Smart Vision V2 C++ 接口文档 ​
#include "smart_vision.hpp"
C++ API预览汇总 ​
C++ 公共函数接口汇总
void set_log_destination(const char* destinationPath, bool also_to_stderr)设置日志文件名及路径
typedef std::function<int8_t(const Image &, const SVSdkMemfdInfo &)> GetImageCB图像回调类型。此函数由使用者自定义,接口仅提供类型定义来规范回调函数的定义。
bool is_bgr(const cv::Mat &image)判断输入的 OpenCV 图像是否为BGR格式。
int start_camera_with_parameter(GetImageCB cb, const char *conf_file, int8_t preview, int8_t idx)[V1 兼容] 带参数打开相机。
int start_camera_without_parameter(GetImageCB cb, int8_t preview, int8_t idx)[V1 兼容] 无参数打开相机。
Camera 类API描述
Camera()创建 Camera 对象(无索引)
Camera(int idx)使用索引创建 Camera 对象
int8_t open(const DeviceParam & dev_param, GetImageCB cb)[V1 兼容] 带参数打开相机
void start_capture(void)[V1 兼容] 启动数据流
void stop_capture(void)[V1 兼容] 停止数据流
int8_t close()[V1 兼容] 关闭相机
int start_camera(int8_t idx = 0)启动指定索引的摄像头进行预览。
int start_camera(const char* json_param, int8_t idx)通过配置参数启动指定索引的摄像头。
int8_t configure_camera_parameter(const char *conf_file, int8_t activate, int8_t idx = 0)激活启动摄像头配置参数。
int8_t configure_camera_parameter(int8_t activate, const char *json_param, int8_t idx = 0)激活启动摄像头json配置参数。
int8_t close_camera(int8_t idx = 0)关闭指定索引摄像头。
int8_t set_off_mode()关闭信号输出配置。
int8_t get_tcp_setting(int cam_id, TcpConfig& tcp_setting)获取TCP的设置。
int8_t tcp_send_signal(int cam_id, std::string message)TCP发送信号。
int8_t tcp_send(std::string message, TcpConfig& tcp_setting)发送TCP字符串消息。
int8_t io_send(std::string io_str, std::string io_control_file)指定字符串写入到特定文件。
int8_t send_signal_on(int device_id)发送up信号到指定设备(比如do1,do2, do3),keeptime从配置读。
int8_t send_signal_on(int device_id, int keeptime)发送up信号到指定设备(比如do1,do2, do3),接口传入keeptime。
int8_t send_signal_off(int device_id)发送clear信号到指定设备(比如do1,do2, do3)。
string get_camera_setting(int8_t idx = 0)获取相机配置参数。
string get_camera_info(int8_t idx = 0)根据摄像头索引 idx 获取对应配置文件路径,读取并解析 JSON 格式的摄像头配置信息。
string get_camera_default_setting(int8_t idx = 0)通过摄像头索引 idx 加载默认配置,获取完整配置字符串并同步到系统单例。
string get_sensor_model_info(int idx)获取传感器模型信息。
vector<std::string> get_all_cam_ids(bool disable_cache = false)根据是否禁用缓存来决定是从本地配置读取还是实时探测所有摄像头的型号名称。
vector<int> get_all_cam_index()获取所有的index。
unordered_map<int, std::string> get_all_cameras(bool disable_cache = false)调用底层探测逻辑获取所有摄像头信息。
int get_idx_by_loc_id(int loc_id)根据摄像头的物理位置 ID(loc_id)查找其对应的逻辑索引(cam_id或idx)。
int get_loc_id_by_idx(int idx)根据摄像头的逻辑索引(idx)反向查找其所在的物理位置 ID(loc_id)。
int get_cam_index(std::string cam_id)通过相机名称查找其对应的逻辑索引。
string get_cam_id(int cam_index)根据逻辑索引查找并返回对应的相机名称。
cv::Mat image_read(int8_t idx = 0)安全地从指定摄像头读取当前预览帧。
cv::Mat image_read_thumbnail(int8_t idx = 0)安全地从指定摄像头读取当前缩略图预览帧。
int8_t get_camera_status(int8_t idx = 0)通过日志记录并返回指定索引摄像头的当前状态码。
int get_camera_status_fifo(int idx = 0)从相机状态 FIFO 查询最新的 GST 状态。
int8_t notify_sve(SPhase phase_enum)通过HTTP(POST)请求向本地 SVE 服务发送当前任务阶段通知。
int8_t save_result(const char *release_id, const char *release_version,const char *origin_file, const char *mask_file, const char *final_file, const char *additional = "")将图像分析任务的结果文件路径及附加信息打包为 JSON 并上报至本地 SVE 服务。
void qmm_cleanup(int cam_id = 0, const char* comments = "NA")发送特定格式的控制信号来停止指定或全部摄像头服务。
void qmm_cleanup_all()发送特定格式的控制信号来停止所有摄像头服务。
void qmm_cleanup_invalid()清理状态异常的 qmm 进程。
int qmm_status(int idx = 0)检查指定摄像头索引 idx 对应的服务进程是否存活,基于 Redis 心跳机制实现。
int start_record(int idx)安全地启动摄像头视频录制,执行多项前置检查。
int get_record_status()查询指定摄像头的视频录制状态。
MediaInfo stop_record(int idx)停止摄像头的录制过程,并从内部状态中提取并填充录制结果元数据。
int set_bpp_binning(std::string cam_id, int binning_flag, int hb, int vb, int bpp_flag, int bpp)指定摄像头的像素合并和位深。
bool isIPFormat(const char* str)判断字符串是否为 IPv4 或(完整格式)IPv6 地址。
bool isFileExists(const std::string& filePath)判断一个文件路径是否对应一个存在的文件(或目录)。
bool createNewSignalFile(const std::string& filePath)创建一个新文件,如果文件已存在则删除并重新创建。
int enable_fd_switch(int idx, int flag)启用或禁用指定摄像头的 fd 零拷贝模式。
int get_fd_with_meta(int idx, AidluxSocketfdInfo &out_meta, bool customize = false)获取指定摄像头对应的文件描述符,并返回文件描述符元数据。
int get_fd_with_meta_extern(int idx, AidluxSocketfdInfo &out_meta)获取指定摄像头对应的文件描述符,并返回文件描述符数据。
bool get_camera_capture_status(int idx = 0)检查指定摄像头是否正在抓图。
bool get_running_metadata(int cam_id, RunningMetaData& out_meta)获取指定摄像头的运行时元数据。
bool set_bpp_binning_data(int height, int width, int framerate, int idx)设置指定摄像头的像素合并与位深数据。
bool yuv_to_bgr(cv::Mat &destMat, int srcSliceHeight, int srcYPlaneStride, int planeOffset, void *memdata, int idx)将 YUV 格式数据转换为 BGR 格式。
bool yuv_to_bgr_thumbnail(cv::Mat &destMat, int srcSliceHeight, int srcYPlaneStride, int planeOffset, void *memdata, int idx)将 YUV 格式数据转换为 BGR 缩略图格式。
std::string generate_gamma_curves(int num_points, float gamma)生成标准伽马校正曲线。
std::string generate_gamma_curves1(int num_points, float gamma)生成标准伽马校正曲线(变体1)。
std::array<std::array<double, 3>, 3> computeCCM3x3FromImage(const cv::Mat &bgr, const cv::Point2f corners[4], double innerScale = 0.5)从图像计算 3x3 颜色校正矩阵。
cv::Mat get_cvimage(Image &img, int idx, int max_timeout_ms)从指定的索引中获取图像数据。
void disconnect(int idx)断开指定索引的摄像头零拷贝连接。
SVSdkMemfdInfo get_camera_rt_info(int idx)获取指定索引的摄像头实时信息。
AidluxSocketfdInfo get_camera_rt_info_f(int idx)获取 FD 模式下指定索引的摄像头实时信息。
wint目标图片宽度
hint目标图片高度
cint目标图片的通道(通常为3)
lengthint图片数据所占内存长度
srcWidthint图片内部宽度,通常比最终宽度大
srcHeightint图片内部高度
memCopyStartIndexint指示缓冲区中数据的索引
memCopyEndIndexint指示缓冲区中数据的结束索引
planeOffsetintYUV数据的偏移值
srcYPlaneStrideintYUV数据的宽
srcSliceHeightintYUV数据的高
bufferSizeint缓冲区大小
frame_numberint帧号
exposureTimeNsint64_t曝光时间,单位为纳秒
isoValueint64_t感光度
start_timestd::chrono::time_pointstd::chrono::high_resolution_clock帧处理起始时间戳
end_timestd::chrono::time_pointstd::chrono::high_resolution_clock帧处理结束时间戳
num_framesuint64_t累计处理帧数
rt_fpsfloat实时帧率
ma_fpsfloat滑动平均帧率(30帧窗口)
frame_count_for_fpsint用于帧率统计的帧计数
TcpConfigipconst char *IP地址
portuint16_t端口号
memCopyEndIndexintEnd index值
planeOffsetintYUV偏移值
cam_idint相机的ID号
exposureTimeint64_t曝光时间
sensitivityint64_t感光度
AidluxSocketfdInfosrcWidthint图片内部宽度
srcHeightint图片内部高度
bufferSizeint缓冲区大小
frame_numberint帧号
isoValueint64_t感光度
MediaInfodurationint时间ms
widthint宽度
heightint高度
frame_ratefloat帧率
file_sizeuint64_t文件大小
file_namestring文件名
SVLogLevelSINFOuint8_t日志级别SINFO
SWARNINGuint8_t日志级别SWARNING
SERRORuint8_t日志级别SERROR
SDEBUGuint8_t日志级别SDEBUG
SOFFuint8_t日志级别SOFF
SignalTypeOFFuint8_t关闭信号输出配置
NG_SIGNALuint8_tNG信号输出模式
OK_SIGNALuint8_tok信号输出模式
SignalModeIO_MODEuint8_tIO模式
TCP_MODEuint8_tTCP模式
MODBUS_MODEuint8_tMODBUS模式
UART_MODEuint8_t串口模式
相机参考函数 ​
结构体Image ​
dataconst char*指向存放数据的缓冲区的指针
wint目标图片宽度
hint目标图片高度
cint目标图片的通道(通常为3)
lengthint图片数据所占内存长度
srcHeightint图片内部高度
srcYPlaneStrideintY平面步长
srcSliceHeightintY平面切片高度
bufferSizeint缓冲区大小
frame_numberint帧号
isoValueint64_t感光度值
rt_fpsfloat实时帧率
frame_count_for_fpsint0用于帧率统计的帧计数
结构体TcpConfig ​
定义TCP信号输出配置信息。
ipconst char*IP地址
portuint16_t端口号
结构体SVSdkMemfdInfo ​
定义数据缓冲区信息。
成员变量名类型描述
cam_idint相机的ID号
exposureTimeint64_t相机曝光时间
sensitivityint64_t相机感光度
结构体RunningMetaData ​
定义相机运行时元数据。
成员变量名类型描述
ae_stateint32_t自动曝光状态
ae_modeint32_t自动曝光模式
exposure_timeint64_t曝光时间,单位为纳秒
isoint32_t感光度值
gains[4]floatRGGB通道增益,顺序为 [R, Gr, Gb, B]
transform[18]int32_t3x3 颜色校正矩阵(以18个int32_t表示)
结构体AidluxSocketfdInfo ​
定义零拷贝场景下文件描述符对应的关键元数据。
成员变量名类型描述
srcWidthint图片内部宽度
srcHeightint图片内部高度
srcSliceHeightintYUV数据高度
buffPlaneOffsetint缓冲区平面偏移
bufferSizeint映射缓冲区大小
frame_numberint当前帧号
isoValueint64_t感光度
设置日志级别 ​
描述设置日志级别。
返回值无
//设置日志级别
设置日志文件名及路径 ​
APIvoid set_log_destination(const char* destinationPath, bool also_to_stderr)
描述设置日志文件名及路径
参数destinationPath:带路径的日志文件名,默认值为"./aidclog_smart_vision_"。also_to_stderr:是否输出到终端,默认值为false
返回值无
// 设置日志文件名及路径(also_to_stderr 使用默认值 false,不输出到终端)
日志级别(枚举SVLogLevel) ​
SINFOuint8_t0日志级别SINFO
SOFFuint8_t日志级别SOFF
回调函数 ​
APItypedef std::function<int8_t(const Image &, const SVSdkMemfdInfo &)> GetImageCB
描述用于图像回调场景,由使用者自定义。接口仅提供类型定义来规范回调函数的定义。
返回值自定义
//回调函数定义
bool data_sign = false;
cv::Mat SDKframe;
int8_t my_get_img_cb(const Aidlux::SmartVision::Image & cap_img, const SVSdkMemfdInfo &index)
    t_count++;
    cout << "Image - w: " << cap_img.w << ", h: " << cap_img.h << "Image - w: " << cap_img.srcWidth << ", h: " << cap_img.srcHeight << ", length: " << cap_img.length << ", rt fps: " << cap_img.rt_fps << ", ma fps: " << cap_img.ma_fps << endl;
    // 添加处理程序,当data_sign为真才处理
    if(data_sign){
        data_sign1 = false;
判断图像是否为BGR格式 ​
APIbool is_bgr(const cv::Mat &image)
描述判断输入的OpenCV图像是否为BGR格式。
参数&image:输入图像的常量引用
返回值true:图像有 3 个通道。false:图像不是 3 个通道
 Mat image = imread("test.jpg");
bool result = is_bgr(image);
打开指定索引的相机 ​
APIint start_camera(int8_t idx = 0)
描述无参的形式打开摄像头。
参数idx:摄像头索引。
返回值0:成功。-1: 失败。
int result = start_camera(0);
通过配置文件打开指定摄像头 ​
APIint start_camera(const char* json_param, int8_t idx)
描述通过 JSON 配置字符串启动指定索引的摄像头。
参数json_param:JSON 格式的配置字符串。idx:摄像头索引。
返回值0:成功。-1:失败。
const char* config = R"({
    "width": 1280,
    "height": 720,
    "fps": 30,
    "format": 35
int result = start_camera(config, 0);
激活配置文件设置摄像头 ​
APIint8_t configure_camera_parameter(const char *conf_file, int8_t activate, int8_t idx = 0)
描述通过配置文件激活摄像头参数。
参数conf_file:向摄像头配置文件路径的字符串。activate:0不激活,1激活。idx:摄像头索引。
返回值0:成功。-1: 失败。
const char* config_path = "/home/user/camera_config_1080p.json";
int8_t result = Aidlux::SmartVision::configure_camera_parameter(config_path, 1, 0);
激活json配置摄像头 ​
APIint8_t configure_camera_parameter(int8_t activate, const char* json_param, int8_t idx = 0)
描述通过json配置文件激活摄像头参数。
参数activate:0不激活,1激活。json_param:JSON 格式字符串。idx:摄像头索引。
返回值0:成功。-1: 失败。
        "width": 1280,
        "height": 720,
        "fps": 25,
        "exposure": -4,
        "brightness": 50
int8_t result = Aidlux::SmartVision::configure_camera_parameter(1, config, 0);
关闭指定索引摄像头 ​
APIint8_t close_camera(int8_t idx = 0)
描述关闭指定索引的摄像头。
参数idx:摄像头索引。
返回值0:关闭成功。-1:失败。
int8_t result = close_camera(0);
设置OFF关闭信号输出配置 ​
APIint8_t set_off_mode()
描述设置OFF关闭信号输出配置。
参数无
返回值-1: 失败。0: 成功。
//设置OFF关闭信号输出模式
int8_t res = set_off_mode();
配置TCP ​
APIint8_t get_tcp_setting(int cam_id, TcpConfig& tcp_setting)
描述配置TCP的设置
参数cam_id:相机的ID号。 tcpsetting: 类TcpConfig的实例化对象。包含TCP输出类的信息。
返回值-1: 失败。0: 成功。
int8_t cam_id = 0;
TcpConfig tcpsetting;
int8_t res = get_tcp_setting(cam_id, tcpsetting);
TCP发送信号 ​
APIint8_t tcp_send_signal(int cam_id, std::string message)
描述TCP发送信号到指定相机。
参数cam_id:相机的ID号。 message: 字符串数据信息。
返回值-1: 失败。0: 成功。
int8_t cam_id = 0;
string message = "hello world";
int8_t res = tcp_send_signal(cam_id, message);
TCP信息内容发送 ​
APIint8_t tcp_send(std::string message, TcpConfig& tcp_setting)
描述发送TCP类信息到指定的字符串。
参数message: 字符串数据信息。 tcpsetting: 类TcpConfig的实例化对象。包含TCP输出类的信息。
返回值-1: 失败。0: 成功。
int8_t res = tcp_send(message, tcpsetting);
IO数据发送 ​
描述将指定的字符串数据写入到一个由路径指定的系统文件中。
参数io_str:要写入文件的字符串数据。 io_control_file: 目标文件的完整路径(如 /sys/class/gpio/gpio17/value)。
返回值-1: 失败。0: 成功。
std::string gpio_value_path = "/sys/class/gpio/gpio17/value";
std::string value = "1";
int8_t result = Aidlux::SmartVision::io_send(value, gpio_value_path);
数字输出控制 ​
APIint8_t send_signal_on(int device_id)
描述根据传入的设备 ID,从配置中获取对应的信号保持时间。
参数device_id: 设备编号(1, 2, 3 分别对应 DO1, DO2, DO3)。
返回值-1: 失败。0: 成功。
int8_t res = send_signal_on(1);
数字输出信号关闭控制(函数send_signal_off) ​
APIint8_t send_signal_off(int device_id)
描述发送clear信号到指定设备(比如do1,do2, do3)。
返回值-1: 失败。0: 成功。
int8_t res = send_signal_off(1);
信号类型定义(枚举SignalType) ​
OFFuint8_t0关闭信号输出配置
信号类型定义(枚举SignalMode) ​
IO_MODEuint8_t0IO模式
TCP_MODEuint8_t1TCP模式
MODBUS_MODEuint8_t2MODBUS模式
UART_MODEuint8_t3串口模式
不同状态类型定义(枚举SPhase) ​
成员变量名类型描述
OPEN_CAMERA_ING_ENUM11打开相机中
OPEN_CAMERA_SUC_ENUM2打开相机成功
OPEN_CAMERA_FAIL_ENUM3打开相机失败
LOAD_MODEL_ING_ENUM4模型加载中
LOAD_MODEL_SUC_ENUM5模型加载成功
LOAD_MODEL_FAIL_ENUM6模型加载失败
WAIT_IMAGE_ING_ENUM7等待图像中
获取SDK版本信息(函数get_build_version) ​
描述获取sdk版本信息。
参数无
返回值sdk版本信息。
// 获取SDK版本信息
标识构建时间(函数get_build_meta) ​
APIconst char *get_build_meta(void)
描述构造时间。
参数无
返回值编译时期的时间戳 。
// 获取SDK版本信息
const char* res = get_build_meta();
标识代码版本(函数get_build_id) ​
APIconst char *get_build_id(void)
描述标识代码版本。
参数无
返回值Git 代码仓库的提交哈希。
// 获取SDK版本信息
const char* res = get_build_id();
获取最新日志信息(函数log_last_msg) ​
描述获取最新日志信息。
参数SVLogLevel日志级别。
返回值最新的一条日志记录。
// 获取最新日志信息
获取相机配置(函数get_camera_setting) ​
APIstring get_camera_setting(int8_t idx = 0)
描述获取相机配置参数。
返回值json格式字符串。
std::string res = get_camera_setting();
获取摄像头配置 ​
APIstring get_camera_info(int8_t idx = 0)
描述根据摄像头索引 idx 获取对应配置文件路径,读取并解析 JSON 格式的摄像头配置信息。
参数idx: 相机索引。
返回值成功:返回一个包含摄像头配置信息的 JSON 格式字符串。失败:返回一个 空字符串 ("")。
std::string info = Aidlux::SmartVision::get_camera_info(0);
获取摄像头默认配置 ​
APIstring get_camera_default_setting(int8_t idx = 0)
描述通过摄像头索引 idx 加载默认配置,获取完整配置字符串并同步到系统单例。
参数idx: 相机索引。
std::string setting = Aidlux::SmartVision::get_camera_default_setting(0);
获取传感器模型信息 ​
APIstring get_sensor_model_info(int idx)
描述获取传感器模型信息。
参数idx: 相机索引。
返回值成功:返回一个包含传感器模型信息的字符串。失败:返回一个 空字符串 ("")。
std::string setting = Aidlux::SmartVision::get_sensor_model_info(0);
获取所有的相机物理位置 ​
APIstd::vector<std::string> get_all_cam_ids(bool disable_cache = false)
描述根据是否禁用缓存来决定是从本地配置读取还是实时探测所有摄像头的型号名称。
参数disable_cache(true:强制重新探测摄像头,清空缓存。false:优先使用缓存数据,不重新启动探测)。
返回值包含所有成功识别摄像头的 SensorName 字符串列表。
auto camera_list = get_all_cam_ids(false);// 使用缓存
获取所有相机的索引 ​
描述get_all_cam_index。
参数无
返回值所有相机的索引集合。
auto camera_list = get_all_cam_index();
获取所有摄像头信息 ​
APIstd::unordered_map<int, std::string> get_all_cameras(bool disable_cache = false)
描述调用底层探测逻辑获取所有摄像头信息。
返回值键(key)是摄像头的 物理位置 ID(如 0,1,2),值(value)是对应的传感器名称。
auto cameras = get_all_cameras(false); // 使用缓存
根据物理位置查找逻辑索引 ​
APIint get_idx_by_loc_id(int loc_id)
描述根据摄像头的物理位置 ID(loc_id)查找其对应的逻辑索引(cam_id或idx)。
参数loc_id:物理位置标识。
返回值成功:对应的逻辑索引。失败:-1。
int idx = get_idx_by_loc_id(1); // 假设 loc_id=1 对应 idx=0 → 返回 0
根据逻辑索引查找物理位置 ​
APIint get_loc_id_by_idx(int idx)
描述根据摄像头的逻辑索引(idx)反向查找其所在的物理位置 ID(loc_id)。
参数idx: 相机索引。
返回值成功:对应的 loc_id。失败:-1。
int loc_id = get_loc_id_by_idx(0); // 假设 idx=0 来自 loc_id=1 → 返回 1
根据相机名称查找索引 ​
描述通过相机名称查找其对应的逻辑索引。
参数cam_id: 相机名称。
返回值成功:对应的逻辑索引(如 0, 1,2)。失败:-1。
int idx = get_cam_index("OV5645");
根据索引查找相机名称 ​
APIstring get_cam_id(int cam_index)
描述根据逻辑索引查找并返回对应的相机名称。
参数cam_index:相机逻辑索引。
返回值成功:对应的相机名称。失败:空字符串""。
std::string cam_name = get_cam_id(0);
获取预览数据 ​
APIcv::Mat image_read(int8_t idx = 0)
描述安全地从指定摄像头读取当前预览帧。
参数idx:相机的逻辑索引。
返回值成功:返回当前预览帧对应的 Mat 对象。失败:返回空矩阵 cv::Mat()。
cv::Mat frame = image_read(0);
if (frame.empty()) {
    printf("Got empty frame from camera 0\n");
获取缩略图预览数据 ​
APIcv::Mat image_read_thumbnail(int8_t idx = 0)
描述安全地从指定摄像头读取当前缩略图预览帧(JPEG 格式)。
参数idx:相机的逻辑索引。
返回值成功:返回缩略图 Mat 对象。失败:返回空矩阵 cv::Mat()。
cv::Mat thumb_frame = image_read_thumbnail(0);
if (thumb_frame.empty()) {
    printf("Got empty thumbnail frame from camera 0\n");
获取当前相机状态 ​
APIint8_t get_camera_status(int8_t idx = 0)
描述获取指定索引摄像头的当前状态码。
参数idx:相机的逻辑索引。
返回值-1:未初始化。0:已初始化。1:打开中。2:运行中。3:关闭中。4:已关闭。
int8_t status = get_camera_status(0);
从FIFO获取相机状态 ​
APIint get_camera_status_fifo(int idx = 0)
描述从相机状态 FIFO 中查询最新的 GST 状态。
参数idx:相机的逻辑索引。
返回值0:gst_state。1:gst_error。2:gst_eos。-1:不可用。
int fifo_status = get_camera_status_fifo(0);
发送任务通知 ​
APIint8_t notify_sve(SPhase phase_enum)
描述通过HTTP(POST)请求向本地 SVE 服务发送当前任务阶段通知。
参数phase_enum:表示当前任务状态的枚举值(OPEN_CAMERA_ING_ENUM1 = 1,OPEN_CAMERA_SUC_ENUM2)。
返回值0:请求成功发送并收到响应。 -1:初始化失败或发生错误。
int8_t res = notify_sve(SPhase::OPEN_CAMERA_ING_ENUM1);
上传内容到sve服务 ​
APIint8_t save_result(const char *release_id, const char *release_version, const char *origin_file, const char *mask_file, const char *final_file, const char *additional = "")
描述将图像分析任务的结果文件路径及附加信息打包为 JSON 并上报至本地 SVE 服务。
参数release_id:发布/任务 ID。release_version:版本号。origin_file:原始图像文件路径。mask_file:掩码图像文件路径。final_file:最终结果图像文件路径。additional:额外的 JSON 字符串(可为空)。
返回值0:成功。 -1:失败。
int8_t ret = save_result(
    "task_123",                    // release_id
    "v1.0",                        // release_version
    "/tmp/origin.jpg",             // origin_file
    "/tmp/mask.png",               // mask_file
    "/tmp/final.jpg",              // final_file
    "{\"defect_size\":23.5,\"confidence\":0.98}"  // additional (JSON string)
save_result(cv::Mat参数版本) ​
APIint8_t save_result(const char *release_id, const char *release_version, cv::Mat &origin_bgr, cv::Mat &mask_bgr, cv::Mat &final_bgr, const char *dir_path, const char *additional)
描述从 OpenCV 矩阵保存结果图像并提交给 SVE 收集。
参数release_id:发布/任务 ID。release_version:版本号。origin_bgr:原始图像。mask_bgr:掩码图像。final_bgr:最终结果图像。dir_path:输出目录路径(默认:"/tmp/smartvisionsdk/")。additional:额外的元数据字符串(可为空)。
返回值0:成功。 -1:失败。
cv::Mat origin = cv::imread("origin.jpg");
cv::Mat mask = cv::imread("mask.png");
cv::Mat final = cv::imread("final.jpg");
    origin,            // origin_bgr
    mask,              // mask_bgr
    final,             // final_bgr
    "/tmp/output/",    // dir_path
    "{\"confidence\":0.95}"  // additional
save_result(目录拷贝版本) ​
APIint8_t save_result(const char *release_id, const char *release_version, const char *srcAddr, const char *dstAddr)
描述提交目录拷贝结果到 SVE。
参数release_id:发布/任务 ID。release_version:版本号。srcAddr:源目录(默认:"./")。dstAddr:目标目录(默认:"/var/opt/aidlux/global/")。
返回值0:成功。 -1:失败。
    "./results/",                   // srcAddr
    "/var/opt/aidlux/global/"       // dstAddr
关闭摄像头服务 ​
APIvoid qmm_cleanup(int cam_id = 0, const char* comments = "NA")
描述发送特定格式的控制信号来停止指定摄像头服务。
参数cam_id:相机逻辑索引。comments:附加备注信息用于清理诊断。
返回值无
// 停止 0 号摄像头
qmm_cleanup(0);
关闭所有摄像头服务 ​
APIvoid qmm_cleanup_all()
描述发送特定格式的控制信号来停止指定或全部摄像头服务。
参数无
返回值无
qmm_cleanup_all();
清理异常进程 ​
APIvoid qmm_cleanup_invalid()
描述清理状态异常的 qmm 进程。
参数无
返回值无
qmm_cleanup_invalid();
检查摄像头服务状态 ​
APIint qmm_status(int idx = 0)
描述检查指定摄像头索引 idx 对应的服务进程是否存活。
参数idx:相机的逻辑索引。
返回值2: Service 服务运行. 0: Not registered. 4: Service服务异常。
int status = qmm_status(0);
启动录制 ​
APIint start_record(int idx)
描述安全地启动摄像头视频录制,执行多项前置检查。
参数idx:相机的逻辑索引。
返回值0:成功。 -1:失败。
int cam_idx = 0;
if (Aidlux::SmartVision::get_camera_status(cam_idx) == 2)
    int ret = Aidlux::SmartVision::start_record(cam_idx);
    if (ret == 0) {
        CLOGI("成功启动!");
    } else {
        CLOGE("启动录制失败,请检查预览是否开启或帧率设置");
} else {
    CLOGE("摄像头未运行,请先启动相机");
获取录制状态 ​
APIint get_record_status()
描述查询当前视频录制状态。
参数无
返回值0:正在录制。-1:未录制。
int cam_idx = 0;
int record_status = Aidlux::SmartVision::get_record_status();
if (record_status == 0) {
    CLOGI("摄像头 %d 正在录制视频...", cam_idx);
} else {
    CLOGI("摄像头 %d 当前未录制", cam_idx);
停止录制 ​
APIMediaInfo stop_record(int idx)
描述停止摄像头的录制过程,并从内部状态中提取并填充录制结果元数据。
参数idx:相机的逻辑索引。
返回值MediaInfo:一个包含录制结果信息的结构体,即使未成功录制也可能返回默认值。
int cam_idx = 0;
// 停止录制并获取信息
MediaInfo record_info = Aidlux::SmartVision::stop_record(cam_idx);
设置像素合并和位深 ​
APIint set_bpp_binning(string cam_id, int binning_flag, int hb, int vb, int bpp_flag, int bpp)
描述指定摄像头的像素合并和位深。
参数cam_id:摄像头唯一标识符。binning_flag:是否启用 binning(0=关闭,1=开启)。hb:水平方向合并倍数(如 2 表示每 2 像素合并为 1)。vb:垂直方向合并倍数(如 2 表示每 2 行合并为 1)。bpp_flag:是否启用自定义位深(0=使用默认,1=启用 bpp 设置)。bpp:目标位深值(常见值:8、10、12、16 bit)。
返回值0:成功。 -1:失败。
int ret = set_bpp_binning
    "camera0",   // cam_id
    1,           // binning_flag: 开启
    2,           // hb: 水平 2 合 1
    2,           // vb: 垂直 2 合 1
    1,           // bpp_flag: 自定义位深
    12           // bpp: 12-bit 输出
判断字符串是否为IP地址 ​
APIbool isIPFormat(const char* str)
描述判断字符串是否为 IPv4 或(完整格式)IPv6 地址。
参数str (const char*):待检测的字符串。
返回值true:字符串匹配IPv4或IPv6。false:格式不匹配或为空指针。
std::cout << isIPFormat("192.168.1.1") << std::endl;
文件判断 ​
APIbool isFileExists(const std::string& filePath)
描述判断一个文件路径是否对应一个存在的文件(或目录)。
参数filePath (const std::string&):待检测的文件路径。
返回值true:文件或目录存在。false:不存在或访问错误。
std::string path1 = "/data/camera_config.json";
std::string path2 = "/data/nonexistent.txt";
if (isFileExists(path1)) {
    CLOGI("文件存在:%s", path1.c_str());
} else {
    CLOGE("文件不存在:%s", path1.c_str());
if (isFileExists(path2)) {
    CLOGI("文件存在:%s", path2.c_str());
} else {
    CLOGE("文件不存在:%s", path2.c_str());
创建并写入配置文件 ​
APIbool createNewSignalFile(const std::string& filePath)
描述创建指定路径的文本文件,并写入默认 JSON 配置。
参数filePath (const std::string&):新文件的路径。
返回值true:创建成功。false:创建失败。
std::string signalPath = "/tmp/my_service_signal.json";
if (createNewSignalFile(signalPath)) {
    CLOGI("信号文件创建成功:%s", signalPath.c_str());
    // 输出:{"mode":0}
} else {
    CLOGE("无法创建信号文件,请检查路径和权限");
配置零拷贝的参数 ​
APIint enable_fd_switch(int idx, int flag)
描述设置 fdSwitch 的值,以启用或禁用零拷贝模式。
参数idx:摄像头索引。flag:0 表示共享内存模式,1 表示 fd 零拷贝模式。
返回值0:成功。-1:失败。
int cam_idx = 0;
int ret = enable_fd_switch(cam_idx, 1);
if (ret == 0) {
    CLOGI("成功设置 fdSwitch 为 1");
} else {
    CLOGE("设置 fdSwitch 失败");
获取相机图像的fd并返回完整元数据 ​
APIint get_fd_with_meta(int idx, AidluxSocketfdInfo &out_meta, bool customize = false)
描述获取指定摄像头的文件描述符,并返回完整元数据。
参数idx:摄像头索引。out_meta:输出元数据。customize:是否启用定制元数据模式(默认false)。
返回值文件描述符。
int cam_idx = 0;
AidluxSocketfdInfo meta;
int fd = Aidlux::SmartVision::get_fd_with_meta(cam_idx, meta, false);
if (fd != -1) {
    CLOGI("成功获取 fd: %d", fd);
    CLOGI("元数据: %s", meta.toString().c_str());
} else {
    CLOGE("获取 fd 失败");
获取文件描述符和元数据 ​
APIint get_fd_with_meta_extern(int idx, AidluxSocketfdInfo &out_meta)
描述获取指定摄像头的文件描述符,并返回完整的零拷贝元数据。
返回值文件描述符。
int cam_idx = 0;
int fd = Aidlux::SmartVision::get_fd_with_meta_extern(cam_idx, meta);
if (fd != -1) {
    CLOGI("get_fd_meta sccessfully!: %d", fd);
    CLOGI("the fd_meta is: %s", meta.toString().c_str());
} else {
    CLOGE("get_fd_meta failed!");
获取相机抓图状态 ​
APIbool get_camera_capture_status(int idx = 0)
描述检查指定摄像头是否正在抓图。
参数idx:摄像头索引。
返回值true:正在抓图。false:未抓图。
bool is_capturing = Aidlux::SmartVision::get_camera_capture_status(0);
获取运行时元数据 ​
APIbool get_running_metadata(int cam_id, RunningMetaData& out_meta)
描述获取指定摄像头的运行时元数据。
参数cam_id:摄像头ID。out_meta:输出元数据。
返回值true:成功。false:失败。
RunningMetaData meta;
bool result = Aidlux::SmartVision::get_running_metadata(0, meta);
设置像素合并位深数据 ​
APIbool set_bpp_binning_data(int height, int width, int framerate, int idx)
描述设置指定摄像头的像素合并与位深数据。
参数height:图像高度。width:图像宽度。framerate:帧率。idx:摄像头索引。
bool result = Aidlux::SmartVision::set_bpp_binning_data(1080, 1920, 30, 0);
从图像计算3x3颜色校正矩阵 ​
APIstd::array<std::array<double, 3>, 3> computeCCM3x3FromImage(const cv::Mat &bgr, const cv::Point2f corners[4], double innerScale = 0.5)
描述从输入图像中计算 3x3 颜色校正矩阵。
参数bgr:输入BGR图像。corners:4个角点坐标。innerScale:内部缩放因子。
返回值3x3 颜色校正矩阵。
cv::Mat image = cv::imread("test.jpg");
cv::Point2f corners[4] = {
    cv::Point2f(0, 0),
    cv::Point2f(image.cols, 0),
    cv::Point2f(0, image.rows),
    cv::Point2f(image.cols, image.rows)
auto ccm = Aidlux::SmartVision::computeCCM3x3FromImage(image, corners, 0.8);
获取图像数据 ​
APIcv::Mat get_cvimage(Image &img, int idx, int max_timeout_ms)
描述获取指定摄像头的图像数据,并将其转换为相机图像的 Mat 对象。
参数img:Image 结构体,用于存储图像数据。idx:摄像头索引。max_timeout_ms:最大等待时间(毫秒)。
返回值转换后的 Mat 对象。
Image img;
while (!g_stop_signal)
    cv::Mat frame = Aidlux::SmartVision::get_cvimage(img, camera_idx, 1000);
    printf("res=%dx%d | exp=%ld ns | iso=%ld\n",img.h, img.w,img.exposureTimeNs,img.isoValue);
    if (frame.empty())
        CLOGI ("Failed to get frame from camera %d",camera_idx);
        usleep(10 * 1000);
        continue;
    CLOGI("Camera %d success!",camera_idx);
断开连接 ​
APIvoid disconnect(int idx)
描述关闭指定摄像头的文件描述符连接。
参数idx:摄像头索引。
返回值无
int cam_idx = 0;
Aidlux::SmartVision::disconnect(cam_idx);
YUV转换为BGR格式 ​
APIbool yuv_to_bgr(cv::Mat &destMat, int srcHeight, int srcWidth, int planeOffset, void *memdata, int idx)
描述将 YUV 格式数据转换为 BGR 格式。转换后的数据通过 destMat 参数输出。
参数destMat:输出的 BGR 图像。srcHeight:原始图像高度。srcWidth:原始图像宽度。planeOffset:UV 平面偏移量。memdata:输入的 YUV 数据。idx:摄像头索引。
返回值false:失败。true:成功。
int idx = 0;
cv::Mat sdk_frame;
bool res = yuv_to_bgr(sdk_frame, cap_img.srcHeight, cap_img.srcWidth, cap_img.planeOffset, (void *)cap_img.data, idx);
YUV转换为BGR缩略图格式 ​
APIbool yuv_to_bgr_thumbnail(cv::Mat &destMat, int srcHeight, int srcWidth, int planeOffset, void *memdata, int idx)
描述将 YUV 格式数据转换为 BGR 缩略图格式。转换后的数据通过 destMat 参数输出。
参数destMat:输出的 BGR 缩略图图像。srcHeight:原始图像高度。srcWidth:原始图像宽度。planeOffset:UV 平面偏移量。memdata:输入的 YUV 数据。idx:摄像头索引。
int idx = 0;
cv::Mat thumb_frame;
bool res = yuv_to_bgr_thumbnail(thumb_frame, cap_img.srcHeight, cap_img.srcWidth, cap_img.planeOffset, (void *)cap_img.data, idx);
获取相机实时信息 ​
APISVSdkMemfdInfo get_camera_rt_info(int idx)
描述获取指定摄像头的实时信息,包括曝光时间和其他参数。
参数idx:摄像头索引。
返回值SVSdkMemfdInfo 结构体,包含实时信息。
int cam_idx = 0;
SVSdkMemfdInfo info = Aidlux::SmartVision::get_camera_rt_info(cam_idx);
CLOGI("曝光时间: %ld", info.exposureTime);
获取FD模式相机实时信息 ​
APIAidluxSocketfdInfo get_camera_rt_info_f(int idx)
描述获取 FD 模式下指定摄像头的实时信息。
参数idx:摄像头索引。
返回值AidluxSocketfdInfo 结构体,包含 FD 模式下的实时元数据。
int cam_idx = 0;
AidluxSocketfdInfo fd_info = Aidlux::SmartVision::get_camera_rt_info_f(cam_idx);
获取所有色调映射数据 (函数 get_alltonemap_data) ​
APIstd::string get_alltonemap_data(int cameraindex)
描述获取相机的所有色调映射曲线数据。
参数cameraindex:相机索引。
返回值JSON字符串,包含每个通道的坐标列表。
std::string tonemap_data = Aidlux::SmartVision::get_alltonemap_data(0);
获取色调映射点 (函数 get_tonemap_point) ​
APIstd::string get_tonemap_point(int cameraindex, const std::string& channel, size_t index)
描述获取指定通道的特定色调映射点。
参数cameraindex:相机索引。channel:通道名称,如"red"、"green"或"blue"。index:色调映射点索引。
返回值JSON坐标字符串,格式为"[x, y]",失败时返回空字符串。
std::string point = Aidlux::SmartVision::get_tonemap_point(0, "red", 5);
生成伽马曲线 (函数 generate_gamma_curves) ​
APIstd::string generate_gamma_curves(int num_points, float gamma)
描述生成标准伽马校正曲线。
参数num_points:每条曲线的点数。gamma:伽马校正值。
返回值JSON字符串,包含RGB伽马曲线数据。
std::string gamma_curves = Aidlux::SmartVision::generate_gamma_curves(256, 2.2f);
生成伽马曲线变体1 (函数 generate_gamma_curves1) ​
APIstd::string generate_gamma_curves1(int num_points, float gamma)
描述生成标准伽马校正曲线(变体1)。
std::string gamma_curves1 = Aidlux::SmartVision::generate_gamma_curves1(256, 2.2f);
获取IO模式值 (函数 get_mode_value) ​
APIint8_t get_mode_value()
描述获取当前信号输出模式值。
参数无
返回值当前模式值(0:IO_MODE,1:TCP_MODE,2:MODBUS_MODE,3:UART_MODE)。
int8_t mode = Aidlux::SmartVision::get_mode_value();
获取IO保持时间 (函数 get_io_keeptime) ​
APIint get_io_keeptime(int device_id)
描述获取指定设备的保持时间(如do1、do2、do3)。
参数device_id:设备编号(1、2、3分别对应DO1、DO2、DO3)。
返回值保持时间值,单位为毫秒。
int keeptime = Aidlux::SmartVision::get_io_keeptime(1);
