AidGen C++ 接口文档 ​
AidGen C++ 接口文档 ​
AidGen 2.x C++ 接口文档 ​
使用 AidGen-SDK 2.x C++ 开发需要了解如下基本事项:
  • 编译时需要包含头文件,存放路径 /usr/local/include/aidlux/aidgen/aidgen.hpp
  • 链接时需要指定库文件,存放路径 /usr/local/lib/libaidgen.so
  • 所有接口均位于 aplux::aidgen 命名空间下
  • AidGen 2.x 统一了 LLM 文本生成、多模态推理、Embedding 向量化等能力,提供一致的 API 风格与编程模型
  • 相比 1.x 版本,2.x 将 aidllm 与 aidmlm 的功能整合进统一的 aidgen 命名空间,并提供了 Context → Tokenizer / EmbeddingExtractor / Generator 的分层架构
日志级别.enum LogLevel ​
AidGen-SDK 提供有设置日志的接口,需要提供给接口当前使用哪个日志级别,所以就需要使用此日志级别枚举。
成员变量名类型值描述
INFOuint8_t0消息
WARNINGuint8_t1警告
ERRORuint8_t2错误
FATALuint8_t3致命错误
错误码.enum ErrorCode ​
AidGen-SDK 2.x 的各接口方法统一返回 ErrorCode 枚举值,开发者可根据返回的错误码判断操作是否成功并定位问题。
成员变量名类型值描述
SUCCESSint32_t0操作成功
INVALID_PARAMint32_t-1无效参数
NOT_INITIALIZEDint32_t-2尚未初始化
ALREADY_INITIALIZEDint32_t-3重复初始化
OUT_OF_MEMORYint32_t-4内存不足
UNSUPPORTEDint32_t-5不支持的操作
ABORTEDint32_t-6操作被中断
FILE_NOT_FOUNDint32_t-10文件不存在或路径无效
FILE_OPEN_FAILEDint32_t-11文件无法打开(权限不足或被占用)
FILE_EMPTYint32_t-12文件存在但内容为空
FILE_READ_ERRORint32_t-13文件读取I/O截断或系统级错误
FILE_PARSE_ERRORint32_t-14文件内容JSON解析失败
BACKEND_ERRORint32_t-20后端运行时通用错误
BACKEND_NOT_FOUNDint32_t-21找不到后端动态库
INTERNAL_ERRORint32_t-99未知异常或系统级崩溃兜底
后端类型.enum BackendType ​
对于 AidGen-SDK 2.x 而言,支持使用不同的推理后端框架来实现大模型的推理任务,涉及到的推理后端如下所示。
成员变量名类型值描述
DEFAULTuint8_t0自动选择(优先 QNN248 > QNN240 > QNN236)
QNN236uint8_t1高通 QNN SDK 2.36 推理后端
QNN240uint8_t2高通 QNN SDK 2.40 推理后端
QNN248uint8_t3高通 QNN SDK 2.48 推理后端
生成状态.enum GenState ​
Generator 在推理过程中,通过回调函数不断将生成结果返回给开发者。GenState 枚举标识每个回调事件所处的阶段状态,开发者可根据状态码来判断生成进度。
成员变量名类型值描述
IDLEuint8_t0空闲,等待新一轮生成
BEGINuint8_t1句子首个 Token 片段
CONTINUEuint8_t2句子中间延续片段
ENDuint8_t3句子结束
ABORTuint8_t4用户中断或任务主动放弃
ERRORuint8_t5系统或硬件层面错误
全局函数 ​
获取库版本.get_library_version() ​
获取当前 AidGen 库的版本信息字符串。
API get_library_version
描述 获取 AidGen 库的版本信息
参数 void
返回值 包含库版本信息的字符串,格式如 "2.3.0"
printf("Current aidgen library version: %s\n", version.c_str());
获取ABI版本.get_abi_version() ​
获取 ABI 版本号,用于检测二进制兼容性。
API get_abi_version
描述 获取 AidGen 库的 ABI 版本号
参数 void
返回值 ABI 版本号(无符号 64 位整数)
printf("ABI version: %lu\n", abi_ver);
设置日志级别.set_log_level() ​
设置 AidGen 日志输出的最低级别,低于该级别的日志将不会被输出。
API set_log_level
描述 设置日志的最低输出级别
参数 log_level:LogLevel 枚举值,指定最低日志级别
返回值 void
aplux::aidgen::set_log_level(aplux::aidgen::LogLevel::ERROR);
设置日志文件前缀.set_log_file_prefix() ​
设置日志文件路径前缀,库会自动追加后缀生成实际日志文件,并返回最终完整路径。
API set_log_file_prefix
描述 设置日志文件路径前缀
参数 log_file_prefix:日志文件前缀字符串(不能为空)
返回值 最终生成的完整日志文件路径
printf("Log file path: %s\n", log_path.c_str());
上下文属性.struct ContextProperties ​
ContextProperties 结构体用于配置 Context 的行为属性,在创建 Context 实例时传入。
成员变量列表 ​
streambooltrue是否启用流式输出
enable_profilerboolfalse是否启用性能分析器
enable_prompt_cachebooltrue是否启用 Prompt Cache 加速
张量.struct Tensor ​
Tensor 结构体用于承载数据缓冲区及其大小,是 EmbeddingExtractor 的输出容器和 Generator 多模态模式的输入容器。默认 deleter 为 nullptr,此时 unique_ptr 析构时自动调用 delete[] 释放内存;用户也可传入自定义 deleter(如 std::free)来管理外部分配的内存。
成员变量列表 ​
datastd::unique_ptr<uint8_t[], TensorDeleter>数据缓冲区指针,支持自定义释放函数
sizesize_t0数据字节数
生成事件.struct GenEvent ​
Generator 在推理过程中通过回调函数返回的数据结构,包含当前生成状态和文本内容。
成员变量列表 ​
stateGenState当前生成状态码
textstd::string本次回调的文本片段
各状态下 text 的含义:
state含义text 内容
IDLE尚未开始为空
BEGIN首个 Token首个生成的文本
CONTINUE中间延续继续生成的文本
END生成完毕最终文本
ABORT被中断中断前已生成的部分
ERROR发生错误可能为空
生成回调函数类型.GenCallback ​
Generator 推理过程中使用的回调函数类型定义。开发者需要实现该类型的回调函数来处理推理结果。
using GenCallback = std::function<void(const GenEvent& event, void* user_data)>;
⚠️注意
严禁在回调函数内部调用 Generator::abort(),否则可能导致死锁或未定义行为。
提取器性能数据.struct ExtractorProfileData ​
EmbeddingExtractor 在推理过程中采集的性能指标数据。
成员变量列表 ​
init_time_usuint64_t0初始化耗时(微秒)
prompt_token_countuint64_t0Prompt Token 数量
execute_time_usuint64_t0推理耗时(微秒)
prompt_processing_tpsfloat0.fPrompt 处理吞吐(tok/s)
生成器性能数据.struct GeneratorProfileData ​
Generator 在推理过程中采集的性能指标数据。
成员变量列表 ​
time_to_first_token_time_usuint64_t0首 Token 延迟(微秒)
generated_token_countuint64_t0生成 Token 数量
generate_time_usuint64_t0生成阶段耗时(微秒)
generate_tpsfloat0.f生成吞吐(tok/s)
性能数据.struct ProfileData ​
聚合 EmbeddingExtractor 和 Generator 两个阶段的性能数据。
成员变量列表 ​
extractorExtractorProfileDataEmbedding 提取器性能数据
generatorGeneratorProfileDataLLM 生成器性能数据
运行上下文类.class Context ​
Context 是推理上下文类,持有模型配置和后端设置,由 Tokenizer、EmbeddingExtractor 和 Generator 三方共享。Context 采用全局单例模式,同一时刻仅允许存在一个 Context 实例。其生命周期为:create_instance() → initialize() → 使用 → 析构自动清理。Context 不可拷贝、不可移动。
创建实例对象.create_instance() ​
创建 Context 单例实例。若已有实例存在,返回 nullptr。
API create_instance
描述 创建 Context 单例实例,同一时刻仅允许存在一个
参数 config:模型配置文件路径(JSON),或 JSON 内容字符串本身(首个非空白字符为 `{` 或 `[` 时视为 JSON 内容,否则视为文件路径)
properties:ContextProperties 结构体引用,配置流式输出、性能分析、Prompt Cache 等行为
backend_type:BackendType 枚举值,指定推理后端,默认 BackendType::DEFAULT(自动选择最佳可用后端)
返回值 如果为 nullptr 值,说明已有实例存在或构建失败;否则就是 Context 对象的 shared_ptr
// 创建上下文属性
props.stream = false;
props.enable_profiler = true;
// 创建 Context 实例
if(ctx_ptr == nullptr){
初始化操作.initialize() ​
执行完整的初始化流程:license 校验 → 搜索并加载后端插件 → 解析模型配置 JSON → 验证后端版本兼容性(主版本号 + ABI + 最低 minor/patch)→ 初始化后端句柄。
API initialize
描述 执行 license 校验、后端加载、配置解析等完整初始化
参数 reserve:保留字段,默认值为 nullptr
返回值 ErrorCode::SUCCESS 表示成功。可能返回 BACKEND_NOT_FOUND、FILE_OPEN_FAILED、FILE_EMPTY、FILE_READ_ERROR、FILE_PARSE_ERROR、NOT_INITIALIZED 等错误码
💡提示
若初始化时报错 Required QNN backend not found(错误码 BACKEND_NOT_FOUND),说明系统中缺少对应的 QNN 推理后端 SDK。请根据所使用的模型和目标平台安装相应的后端包,例如:
  • aidgen-qnn236 — 适用于高通 QNN SDK 2.36
  • aidgen-qnn240 — 适用于高通 QNN SDK 2.40
  • aidgen-qnn248 — 适用于高通 QNN SDK 2.48
安装后确保后端动态库(如 libaidgen_qnn240.so)位于 /usr/local/lib 目录下。
// Context 初始化,返回值非 SUCCESS 则报错
获取配置.get_config() ​
查询后端 "context" 作用域下所有可配置参数。必须在 initialize() 之后调用。
API get_config
描述 查询后端所有 context 级别配置参数
参数 void
返回值 包含所有 context 配置参数的字符串。未初始化时返回空字符串
printf("Context config: %s\n", config.c_str());
设置配置.set_config() ​
通过后端 "context" 作用域设置指定配置项的值。必须在 initialize() 之后调用,且仅在 Tokenizer、Generator 或 EmbeddingExtractor 实例创建之前有效。
API set_config
描述 设置指定 context 级别配置项的值
参数 key:配置项键名
value:配置值
返回值 ErrorCode::SUCCESS 表示成功。未初始化时返回 NOT_INITIALIZED
分词器类.class Tokenizer ​
Tokenizer 是文本分词器,负责文本与 Token ID 之间的双向转换。采用全局单例模式,同时仅允许存在一个实例。其生命周期为:create_instance() → initialize() → encode() / decode() → finalize() → 析构。Tokenizer 不可拷贝、不可移动。
API create_instance
描述 创建 Tokenizer 单例实例,同一时刻仅允许存在一个
参数 context:std::shared_ptr<Context>,共享的已初始化 Context 对象(不能为 nullptr)
返回值 如果为 nullptr 值,说明 context 为空、已有实例存在或构造失败;否则就是 Tokenizer 对象的 unique_ptr
if(tokenizer_ptr == nullptr){
初始化分词器后端,以 "NoEmbedding" 目标加载 tokenizer 模型(仅加载词表,不加载 embedding 权重)。
API initialize
描述 初始化分词器后端,加载词表模型
文本编码为Token.encode() ​
将纯文本字符串编码为 Token ID 序列。必须先调用 initialize()。
API encode
描述 将文本字符串编码为 Token ID 序列
参数 text:待编码的输入文本字符串
token_ids:std::vector<int32_t>&,输出的 Token ID 序列
返回值 ErrorCode::SUCCESS 表示成功。未初始化返回 NOT_INITIALIZED
printf("Token count: %zu\n", token_ids.size());
Token解码为文本.decode() ​
将 Token ID 序列解码还原为人类可读的文本。必须先调用 initialize()。
API decode
描述 将 Token ID 序列解码为文本字符串
参数 token_ids:输入的 Token ID 序列
text:std::string&,输出的解码文本
std::string decoded_text;
printf("Decoded: %s\n", decoded_text.c_str());
完结释放操作.finalize() ​
释放分词器后端资源。必须先调用 initialize()。
API finalize
描述 释放分词器后端资源
Embedding提取器类.class EmbeddingExtractor ​
EmbeddingExtractor 用于将文本编码为单一的 embedding 张量,适用于检索增强生成(RAG)、文本语义相似度计算、特征提取等场景。采用全局单例模式,同时仅允许存在一个实例。其生命周期为:create_instance() → initialize() → encode() / get_profiler() → finalize() → 析构。EmbeddingExtractor 不可拷贝、不可移动。
API create_instance
描述 创建 EmbeddingExtractor 单例实例,同一时刻仅允许存在一个
返回值 如果为 nullptr 值,说明 context 为空、已有实例存在或构造失败;否则就是 EmbeddingExtractor 对象的 unique_ptr
if(extractor_ptr == nullptr){
初始化 embedding 提取器后端并加载 embedding 模型。必须在 Context::initialize() 之后调用。
API initialize
描述 初始化提取器后端,加载 embedding 模型
完结释放操作.finalize() ​
释放 embedding 提取器后端资源。必须先调用 initialize()。
API finalize
描述 释放 embedding 提取器后端资源
获取属性.get_property() ​
查询后端 "extractor" 作用域下所有可配置参数。必须先调用 initialize()。
API get_property
描述 查询 extractor 作用域下所有可配置参数
参数 void
返回值 属性值字符串。未初始化时返回空字符串
设置属性.set_property() ​
通过后端 "extractor" 作用域设置指定属性值。必须先调用 initialize()。
API set_property
描述 设置 extractor 作用域下指定属性值
参数 key:属性键名
value:属性值
编码为Embedding.encode() ​
将文本字符串编码为 embedding 张量。必须先调用 initialize()。
API encode
描述 将文本编码为 embedding 张量
参数 prompt:待编码的输入文本字符串
embedding:Tensor&,输出的 embedding 张量(data 和 size 由后端填充)
printf("Embedding size: %zu bytes\n", embedding.size);
获取性能数据.get_profiler() ​
获取最近一次 embedding 提取的性能分析数据,仅填充 ProfileData::extractor 字段。必须先调用 initialize()。
API get_profiler
描述 获取最近一次 embedding 提取的性能数据
参数 profile_data:ProfileData&,输出的性能数据(仅填充 extractor 字段)
生成器类.class Generator ​
Generator 是 LLM Token 生成器,支持纯文本和多模态(embedding 输入)两种推理方式。采用全局单例模式,同时仅允许存在一个实例。连续调用 run() 被视为多轮对话,内部自动复用 KV Cache 实现加速;调用 reset() 可清除历史缓存并开始全新对话。其生命周期为:create_instance() → initialize() → run() / reset() / abort() / get_profiler() / get_state() → finalize() → 析构。Generator 不可拷贝、不可移动。
API create_instance
描述 创建 Generator 单例实例,同一时刻仅允许存在一个
返回值 如果为 nullptr 值,说明 context 为空、已有实例存在或构造失败;否则就是 Generator 对象的 unique_ptr
if(generator_ptr == nullptr){
初始化生成器后端并加载语言模型。必须在 Context::initialize() 之后调用。
API initialize
描述 初始化生成器后端,加载语言模型
完结释放操作.finalize() ​
释放生成器后端资源。必须先调用 initialize()。
API finalize
描述 释放生成器后端资源
查询后端 "generator" 作用域下所有可配置参数。必须先调用 initialize()。
API get_property
描述 查询 generator 作用域下所有可配置参数
参数 void
通过后端 "generator" 作用域设置生成参数。必须先调用 initialize()。常用属性包括:"stream"(值为 "0" 或 "1",控制是否流式输出)、采样参数 "temp"、"top-k"、"top-p" 等(值均为字符串格式)。
API set_property
描述 设置 generator 作用域下指定属性值
参数 key:属性键名(如 "stream"、"temp"、"top-k"、"top-p")
value:属性值(字符串格式)
// 设置采样参数
generator_ptr->set_property("top-p", "0.9");
获取Embedding权重缓冲区.get_embedding_buff() ​
获取模型 Token Embedding 权重查找表的原始指针及大小。必须先调用 initialize()。
返回的缓冲区按行优先顺序连续存储所有 Token 的 embedding 向量。每个 Token 的 embedding 占用 embedding_size * sizeof(float) 字节,第 i 个 Token 的 embedding 位于偏移量 i * embedding_size * sizeof(float) 处。指针有效期与 Generator 实例生命周期一致,调用者不得释放此缓冲区。
典型用途:手动构建文本 + 视觉的混合 embedding 张量以进行多模态推理。
API get_embedding_buff
描述 获取模型 Token Embedding 权重缓冲区指针及大小
参数 out_ptr:const char*&,输出参数,接收指向 embedding 权重缓冲区的指针,失败时为 nullptr
out_size:size_t&,输出参数,接收权重缓冲区的总大小(字节)
纯文本推理.run() ​
基于完整 prompt 字符串启动纯文本推理。连续调用 run() 被视为多轮对话,内部自动复用 KV Cache 加速。要开始全新对话,需先调用 reset()。
⚠️注意
严禁在回调函数内部调用 abort(),否则可能导致死锁或未定义行为。
API run
描述 基于完整 prompt 字符串启动纯文本推理(调用者自行组装 chat template)
参数 prompt:完整的 prompt 字符串,开发者负责组装 system/user/assistant 角色标记
cb:GenCallback 类型的回调函数,逐个 Token 片段触发
user_data:用户自定义数据的指针,透传给回调函数,默认值为 nullptr
// 定义回调函数
    switch(event.state){
            break;
            fflush(stdout);
            break;
            break;
            break;
            break;
        default: break;
// 执行纯文本推理
                     "<|im_start|>user\n你好<|im_end|>\n"
                     "<|im_start|>assistant\n";
多模态推理.run() ​
基于预计算的 embedding 张量启动多模态推理。开发者自行负责文本 embedding 和图像 embedding 的生成与组装。连续调用 run() 同样复用 KV Cache,使用 reset() 清除。
⚠️注意
API run
描述 基于预计算的 embedding 张量启动多模态推理
参数 embedding:Tensor&,Embedding 张量(调用者负责生成与组装)
重置对话状态.reset() ​
通过后端 "generator_reset" 操作重置内部 KV Cache 和对话状态。必须在 initialize() 之后调用。在多轮对话中开始全新话题前调用,调用后之前的 KV Cache 加速将失效。
API reset
描述 重置 KV Cache 和对话状态,准备新一轮对话
// 新话题开始前重置
// 之后可开始全新对话
generator_ptr->run(new_prompt, dialog_callback);
中止推理.abort() ​
通过后端 "generator_abort" 操作主动终止当前推理任务。必须在 initialize() 之后调用。通常在另一个线程中调用,或通过超时机制触发。
⚠️注意
严禁在 GenCallback 回调函数内部调用 abort()。
API abort
描述 主动终止当前正在运行的推理任务
// 在另一个线程中终止推理
获取最近一次推理的性能分析数据,仅填充 ProfileData::generator 字段。必须先调用 initialize()。
API get_profiler
描述 获取最近一次生成推理的性能数据
参数 profile_data:ProfileData&,输出的性能数据(仅填充 generator 字段)
    printf("首Token耗时: %lu us\n", perf.generator.time_to_first_token_time_us);
    printf("生成速率: %.2f tok/s\n", perf.generator.generate_tps);
    printf("生成Token数: %lu\n", perf.generator.generated_token_count);
获取当前状态.get_state() ​
查询生成器当前状态(IDLE / BEGIN / CONTINUE / END / ABORT / ERROR)。必须在 initialize() 之后调用。
API get_state
描述 查询生成器当前运行状态
参数 state:GenState&,输出参数,接收当前状态值
返回值 已初始化时始终返回 ErrorCode::SUCCESS。未初始化返回 NOT_INITIALIZED
典型使用流程 ​
纯文本推理完整流程 ​
  → Context::initialize()
  → [可选] Generator::reset() → Generator::run(new_prompt, callback)
  → Generator::finalize()
完整示例代码:
#include "aidgen.hpp"
int main() {
    // 1. 创建 Context 并初始化
    // 2. 创建并初始化 Generator
    // 3. 执行推理
        "<|im_start|>user\n你好,介绍一下你自己<|im_end|>\n"
        fflush(stdout);
    // 4. 获取性能数据并释放
    ProfileData perf;
    generator->finalize();
Tokenizer 使用流程 ​
  → Tokenizer::encode(text, token_ids)   // 文本 → Token
  → Tokenizer::decode(token_ids, text)   // Token → 文本
  → Tokenizer::finalize()
auto tokenizer = Tokenizer::create_instance(ctx);
tokenizer->initialize();
// 编码
std::vector<int32_t> tokens;
// 解码
std::string decoded;
tokenizer->finalize();
Embedding 提取流程 ​
  → EmbeddingExtractor::finalize()
int main() {
    Tensor embedding;
    ProfileData perf;
    // 保存 embedding 到文件
错误处理模式 ​
所有返回 ErrorCode 的方法都应检查返回值:
常见初始化失败场景:
  • BACKEND_NOT_FOUND:未找到 QNN 推理后端,请安装对应的后端 SDK(如 aidgen-qnn240),详见上文 Context::initialize() 的提示说明
  • FILE_OPEN_FAILED:模型配置文件路径无效或权限不足
  • FILE_PARSE_ERROR:模型配置文件 JSON 格式有误
  • NOT_INITIALIZED:版本不兼容或 license 校验失败
内存管理原则 ​
对象管理方式说明
Contextshared_ptr共享所有权,应在 Generator / Tokenizer / EmbeddingExtractor 之后析构
Generatorunique_ptr独占所有权,析构自动释放单例锁
Tokenizerunique_ptr独占所有权,析构自动释放单例锁
EmbeddingExtractorunique_ptr独占所有权,析构自动释放单例锁
Tensor::dataunique_ptr + 自定义 deleter默认 delete[];可传入 std::free 等自定义 deleter
AidGen 1.x C++ 接口文档 (已废弃) ​
⚠️注意
以下为 AidGen 1.x 版本的接口文档,包含 aplux::aidllm 和 aplux::aidmlm 两个命名空间。该版本已不再维护更新,建议新项目使用上方的 AidGen 2.x 接口。
AidLLM C++ 接口文档 ​
使用 AidGen-SDK C++ 开发需要了解如下基本事项:
  • 编译时需要包含头文件,存放路径 /usr/local/include/aidlux/aidgen/aidllm.hpp
  • 所有接口均位于 aplux::aidllm 命名空间下
推理后端类型.enum LLmBackendType ​
对于 AidllmSDK 而言,支持使用不同的推理后端框架来实现大模型的推理任务,涉及到的推理后端如下所示。
成员变量名类型值描述
TYPE_DEFAULTuint8_t0未知后端类型
TYPE_GENIEuint8_t1Genie推理后端
推理任务状态.enum LLMSentenceState ​
Aidllm 在推理任务的完成过程中,针对一次会话,可能会存在各种不同阶段的状态,开发者可以根据这些状态码来了解当前推理任务的运行情况。
成员变量名类型值描述
BEGINenum class0会话开始部分
CONTINUEenum class1会话持续推理中间内容
ENDenum class2会话结尾部分
COMPLETEenum class3当前会话成功完结
ABORTenum class4当前会话被动终止
ERRORenum class5当前会话推理错误
解释器运行状态.enum LLMState ​
Aidllm 解释器在运行过程中的整体状态,开发者可以通过查询此状态来了解解释器当前的工作情况。
成员变量名类型值描述
STANDIDLEenum class0空闲待机状态
BUSYINGenum class1正在忙碌推理中
ABORTenum class2推理已被终止
ERRORenum class3推理出现错误
AidllmSDK 提供有设置日志的接口(后续会介绍),需要提供给接口当前使用哪个日志级别,所以就需要使用此日志级别枚举。
成员变量名类型值描述
INFOuint8_t0消息
WARNINGuint8_t1警告
ERRORuint8_t2错误
FATALuint8_t3致命错误
全局函数 ​
获取当前 Aidllm 库的版本信息字符串。
描述 获取 Aidllm 库的版本信息
参数 void
返回值 包含库版本信息的字符串
printf("Current aidllm library version: %s\n", version.c_str());
设置 Aidllm 日志输出的最低级别,低于该级别的日志将不会被输出。
API set_log_level
描述 设置日志的最低输出级别
返回值 void
aplux::aidllm::set_log_level(aplux::aidllm::LogLevel::ERROR);
设置日志文件名的前缀,用于将日志输出到指定前缀的文件中。
描述 设置日志文件名称的前缀
参数 log_file_prefix:日志文件名前缀字符串
返回值 void
aplux::aidllm::set_log_file_prefix("aidllm_log_");
推理回调函数类型.LLMCallback ​
Aidllm 推理过程中使用的回调函数类型定义。开发者需要实现该类型的回调函数来处理推理结果。
using LLMCallback = std::function<int32_t(LLMCallbackData& cb_data, void* user_data)>;
回调函数返回值类型为 int32_t,返回 0 表示正常继续推理,非 0 可用于控制推理流程。
推理回调函数数据类型.struct LLMCallbackData ​
Aidllm 在推理任务时,会使用开发者提供的回调函数,此数据类型就是传递给该回调函数的参数,开发者可以在自定义的回调函数中使用推理的结果数据。
成员变量列表 ​
LLMCallbackData 结构体包含如下成员变量:
成员变量 state
类型 enum LLMSentenceState
默认值
描述 当前推理会话的状态码
成员变量 text
类型 std::string
默认值
描述 推理任务的结果字符/特殊状态码对应的提示消息
运行上下文类.class LLMContext ​
Aidllm 在运行过程中,可能需要设置一些配置信息,同时运行时的相关数据也需要传递,使用此运行上下文类型的对象来完成数据流转。
想要设置运行时的上下文信息,当然就需要先有配置实例对象,此函数用于创建 LLMContext 类型的实例对象。
API create_instance
描述 用于构造 LLMContext 类的实例对象
参数 config_file:初始配置文件,其中可以配置后端类型、模型文件名称等关键信息
返回值 如果为 nullptr 值,说明函数构建对象失败;否则就是 LLMContext 对象的指针
// 创建配置实例对象,返回值为空则报错
成员变量列表 ​
LLMContext 对象用于管理运行时的配置信息,其中包含如下的这些参数:
成员变量 config_file
类型 std::string
默认值
描述 初始配置文件,创建对象时传入的配置文件参数
成员变量 backend_type
类型 LLmBackendType
默认值 LLmBackendType::TYPE_DEFAULT
描述 在配置文件中会要求开发者指定推理后端。初始化操作解析配置文件完成之后,会覆写此字段,标识开发者指定的后端类型
成员变量 model_file_vec
类型 std::vector<std::string>
默认值
描述 在配置文件中会要求开发者指定模型文件。初始化操作解析配置文件完成之后,会覆写此字段,标识开发者指定的模型文件
成员变量 config_overwrite_options
类型 std::string
默认值
描述 通过设置此字段,可以指定推理过程中的某些关键参数,从而影响推理速度、推理结果等
成员变量 android_tmp_directory
类型 std::string
默认值
描述 此字段只在 Android 平台下有效。通过设置此字段,可以指定系统用户拥有合法权限的目录,以供推理程序借用
解释器类.class LLMInterpreter ​
LLMInterpreter 类型的对象实例是执行推理操作的主体,用于执行具体的推理过程。
API create_instance
描述 利用 LLMContext 对象所管理的各种数据,构造 LLMInterpreter 类型的对象
参数 llm_context:LLMContext 实例对象的 unique_ptr 引用(std::unique_ptr<LLMContext>&)
返回值 为 nullptr 值则说明函数构建对象失败;否则就是 LLMInterpreter 对象的 unique_ptr
 // 使用 LLMContext 对象指针来创建解释器对象,返回值为空则报错
解释器对象创建之后,需要执行一些初始化操作,比如环境检查、资源构建等。
API initialize
描述 完成推理所需的相关初始化工作
参数 enable_profiler:是否启用性能分析器,默认值为 false
返回值 0 值则说明初始化操作执行成功,否则非 0 值就说明执行失败
// 解释器初始化,返回值非0则报错
采样参数设置操作.set_sampler() ​
成功完成初始化操作之后,可以通过该函数设置采样参数,以控制大模型生成内容的随机性、多样性及质量。
API set_sampler
描述 设置采样参数,用于控制大模型输出结果的随机性和多样性。
参数 key:采样参数的名称,目前支持:
  • "temp":控制输出的随机性(Temperature),越小越保守。
  • "top-k":将采样范围限制为概率最高的 K 个 Token。
  • "top-p":核采样(Nucleus Sampling),限制累积概率达到 P 的 Token 池。
value:以字符串格式表示的参数值:
  • 对应 "temp":浮点数数字字符串(如 "1.2")。
  • 对应 "top-k":整数数字字符串(如 "20")。
  • 对应 "top-p":浮点数数字字符串(如 "0.6")。
返回值 0 值说明设置成功,非 0 值说明执行失败(例如 key 不合法或 value 格式不支持)。
// 设置采样参数
llm_interpreter_ptr->set_sampler("top-p", "0.9");
会话推理操作.run() ​
成功完成初始化操作之后,就可以跟大模型执行对话操作,开发者提供自定义的回调函数,用于处理会话过程中持续的推理结果。
API run
描述 执行一次会话推理
参数 prompt:提示词字符串
cb:LLMCallback 类型的回调函数,用于处理会话过程中持续的推理结果
user_data:用户数据的指针,方便在自定义回调函数中使用这些数据,默认值为 nullptr
返回值 0 值则说明推理执行成功,否则非 0 值就说明执行失败
// 定义回调函数
        fflush(stdout);
    return EXIT_SUCCESS;
// 执行推理
std::string prompt = "<|im_start|>user\n你好<|im_end|>\n<|im_start|>assistant\n";
查询推理状态.state() ​
在推理过程中,开发者可能需要查询解释器当前的运行状态,比如判断是否空闲、是否正在推理等。
API state
描述 获取当前推理任务的运行状态
参数 state:LLMState 类型引用,函数调用后会覆写此变量为当前状态
返回值 0 值则说明查询操作执行成功,否则非 0 值就说明执行失败
printf("Current state: %d\n", (int)current_state);
会话终止操作.abort() ​
用户可能在某些情况下,会想要打断当前正在执行推理的会话,此函数就用于实现推理终止。
⚠️注意
严禁在回调函数(LLMCallback)内部调用 abort 函数,否则可能导致死锁或未定义行为。
API abort
描述 终止当前正在运行推理的会话
返回值 0 值则说明终止操作执行成功,否则非 0 值就说明执行失败
// 在另一个线程中终止推理
完结释放操作.finalize() ​
前面提到解释器对象需要执行 initialize() 初始化相关操作,相应的,解释器也会需要执行一些释放操作,将之前创建的资源予以销毁等。
API finalize
描述 完成必要的反初始化释放操作
返回值 0 值则说明执行释放操作成功,否则非 0 值就说明执行失败
// 执行解释器反初始化过程,返回值非0则报错
获取性能分析器.get_profiler() ​
当初始化时启用了性能分析器(enable_profiler = true),可以通过此函数获取性能分析器对象指针,用于性能数据的采集与分析。具体用法参见后文「性能分析 (Profiler) C++ 接口文档」章节。
API get_profiler
描述 获取性能分析器对象的指针
参数 void
返回值 如果性能分析器已启用,返回 Profiler 对象指针;如果未启用,返回 nullptr
// 启用性能分析器进行初始化
// 获取性能分析器
aplux::aidgen::Profiler* profiler = llm_interpreter_ptr->get_profiler();
AidMLM C++ 接口文档 ​
使用 AidMLM-SDK C++ 开发需要了解如下基本事项:
  • 编译时需要包含头文件,存放路径 /usr/local/include/aidlux/aidgen/aidmlm.hpp
  • 所有接口均位于 aplux::aidmlm 命名空间下
  • AidMLM 用于多模态大模型(视觉语言模型)的推理,目前支持 Qwen2-VL 和 Qwen2.5-VL 系列模型
推理状态.enum AidLLMState ​
AidMLM 在推理任务过程中,针对一次会话,可能会存在各种不同阶段的状态,开发者可以根据这些状态码来了解当前推理任务的运行情况。
成员变量名类型值描述
STANDenum class0尚未工作
STARTenum class1推理开始
BUSYINGenum class2正在推理中
FINISHenum class3推理结束
COMPLETEenum class4推理过程完整结束或截断结束
WAITINGenum class5当前Token解码失败,等待下一次解码
ABORTenum class6当次推理被开发者提前终止
ERRORenum class7异常原因导致的推理失败
成员变量名类型值描述
INFOuint8_t0消息
WARNINGuint8_t1警告
ERRORuint8_t2错误
FATALuint8_t3致命错误
模型类型.enum ModelType ​
指定当前使用的多模态模型类型。
成员变量名类型值描述
RESERVEDenum class0保留类型
QWEN2VLenum class1Qwen2-VL 模型
QWEN25VLenum class2Qwen2.5-VL 模型
推理回调函数数据类型.struct AidLLMCBData ​
AidMLM 在推理任务时,会使用开发者提供的回调函数,此数据类型就是传递给该回调函数的参数。
成员变量列表 ​
成员变量 state
类型 enum AidLLMState
默认值
描述 当前推理会话的状态码
成员变量 text
类型 std::string
默认值
推理回调函数类型.AidLLMCB ​
AidMLM 推理过程中使用的回调函数类型定义。
using AidLLMCB = std::function<void(AidLLMCBData& cb_data, void* user_data)>;
图像数据类型.struct ImageData ​
用于向多模态模型传递图像数据的结构体。
成员变量列表 ​
成员变量 img_pos
类型 int
默认值 -1
描述 图像在提示词中的位置索引。如果为 -1,表示图像追加在提示词末尾
成员变量 img_data
类型 uint8_t*
默认值 nullptr
描述 图像数据指针,指向 RGB 格式的图像像素数据,需要开发者预先 resize 到模型要求的宽高
初始化参数类型.struct AidmlmInitParam ​
AidMLM 初始化时需要的各项参数配置。
成员变量列表 ​
vision_model_pathstd::string视觉编码器模型文件路径
pos_emb_cos_pathstd::string位置编码余弦权重文件路径
pos_emb_sin_pathstd::string位置编码正弦权重文件路径
embedding_weights_pathstd::string词嵌入权重文件路径
window_attention_mask_pathstd::string窗口注意力掩码文件路径(仅 Qwen2.5-VL 需要)
full_attention_mask_pathstd::string全注意力掩码文件路径(仅 Qwen2.5-VL 需要)
llm_model_path_vecstd::vector<std::string>LLM 模型文件路径列表
dbg_optstd::string调试选项字符串
typeModelTypeModelType::RESERVED多模态模型类型
qwen2vl_cfgQwen2VLConfigQwen2-VL 模型配置
qwen25vl_cfgQwen25VLConfigQwen2.5-VL 模型配置
genie_log_levelint1Genie 后端日志级别(1=ERROR, 2=WARN, 3=INFO, 4=VERBOSE)
use_shared_bufferboolfalse是否使用共享缓冲区
use_mmapboolfalse是否使用内存映射加载模型
use_genie_load_model_exboolfalse是否使用 Genie 扩展模型加载方式
模型配置结构体 ​
AidMLM 提供了预定义的模型配置结构体,用于指定不同分辨率和参数规模下的视觉模型配置。开发者可以根据所使用的模型选择对应的配置。
配置结构体名模型图像宽高嵌入维度
Qwen2VLConfigQwen2-VL644×6441536
Qwen25VLConfigQwen2.5-VL 3B392×3922048
Qwen25VL3B644ConfigQwen2.5-VL 3B644×6442048
Qwen25VL3B672ConfigQwen2.5-VL 3B672×6722048
Qwen25VL7B392ConfigQwen2.5-VL 7B392×3923584
Qwen25VL7B644ConfigQwen2.5-VL 7B644×6443584
Qwen25VL7B672ConfigQwen2.5-VL 7B672×6723584
全局函数 ​
描述 获取 AidMLM 库的版本信息
参数 void
返回值 包含库版本信息的字符串
printf("Current aidmlm library version: %s\n", version.c_str());
多模态推理类.class Aidmlm ​
Aidmlm 类型的对象实例是执行多模态推理操作的主体,用于执行视觉语言模型的推理过程。
构造与析构 ​
Aidmlm 对象通过默认构造函数创建。
aplux::aidmlm::Aidmlm mlm_ctx;
静态方法,设置 AidMLM 日志输出的最低级别。
API set_log_level
描述 设置日志的最低输出级别(静态方法)
返回值 void
aplux::aidmlm::Aidmlm::set_log_level(aplux::aidmlm::LogLevel::INFO);
静态方法,设置日志文件名的前缀。
描述 设置日志文件名称的前缀(静态方法)
参数 log_file:日志文件名前缀字符串
返回值 void
aplux::aidmlm::Aidmlm::set_log_file_prefix("./test_mlm");
完成多模态模型的加载和推理环境初始化。
API initialize
描述 加载模型并完成推理所需的初始化工作
参数 param:AidmlmInitParam 结构体引用,包含模型路径、配置等初始化参数
API set_sampler
value:以字符串格式表示的参数值:
mlm_ctx.set_sampler("temp", "0.8");
会话推理操作.run() ​
成功完成初始化操作之后,就可以向多模态模型发送图文组合的提示词执行推理。
此函数非线程安全,同一时刻只能有一个线程调用 run 方法。
API run
描述 执行一次多模态会话推理
参数 prompt:用户提示词字符串
sys_prompt:系统提示词字符串
img_vec:ImageData 向量引用,包含需要输入的图像数据
cb:AidLLMCB 类型的回调函数,用于处理推理结果
starting_round:是否为新一轮对话的起始(true 为新对话起始)
// 定义回调函数
    }else{
// 准备图像数据(需要预先 resize 到模型要求的尺寸,格式为 RGB)
cv::Mat img_rgb;
cv::Mat img_resized;
    .img_pos = -1,
img_vec.push_back(img_data);
// 执行推理
std::string user_prompt = "请描述一下图中场景";
if(run_result < 0){
会话终止操作.abort() ​
用于打断当前正在执行推理的会话。
API abort
描述 终止当前正在运行的推理会话
重置操作.reset() ​
在多轮对话场景中,当需要处理下一张图像或重新开始对话时,需要调用 reset 重置内部状态。
API reset
描述 重置推理器内部状态,为下一次推理做准备
参数 void
返回值 0 值则说明重置成功,否则非 0 值就说明执行失败
// 处理完一张图像后重置,准备处理下一张
if(mlm_ctx.reset() < 0){
完结释放操作.finalize() ​
释放模型资源,完成反初始化。
API finalize
描述 释放模型资源,完成必要的反初始化操作
参数 void
返回值 0 值则说明释放成功,否则非 0 值就说明执行失败
if(mlm_ctx.finalize() < 0){
当初始化时启用了性能分析器,可以通过此函数获取 Profiler 对象指针。具体用法参见后文「性能分析 (Profiler) C++ 接口文档」章节。
API get_profiler
描述 获取性能分析器对象的指针
参数 void
// 启用性能分析器
// ... 其他参数设置 ...
// 执行推理后获取性能数据
printf("初始化耗时: %lu us\n", data.init_time_us);
printf("首Token耗时: %lu us\n", data.time_to_first_token_us);
printf("生成速率: %.2f tok/s\n", data.generate_rate);
printf("视觉模型执行耗时: %lu us\n", data.vit_execute_time_us);
性能分析 (Profiler) C++ 接口文档 ​
性能分析相关接口位于 aplux::aidgen 命名空间下(独立于 aplux::aidllm 和 aplux::aidmlm)。
  • 头文件路径 /usr/local/include/aidlux/aidgen/profiler.hpp
  • profiler.hpp 已被 aidllm.hpp 和 aidmlm.hpp 自动包含,无需单独引用
  • AidLLM 和 AidMLM 均通过各自的 get_profiler() 方法获取 Profiler 对象来使用性能分析功能
性能分析数据类型.struct ProfileData ​
在推理过程中,开发者可能关注各阶段的性能指标,ProfileData 结构体用于存储推理过程中采集到的性能数据。
成员变量列表 ​
成员变量名类型描述
init_time_usuint64_t初始化耗时(微秒)
prompt_token_numuint64_t输入提示词的 Token 数量
prompt_processing_ratefloat提示词处理速率(tok/s)
time_to_first_token_usuint64_t首个 Token 生成耗时(微秒)
generated_token_numuint64_t生成的 Token 数量
generate_ratefloatToken 生成速率(tok/s)
generate_time_usuint64_t生成阶段总耗时(微秒)
vit_execute_time_usuint64_t视觉模型执行耗时(微秒),仅 AidMLM 有效
vit_init_time_usuint64_t视觉模型初始化耗时(微秒),仅 AidMLM 有效
vit_preprocess_time_usuint64_t视觉模型预处理耗时(微秒),仅 AidMLM 有效
vit_postprocess_time_usuint64_t视觉模型后处理耗时(微秒),仅 AidMLM 有效
性能分析器类.class Profiler ​
Profiler 类用于管理推理过程的性能数据采集,需要在初始化时启用(enable_profiler = true)才能使用。
获取性能数据.get_data() ​
获取当前已采集的性能数据。
API get_data
描述 获取当前推理过程中采集的性能分析数据
参数 void
返回值 ProfileData 结构体,包含各阶段的性能指标
重置性能数据.reset() ​
重置已采集的性能数据,通常在开始新一轮推理前调用。
API reset
描述 清空已采集的性能数据,恢复到初始状态
参数 void
返回值 void
// 启用性能分析器初始化
// 获取性能分析器
// 执行推理...
// 获取性能数据
printf("生成Token数: %lu\n", data.generated_token_num);
// 重置数据,准备下一轮推理
profiler->reset();
