端侧部署 HY-MT1.5-1.8B ​
介绍 ​
HY-MT1.5-1.8B 是腾讯出品的混元翻译模型 1.5 版本,该模型是 WMT25 冠军模型的升级版,针对解释性翻译和混合语言场景进行了优化,并新增了对术语干预、上下文翻译以及格式化翻译的支持。尽管 HY-MT1.5-1.8B 的参数量不足 HY-MT1.5-7B 的三分之一,但其翻译性能可与较大模型相媲美,兼顾了高速度与高质量。经过量化后,1.8B 模型可部署在边缘设备上并支持实时翻译场景,具有广泛的应用前景。
本章节将演示如何在边缘设备上完成 HY-MT1.5-1.8B 部署、加载与翻译流程。提供以下两种方式部署:
  • AidGen C++ API
  • AidGenSE OpenAI API
在本案例中,大语言模型推理运行在设备端,通过代码调用相关接口接收用户输入并实时返回对话结果。
  • 设备:Rhino Pi-X1
  • 系统:Ubuntu 22.04
  • 模型:HY-MT1.5-1.8B
支持平台 ​
平台运行方式
准备工作 ​
  1. Rhino Pi-X1 硬件
  2. Ubuntu 22.04 系统或 AidLux 系统
AidGen 案例部署 ​
步骤一:安装 AidGen SDK ​
# 安装 AidGen SDK
sudo aid-pkg -i aidgen-sdk
sudo aid-pkg -i aidgen-qnn236
sudo aid-pkg -i aidgen-qnn240
# 拷贝测试代码
cd /home/aidlux/aidllm
步骤二:下载模型资源 ​
由于 HY-MT1.5-1.8B 目前位于 Model Farm 预览板块中,需要通过 mms 命令获取
# 登录
mms login
# 查找模型
mms list HY
# 下载模型
mms get -m HY-MT1.5-1.8B -p w4a16 -c qcs8550 -b qnn2.36 -d /home/aidlux/aidllm/hy-mt
cd /home/aidlux/aidllm/hy-mt
mv qnn236_qcs8550_cl2048/* /home/aidlux/aidllm
步骤三:配置文件创建 ​
vim hy-mt-aidgen-config.json
创建如下 json 配置文件
json
    "backend_type": "genie",
    "prefix_path": "kv-cache.primary.qnn-htp",
    "model": {
        "path": [
            "hy-mt1.5-1.8b_qnn236_qcs8550_cl2048_1_of_2.serialized.bin.aidem",
            "hy-mt1.5-1.8b_qnn236_qcs8550_cl2048_2_of_2.serialized.bin.aidem"
步骤四:资源文件确认 ​
文件分布如下:
/home/aidlux/aidllm
├── aidgen_chat_template.txt
├── chat.txt
├── hy-mt1.5-1.8b-htp.json
├── hy-mt-aidgen-config.json
├── kv-cache.primary.qnn-htp
├── hy-mt1.5-1.8b-tokenizer.json
├── hy-mt1.5-1.8b_qnn236_qcs8550_cl2048_1_of_2.serialized.bin.aidem
├── hy-mt1.5-1.8b_qnn236_qcs8550_cl2048_2_of_2.serialized.bin.aidem
├── examples
步骤五:对话模板设置 ​
对话模板请参考模型资源包中的aidgen_chat_template.txt 文件
根据大模型的模板修改 test_aidgen_text.cpp 文件:
std::string system_prompt =
    "<|hy_begin▁of▁sentence|><|hy_place▁holder▁no▁3|>\n"
    "<|hy_begin▁of▁sentence|>\n"
    "<|hy_User|>Translate the following segment into Chinese, without additional explanation.\n\n";
// 用户轮:包用户输入 + 触发 assistant 生成
auto make_user_turn = [](const std::string& text) -> std::string {
return text + "\n<|hy_Assistant|>";
步骤六:编译运行 ​
# 安装依赖
# 编译
mkdir build && cd build
cmake .. && make
./test_text_only hy-mt-aidgen-config.json "Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. Believe in yourself and all that you are, for greatness lives within your soul."
日志信息
AidGenSE 案例部署 ​
步骤一:安装 AidGenSE ​
# 确保 aidgense 是最新版本
sudo aid-pkg remove aidgense
sudo aid-pkg -i aidgense
步骤二:模型查询 & 获取 ​
# 查看模型
aidllm remote-list api | grep hy
#------------------------可以看到 HY-MT1.5-1.8B 模型------------------------
Current Soc : 8550
Name                                                    Url                                                           CreateTime
hy-mt1.5-1.8b-qnn2.36-w4a16-qcs8550                     aplux/hy-mt1.5-1.8b-qnn2.36-w4a16-qcs8550                     2026-05-15 10:58:38
# 下载 HY-MT1.5-1.8B
aidllm pull api aplux/hy-mt1.5-1.8b-qnn2.36-w4a16-qcs8550
步骤三:启动 HTTP 服务 ​
# 启动对应模型的 openai api 服务
aidllm start api -m hy-mt1.5-1.8b-qnn2.36-w4a16-qcs8550
# 查看状态
aidllm status api
# 停止服务: aidllm stop api
# 重启服务: aidllm restart api
默认端口号是 8888
步骤四:对话测试 ​
使用 Web UI 对话测试 ​
# 安装 UI 前端服务
sudo aidllm install ui
# 启动 UI 服务
aidllm start ui
# 查看 UI 服务状态: aidllm status ui
# 停止 UI 服务: aidllm stop ui
UI 服务启动后访问 http://ip:51104
输入如下对话模板即可翻译
plain
使用 Python 对话测试 ​
import os
import requests
import json
def stream_chat_completion(messages, model="hy-mt1.5-1.8b-qnn2.36-w4a16-qcs8550"):
    headers = {
    payload = {
        "model": model,
        "messages": messages,
        "stream": True    # 打开流式
    # 发起带 stream=True 的请求
    response.raise_for_status()
    # 逐行读取并解析 SSE 格式
        if not line:
            continue
        # print(line)
        # SSE 每一行以 "data: " 前缀开头
            # 结束标志
            if data.strip() == "[DONE]":
                break
            try:
                chunk = json.loads(data)
            except json.JSONDecodeError:
                # 解析出错时打印并跳过
                print("无法解析JSON:", data)
                continue
            # 取出模型输出的 token
            if content:
if __name__ == "__main__":
    # 示例对话
    messages = [
        {"role": "system", "content": ""},
        {"role": "user", "content": "Translate the following segment into Chinese, without additional explanation.\n\nSuccess is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. Believe in yourself and all that you are, for greatness lives within your soul."}
    print("Assistant:", end=" ")
    print()  # 换行
