使用 AidGen 部署 LLM ​
介绍 ​
端侧部署大语言模型 (Large Language Model, LLM) 指将原本在云端运行的大模型压缩、量化并部署到本地设备上,实现离线、低时延的自然语言理解与生成。本章节以 AidGen 推理引擎为基础,演示如何在边缘设备上完成大语言模型的部署、加载与对话流程。
在本案例中,大语言模型推理运行在设备端,通过 C++ 代码调用相关接口接收用户输入并实时返回对话结果。
  • 设备:Rhino Pi-X1
  • 系统:Ubuntu 22.04
  • 模型:Qwen2.5-0.5B-Instruct
支持平台 ​
平台运行方式
准备工作 ​
  1. Rhino Pi-X1 硬件
  2. Ubuntu 22.04 系统或 AidLux 系统
  3. 准备模型文件
访问 Model Farm: Qwen2.5-0.5B-Instruct 下载模型资源文件
选择 QCS8550 芯片
案例部署 ​
步骤一:安装 AidGen SDK ​
# 安装 AidGen SDK
sudo aid-pkg -i aidgen-sdk
sudo aid-pkg -i aidgen-qnn236
sudo aid-pkg -i aidgen-qnn240
# 拷贝测试代码
cd /home/aidlux/aidllm
步骤二:模型资源获取 ​
# 登录
mms login
# 查找模型
# 下载模型
mv qnn229_qcs8550_cl4096/* /home/aidlux/aidllm/
步骤三:资源文件确认 ​
文件分布如下:
/home/aidlux/aidllm
├── aidgen_chat_template.txt
├── chat.txt
├── qwen2.5-0.5b-instruct-htp.json
├── qwen2.5-0.5b-instruct-tokenizer.json
├── qwen2.5-0.5b-instruct_qnn229_qcs8550_4096_1_of_2.serialized.bin
├── qwen2.5-0.5b-instruct_qnn229_qcs8550_4096_2_of_2.serialized.bin
├── examples
步骤四:对话模板设置 ​
对话模板请参考模型资源包中的aidgen_chat_template.txt 文件
根据大模型的模板修改 test_aidgen_text.cpp 文件:
    // 5. 构建提示词模板 (Qwen2 格式)
    std::string system_prompt =
        "<|im_start|>system\n"
        "You are Qwen, created by Alibaba Cloud. You are a helpful assistant.<|im_end|>\n";
    auto make_user_turn = [](const std::string& text) -> std::string {
        return "<|im_start|>user\n" + text + "<|im_end|>\n<|im_start|>assistant\n";
步骤五:编译运行 ​
# 编译
mkdir build && cd build
cmake .. && make
./test_text_only qwen2.5-0.5b-instruct-htp.json "hi"
日志信息
