AidLite 开发者文档 ​
简介 ​
AidLite SDK是阿加犀推出的的AI执行框架,旨在充分调度端侧芯片的各计算单元 (CPU、GPU、NPU) 实现AI模型的加速推理。
AidlLite 跨平台统一了 AI 推理中间件,针对不同 AI 框架和不同 AI 芯片的调用进行了抽象,形成统一 API,可实现模型推理实现的解耦合。
  • 兼容主流开源 AI 框架。
  • 兼容主流 AI 芯片厂商专属框架 (SNPE、RKNN 等) ,支持厂商专属硬件(NPU)调用。
其特性如下图所示:
AidLite 高度统一的 API 抽象,兼容了不同框架模型及 AI 芯片的调用,让开发人员只需进行一次开发,即可任意更换不同格式的模型或在不同厂商 AI 芯片实现迁移。大大减少了开发者的学习成本,平台迁移难度和成本。摆脱了对特定 AI 框架或者 AI 芯片的绑定,技术选型更灵活,产品落地更快速。
支持情况 ​
操作系统支持情况
LinuxAndroid
C++✅/
Python✅/
Java/✅
Android SDK 属于企业服务,联系商务获取
AI框架支持情况
Qualcomm SNPEQualcomm QNNRKNNTFLiteONNX
AidLite for Linux✅✅✅✅✅
AidLite for Android✅✅✅✅✅
✅:已支持 🚧:计划支持
快速开始 ​
AidLite 在底层整合了多种深度学习的推理框架,所以不管具体使用的是哪个深度学习框架的模型,其推理所需流程、所需 API 都是高度统一的。
开发者使用阿加犀提供的开发板,则已经预装了 AidLite SDK,可以跳过安装步骤
安装 ​
sudo aid-pkg install aidlite
Linux环境下,安装指定QNN版本的AidLite SDK:sudo aid-pkg install aidlite-{QNN Version}
例如:安装QNN2.16版本的AidLite SDK —— sudo aid-pkg install aidlite-qnn216
验证 AidLite 安装 ​
# aidlite sdk c++ check
# aidlite sdk python check
开发流程图 ​
开发流程说明 ​
以下代码仅用于展示主要开发流程,更多的接口和配置信息请详见 AidLite 接口文档
使用 AidLite SDK C++ 开发需要了解如下事项:
  • 编译时需要包含头文件,存放路径 /usr/local/include/aidlux/aidlite/aidlite.hpp
  • 链接时需要指定库文件,存放路径 /usr/local/lib/libaidlite.so
Python
# 获取SDK版本信息,设置日志相关事项
# aidlite.log_to_stderr()
# 创建Model实例对象,并设置模型相关参数
if model is None:
    return False
# 创建Config实例对象,并设置配置信息
if config is None:
 print("build_interpreter_from_model_and_config failed !")
 return False
# for special qnn version
# config.framework_type = aidlite.FrameworkType.TYPE_QNN231
config.is_quantify_model = 1
# 创建推理解释器对象
fast_interpreter = aidlite.InterpreterBuilder.build_interpreter_from_model_and_config(model, config)
if fast_interpreter is None:
        return None
# 完成解释器初始化
if result != 0:
    return False
# 加载模型
if result != 0:
    return False
# 完整的推理代码示例:一般包括三部分:前处理 + 推理 + 后处理
# 对于不同的模型,对应不同的前处理操作
# 设置推理所需的输入数据
if result != 0:
    return False
# 完成推理操作
if result != 0:
    print("interpreter invoke() failed")
    return False
# 获取模型此次推理的结果数据
if out_data is None:
    return False
# 对于不同的模型,对应不同的后处理操作
# 完成解释器资源释放操作
result = fast_interpreter.destroy()
if result != 0:
    print("interpreter destroy() failed !")
    return False
C++
// 获取SDK版本信息,设置日志相关事项
// 创建Model实例对象,并设置模型相关参数
if(model == nullptr){
// 创建Config实例对象,并设置配置信息
if(config == nullptr){
config->framework_type = FrameworkType::TYPE_QNN;
config->accelerate_type = AccelerateType::TYPE_DSP;
// 创建推理解释器对象
    printf("build_interpreter_from_model_and_config failed !\n");
// 完成解释器初始化
if(result != EXIT_SUCCESS){
// 加载模型
result = fast_interpreter->load_model();
//完整的推理代码示例:一般包括三部分:前处理 + 推理 + 后处理
    // 对于不同的模型,对应不同的前处理操作
    // 设置推理所需的输入数据
    // 完成推理操作
    // 获取模型此次推理的结果数据
    float* out_data = nullptr;
    // 对于不同的模型,对应不同的后处理操作
// 完成解释器资源释放操作
result = fast_interpreter->destroy();
    printf("interpreter->destroy() failed !\n");
例子 ​
开发者可以访问 Model Farm 下载更多模型代码案例 (包括了前后处理)。
使用 AidLite (QNN2.31) 在高通 NPU 上推理 yolov5 ​
AidLite 在Linux环境中预置了yolov5的例子,其路径位于/usr/local/share/aidlite/examples/,以下是例子运行方式:
Python
python qnn_yolov5_multi.py
C++
sudo apt-get install cmake -y
mkdir -p build && cd build
cmake ..
make
/xxx.exe
