 start_log_callback 之前调用。
参数无
返回值无
Aidlux::SmartVision::init_log_configuration();
SDK通知回调(函数svsdk_notification_callback) ​
APIvoid svsdk_notification_callback(const std::string &event, const std::string &module, const std::string &message)
描述SDK 通知回调处理入口。接收来自 SDK 运行时的结构化通知事件。
参数event:通知事件类型。module:来源模块名称。message:通知消息内容。
返回值无
启动日志回调(函数start_log_callback) ​
APIvoid start_log_callback()
描述启动日志配置回调监听器,用于实时日志配置更新。
参数无
返回值无
Aidlux::SmartVision::start_log_callback();
设置指定日志记录器级别(函数set_log_level双参数重载) ​
APIvoid set_log_level(SVLogLevel log_level, std::string logger_name)
描述为指定的日志记录器名称设置日志级别。单参数重载设置默认日志记录器。
参数log_level:SVLogLevel 枚举值。logger_name:目标日志记录器标识字符串。
返回值无
Aidlux::SmartVision::set_log_level(SVLogLevel::SDEBUG, "my_logger");
获取全局日志记录器(函数get_global_logger) ​
APIstd::string get_global_logger()
描述获取当前全局日志记录器名称。
参数无
返回值全局日志记录器名称字符串。
std::string logger_name = Aidlux::SmartVision::get_global_logger();
获取USB相机类型(函数get_usb_camera_type) ​
APIint8_t get_usb_camera_type()
描述获取当前 USB 相机类型(仅在 USB 相机运行时有效)。
参数无
返回值0:未运行。2:USB 2.0。3:USB 3.0。
int8_t type = Aidlux::SmartVision::get_usb_camera_type();
Camera获取最后一帧(函数get_last_frame) ​
描述获取 Camera 实例最近捕获的一帧图像。
参数无
返回值包含最后一帧图像的 OpenCV Mat。
IO发送NG清除(函数io_send_ng_clear) ​
APIint8_t io_send_ng_clear()
描述通过 IO 发送 NG 清除信号。
参数无
返回值0:成功。-1:失败。
IO发送OK(函数io_send_ok) ​
APIint8_t io_send_ok()
描述通过 IO 发送 OK 信号。
参数无
返回值0:成功。-1:失败。
IO发送OK清除(函数io_send_ok_clear) ​
APIint8_t io_send_ok_clear()
描述通过 IO 发送 OK 清除信号。
参数无
返回值0:成功。-1:失败。
IO发送报警(函数io_send_alarm) ​
APIint8_t io_send_alarm(std::string alarm_message)
描述通过 IO 发送带自定义消息的报警信号。
参数alarm_message:要发送的自定义报警消息字符串。
返回值0:成功。-1:失败。
int8_t ret = Aidlux::SmartVision::io_send_alarm("高温警告");
TCP发送消息(函数tcp_send) ​
APIint8_t tcp_send(std::string message)
描述通过 TCP 连接发送自定义消息。(单参数重载;双参数重载接受 TcpConfig 参数。)
参数message:通过 TCP 发送的字符串消息。
返回值0:成功。-1:失败。
int8_t ret = Aidlux::SmartVision::tcp_send("hello world");
结构体IOConfig ​
定义 IO 信号输出配置。
成员变量名类型描述
do1_keeptimeuint32_tDO1 信号保持时间(毫秒)
do2_keeptimeuint32_tDO2 信号保持时间(毫秒)
do1SignalTypeDO1 的信号类型
do2SignalTypeDO2 的信号类型
IO类 ​
IO操作的静态类。
SendNGType枚举 ​
成员变量名值描述
INVALID_NG_TYPE0无效类型
IO_NG_TYPE1IO NG类型
MODBUS_NG_TYPE2MODBUS NG类型
TCP_NG_TYPE3TCP NG类型
SendNGConfig结构体 ​
成员变量名类型描述
vol_timeuint32_t电平持续时间(用于IO)
reg_addruint32_t寄存器地址(用于MODBUS)
ipstd::stringIP地址(用于TCP)
portuint16_t端口号(用于TCP)
其他公开接口 ​
以下接口在V1源码中为公开接口,补充列出用于快速索引。
API描述
const char *get_build_meta(void)获取构建元信息(如构建时间戳)。
const char *get_build_id(void)获取当前构建对应的Git哈希。
bool is_process_running(pid_t processId)检查指定进程ID是否仍在运行。
bool check_camera_running_status()检查默认相机运行状态。
bool check_camera_running_status(int idx)检查指定索引相机运行状态。
void init_log_configuration()初始化日志实时配置。
void start_log_callback()启动日志配置回调监听。
void svsdk_notification_callback(const std::string &event, const std::string &module, const std::string &message)SDK通知回调处理入口。
void set_log_level(SVLogLevel log_level, std::string logger_name)按指定logger名称设置日志级别。
std::string get_global_logger()获取全局logger名称。
int8_t save_result(const char *release_id, const char *release_version, const char *origin_file, const char *mask_file, const char *final_file, const char *additional = "")上报原图/掩码/结果图及附加信息给本地服务。
int8_t save_result(const char *release_id, const char *release_version, const char *srcAddr = "./", const char *dstAddr = "/var/opt/aidlux/global/")将结果目录按版本信息打包并输出到目标目录。
int8_t notify_sve(SPhase phase_enum)向SVE上报当前任务阶段。(旧版 notifySVE 已弃用)
int8_t get_usb_camera_type()获取当前USB相机类型(0/2/3)。
int get_dst_width() / int get_dst_width(int idx)获取目标输出宽度。(旧版 getDstWidth 已弃用)
int get_dst_height() / int get_dst_height(int idx)获取目标输出高度。(旧版 getDstHeight 已弃用)
cv::Mat read_image(const std::string& image_path)读取图片文件为OpenCV Mat对象。
std::array<std::array<double, 3>, 3> computeCCM3x3FromImage(const cv::Mat &bgr, const cv::Point2f corners[4], double innerScale = 0.5)从色卡图像计算3x3 CCM矩阵(每行和为1)。
std::array<int, 18> ccmToAndroidColorTransform(const cv::Mat &bgr, const cv::Point2f corners[4], int denom = 10000, double innerScale = 0.5)将CCM转换为Android color transform参数。
cv::Mat get_cvimage(const Image &img, int idx = 0)将SDK Image对象转换为cv::Mat。
bool is_bgr(const cv::Mat &image)检查图像是否为BGR格式。
cv::Mat get_roi_pic(const cv::Mat &obj, const cv::Rect &location)按ROI区域裁剪图像。
int8_t io_send_ng_clear()IO发送NG清除信号。
int8_t io_send_ok()IO发送OK信号。
int8_t io_send_ok_clear()IO发送OK清除信号。
int8_t io_send_alarm(std::string alarm_message)IO发送带消息的报警信号。
int8_t tcp_send(std::string message)通过TCP发送自定义字符串消息。
bool isIPFormat(const char* str)检查字符串是否为合法IP格式。
bool isFileExists(const std::string& filePath)检查文件是否存在。
bool createNewSignalFile(const std::string& filePath)创建新的信号配置文件。
已弃用函数汇总 ​
以下函数和枚举在 V1 源码中已标记为 [[deprecated]],请使用推荐的替代名称。
已弃用名称推荐替代说明
get_sdk_versionget_build_version获取 SDK 版本信息
setLogLevelset_log_level设置日志级别
setLogDestinationset_log_destination设置日志文件名及路径
logTostderrlog_to_stderr设置日志输出到终端
logLastMsglog_last_msg获取最新日志信息
notifySVEnotify_sve向 SVE 上报任务阶段
yuvToBgryuv_to_bgrYUV 格式数据转 BGR
getDstWidthget_dst_width获取目标输出宽度
getDstHeightget_dst_height获取目标输出高度
Phase(枚举)SPhase(枚举)任务阶段枚举类型
系统常量 ​
SDK 内部定义了以下系统常量路径,供 SDK 内部使用或调试参考:
常量名值描述
signal_configuration_file/etc/opt/aidlux/outputSignal.json信号输出配置文件路径
io_control_file_1/sys/aidlux/io_out/output_1pIO 控制文件路径(管脚1)
io_control_file_2/sys/aidlux/io_out/output_2pIO 控制文件路径(管脚2)
smart_vision_sdk_info/usr/share/aid-applications/smartvision-sdk.jsonSDK 版本信息文件路径
