ModelFarm Skill 安装与使用 ​
简介 ​
ModelFarm skill 是面向 AI Agent 的任务技能说明,用于辅助 Agent 完成 APLUX ModelFarm 相关工作,包括模型查询、模型下载、板端部署、示例运行和问题排查。
本文不限定具体 Agent 实现。Codex、Claude Code、自研 Agent 或其他支持 skill / prompt / workflow 扩展机制的工具,都可以参考本文组织 ModelFarm 相关能力。其中 Codex 仅作为安装路径和使用方式的示例。
该 skill 适用于以下场景:
  • 查询 ModelFarm 模型是否支持指定芯片、精度或后端版本
  • 通过 mms 在 APLUX 板端登录、搜索和下载模型
  • 在 QCS6490、QCS8550、QCS8625、IQ8、IQ9 等平台运行模型示例
  • 使用 AidLite 运行 CV 模型示例
  • 使用 AidGen 运行 LLM / VLM 本地推理示例
  • 使用 AidGenSE 运行 OpenAI 兼容 HTTP API 服务
  • 使用 AidVoice 运行 ASR / TTS 文件示例
安装方式 ​
ModelFarm skill 仓库地址:
text
https://github.com/aplux-ai/model-farm-skill
将仓库克隆到本地后,复制到目标 Agent 的 skills 目录。
git clone https://github.com/aplux-ai/model-farm-skill.git
mkdir -p <agent-skills-dir>
cp -r model-farm-skill <agent-skills-dir>/model-farm
以 Codex 为例:
mkdir -p ~/.codex/skills
cp -r model-farm-skill ~/.codex/skills/model-farm
Codex 安装后的目录结构示例:
text
~/.codex/skills/
└── model-farm/
    ├── SKILL.md
    └── references/
其中:
  • SKILL.md:skill 的入口说明,定义触发范围、流程和全局规则
  • references/:不同任务类型的详细操作说明,例如模型下载、AidGen 运行、AidVoice 运行等
检查安装 ​
安装完成后,确认 SKILL.md 存在。
通用检查方式:
ls <agent-skills-dir>/model-farm/SKILL.md
以 Codex 为例:
ls ~/.codex/skills/model-farm/SKILL.md
如果能够看到该文件,说明 skill 文件已经放置到正确位置。
在 Agent 中发起与 ModelFarm 相关的任务时,可以直接提到 ModelFarm、model-farm skill、mms、AidGen、AidGenSE、AidVoice 等关键词。支持自动技能匹配的 Agent 可以根据任务内容加载该 skill;不支持自动匹配的 Agent 可以将 SKILL.md 作为系统提示、工具说明或工作流说明导入。
使用方式 ​
安装完成后,在 Agent 对话中直接说明希望完成的 ModelFarm 任务即可。可以按下面几类方式提问。
1. 查询模型 ​
查询模型是否可用,或是否支持指定芯片、精度、后端版本。
text
帮我查一下 ModelFarm 上 Qwen3-4B 是否支持 QCS8550
text
查询 Qwen2.5-VL-3B 在 ModelFarm 的 qnn2.36 支持情况
2. 下载模型 ​
下载指定模型资源到板端或本地目录。
text
使用 ModelFarm skill 帮我下载 Qwen3-4B 的 QCS8550 qnn2.36 模型
text
使用 ModelFarm skill 下载 Qwen2.5-VL-3B 的 QCS8550 w4a16 模型
3. 运行 LLM / VLM 示例 ​
运行大语言模型或图文多模态模型的板端示例。
text
用 ModelFarm skill 在 QCS8550 上跑 Qwen3-4B 本地聊天示例
text
帮我用 ModelFarm skill 在板端运行 Qwen2.5-VL-3B 图文对话示例
4. 启动 API 服务 ​
启动 OpenAI 兼容 HTTP API 服务或 Web UI。
text
用 ModelFarm skill 启动 Qwen3-4B 的 OpenAI 兼容接口服务
text
帮我在板端启动 Qwen3-4B 的 /v1/chat/completions 服务
5. 运行语音示例 ​
运行 ASR 语音识别或 TTS 语音合成示例。
text
使用 ModelFarm skill 在板端运行 SenseVoiceSmall ASR 文件识别示例
text
使用 ModelFarm skill 测试 MeloTTS 文本转语音示例
板端连接要求 ​
涉及板端执行时,需要提供设备 IP、用户名和密码。
如果只提供 IP,通常默认使用 Rhino-Pi 账号:
text
用户名:aidlux
密码:aidlux
常用工作目录:
BOARD_WORKDIR="${BOARD_WORKDIR:-$HOME}"
AIDLLM_DIR="$BOARD_WORKDIR/aidllm"
AIDMLM_DIR="$BOARD_WORKDIR/aidmlm"
AIDVOICE_DIR="$BOARD_WORKDIR/aidvoice"
使用注意事项 ​
  • ModelFarm 模型目录、包名、芯片支持和性能数据可能变化,应优先使用实时查询结果
  • 不要在未确认的情况下假设模型支持某个芯片、精度或 QNN 版本
  • 下载模型后应先查看解压后的 README、脚本和配置文件,再执行运行命令
  • LLM / VLM 本地部署默认走 AidGen
  • OpenAI 兼容 HTTP 服务相关需求才使用 AidGenSE
  • CV 模型示例通常走 AidLite
  • ASR / TTS 文件示例通常走 AidVoice
  • 运行 mms get、aidllm pull api 等长耗时命令时,应持续关注下载进度
