使用 AidGenSE 部署 LLM HTTP Server ​
介绍 ​
端侧部署大语言模型 (Large Language Model, LLM) 指将原本在云端运行的大模型压缩、量化并部署到本地设备上,实现离线、低时延的自然语言理解与生成。本章节以 AidGenSE 推理引擎为基础,演示如何在边缘设备上完成大语言模型 HTTP 服务的部署 (适配 OpenAI API)。
在本案例中,大语言模型推理运行在设备端,通过 HTTP API 调用相关接口接收用户输入并实时返回对话结果。
  • 设备:Rhino Pi-X1
  • 系统:Ubuntu 22.04
  • 模型:Qwen2.5-0.5B-Instruct
支持平台 ​
平台运行方式
准备工作 ​
  1. Rhino Pi-X1 硬件
  2. Ubuntu 22.04 系统或 AidLux 系统
案例部署 ​
步骤一:安装 AidGenSE ​
sudo aid-pkg -i aidgense
sudo aid-pkg -i aidgen-sdk
sudo aid-pkg -i aidgen-qnn236
sudo aid-pkg -i aidgen-qnn240
步骤二:模型查询 & 获取 ​
  • 已支持模型查看
# 查看已支持的模型
aidllm remote-list api
#------------------------示例输出如下------------------------
Current Soc : 8550
Name                                 Url                                          CreateTime
qwen2.5-0.5B-Instruct-8550           aplux/qwen2.5-0.5B-Instruct-8550             2025-03-05 14:52:23
qwen2.5-3B-Instruct-8550             aplux/qwen2.5-3B-Instruct-8550               2025-03-05 14:52:37
  • 下载 Qwen2.5-0.5B-Instruct
# 下载模型
aidllm pull api aplux/qwen2.5-0.5B-Instruct-8550
# 查看已下载模型
aidllm list api
步骤三:启动 HTTP 服务 ​
# 启动对应模型的 openai api 服务
aidllm start api -m qwen2.5-0.5B-Instruct-8550
# 查看状态
aidllm status api
# 停止服务: aidllm stop api
# 重启服务: aidllm restart api
默认端口号是 8888
步骤四:对话测试 ​
使用 Web UI 对话测试 ​
# 安装 UI 前端服务
sudo aidllm install ui
# 启动 UI 服务
aidllm start ui
# 查看 UI 服务状态: aidllm status ui
# 停止 UI 服务: aidllm stop ui
UI 服务启动后访问 http://ip:51104
使用 Python 对话测试 ​
import os
import requests
import json
def stream_chat_completion(messages, model="qwen2.5-0.5B-Instruct-8550"):
    headers = {
    payload = {
        "model": model,
        "messages": messages,
        "stream": True    # 打开流式
    # 发起带 stream=True 的请求
    response.raise_for_status()
    # 逐行读取并解析 SSE 格式
        if not line:
            continue
        # print(line)
        # SSE 每一行以 "data: " 前缀开头
            # 结束标志
            if data.strip() == "[DONE]":
                break
            try:
                chunk = json.loads(data)
            except json.JSONDecodeError:
                # 解析出错时打印并跳过
                print("无法解析JSON:", data)
                continue
            # 取出模型输出的 token
            if content:
if __name__ == "__main__":
    # 示例对话
    messages = [
        {"role": "user", "content": "你好。"}
    print("Assistant:", end=" ")
    print()  # 换行
