犀牛派A1L 产品使用手册
1. 产品概述
阿加犀犀牛派A1L是一款基于高通QCS6490平台的高性价比边缘计算开发板,具有12TOPS AI算力。开发板提供丰富的接口,支持多种网络连接模式,满足不同应用场景下的连接需求;具备强大的AI能力,预置大量场景算法、案例,涵盖智慧园区、智慧零售、智慧安防、明厨亮灶、智慧交通等多个领域,开箱即用。低成本、高效率地实现多行业、多场景的智能化需求。
1.1 产品外观图
1.2 产品参数表
项目参数
平台Qualcomm Dragonwing"QCS6490
AI性能~12 TOPS INT8
OSAidLux(Android14 + Ubuntu22.04) / Ubuntu22.04
CPU1xCortexA78 2.7GHz, 3xCortexA78 2.4GHz, 4xCortexA55 1.9GHz, 100k DMIPS,7nm工艺
GPUAdreno 642, 算力为1100(GFLOPS)
运行内存8GB LPDDR4
存储128GB UFS2.2
Encode: 4K@30fps H.264/H.265
Carmera模组C-PHY-Camera x1,IMX586(48M)
D-PHY-Camera x1,IMX577(12M)
无线连接Wi-Fi: 802.11ax, 2.4G/5G DBS, 2*2 MIMO
BT: 5.1
USBUSB-A3.0:x4,USB-C3.01:x1 支持DP1.4
音频3.5mm:x1
网络接口LAN(RJ45)x2,一路2.5Gbps,一路1Gbps
电源DC12V/24V
工作温度-20℃ ~ +70℃
外形尺寸100x130x39.25mm
2. 快速开始
2.1 环境准备
2.1.1 硬件准备
  • 装有 Windows 10 以上的电脑
  • 犀牛派A1L
  • USB Type-A to Type-C 数据线
  • 电源适配器(12V 3A)
2.1.2 软件准备
2.2 设备开机
2.2.1 电源线连接
2.2.2 Type-C线连接
  • 在Windows电脑端的USB3.0接口接入线缆的Type-A口;在开发板端的typec接口接入线缆的Type-C口。
3. 获取IP地址
3.1 配置动态IP地址
犀牛派A1L设备因默认已配置好静态IP,如果需要重新配置 DHCP IP,则需先删除原来的静态IP并重启生效。
在配置动态IP前,需要通过Type-C线缆连接windows电脑和设备,并在本地安装好adb工具。在Windows电脑端按win+R,在弹出的窗口输入cmd,打开终端窗口,在窗口中输入如下命令:
  • 输入"adb shell"进入到宿主机系统中,
  • 删除静态ip设置
nmcli connection delete eth0
  • 重启设备生效
reboot
  • 重启后,再通过adb进入到开发板的宿主机系统中,执行命令:"ifconfig eth0" 查看获取的IP。如果接入的是左边LINK0则系统中对应网口名为eth0,如果接入的是右边LINK1则系统中对应网口名为eth1,
ifconfig eth0
3.2 配置静态IP地址
犀牛派A1L设备Link0口为2.5G网口,Link1口为1G网口。接入任意网口均可。
犀牛派A1L设备因默认已配置好静态IP,如果需要重新配置其他静态IP,则需先删除原来的静态IP并重启生效。
在配置静态IP前,需要通过Type-C线缆连接windows电脑和设备,并在本地安装好adb工具。在Windows电脑端按win+R,在弹出的窗口输入cmd,打开终端窗口,在窗口中输入如下命令:
  • 删除静态ip设置
nmcli connection delete eth1
  • 重启设备生效
reboot
  • 配置跟Windows同网段的静态ip设置
                    ipv4.gateway "192.168.2.1" \
                    ipv4.method manual
3.3 配置无线WIFI
在配置wifi前,需要通过Type-C线缆连接windows电脑和设备,并在本地安装好adb工具。在Windows电脑端按win+R,在弹出的窗口输入cmd,打开终端窗口,在窗口中输入如下命令:
  • 进入到宿主机系统:
  • 执行命令扫描WIFI:
按键盘的上下键,可以查看扫描的所有AP,要退出扫描界面,请按 CTRL+C。
  • 连接对应AP:
WiFi-SSID 为所连接的WIFI名称。
WiFi-password 为所连接的WIFI的密码。
  • 查看连接状态:
nmcli general status
ifconfig wlan0
  • 断开AP连接:
nmcli con down ssid/uuid
4. 登录Aidlux系统
Linux系统登录方法请参见Linux系统登录章节
5. 内部板载接口说明
  • 硬件板卡接口图:
  • 硬件板卡接口对应表:
接口数量/规格
C-PHY-Camera 模组x 1, IMX586(48M)
D-PHY-Camera 模组x 1, IMX577(12M)
双目结构光 Camera 模组x 1, IMX577(12M)+2*OV9282(2M)
LCDx 1, MIPI 接口,默认 ST7703,720*1280(客户可自定义转接 FPC,分辨率可提高)
USB Type-Ax 4, USB3.0,host 模式(4 路总带宽支持 5Gbps)
USB Type-Cx 1, USB3.0,支持 DP1.4
LAN(RJ45)x 2,一路 2.5Gbps,一路 1Gbps
CANx 2
RS232x 2,传输串口信息
RS485x 1,传输串口信息
光耦输入x 2,5~30V
光耦输出x 2,5~30V
TF 卡x 1
I2Sx 1,3.3V
SPIx 1,3.3V
GPIOx 5,3.3V
UARTx 1,3.3V
调试 UARTx 1,用于 debug
耳机x 1,3.5mm
SPKx 1,1.65W
三色灯x 4,三色指示灯:红、绿、蓝
KEYx 3,power/vol+/vol-
电源接口 12V/24Vx 1,外部适配器供电
RTCx 1,CR2032(225mAh)
ANTx 2,WIFI/BT 天线
工作温度-30℃~+75°C
存储温度-40°C ~ +90°C
尺寸100 x 130 x 39.25mm
6. 文件传输
6.1 使用SCP文件传输
SCP传输需要犀牛派A1L正常联网,若开发板的IP为192.168.110.194, 在终端可输入下面命令:
6.2 使用AidLux文件浏览器传输文件
使用AidLux文件浏览器传输需要A6490PM1正常联网,若开发板的IP为192.168.110.194,如下步骤进行文件传输:
7. 模型广场
阿加犀构建了模型广场 (Model Farm) 平台。模型广场包含了数百个不同功能的主流开源模型, 针对不同硬件平台进行了适配优化,开发者可以在犀牛派A1L上,快速完成评估,而无需投入大量成本和长时间等待。模型广场 (Model Farm)使用指导 请参考:模型广场 (Model Farm) 用户指南 文档。
8. AI功能使用
8.1 Aidlite SDK使用示例
8.1.1 SDK&API文档
AidLite SDK
8.1.2 aidlite_qnn
# 进入工程目录:
#运行测试工程脚本:
# 进入工程目录:
# 编译可执行程序:
sudo mkdir build && cd build
sudo cmake ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
sudo ./qnn_yolov5_multi 4
8.1.3 aidlite_snpe
# 进入工程目录:
# 进入工程目录:
# 编译可执行程序:
sudo cmake ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
sudo ./snpe2_yolov5_multi 4
8.1.4 aidlite_tflite
# 进入工程目录:
# 运行测试工程脚本:
# 调用CPU:
# 调用GPU:
# 注意:1、sudo需要输入密码:aidlux
# 进入工程目录:
# 编译可执行程序:
sudo cmake ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
# 调用CPU:
sudo ./snpe2_yolov5_multi 1
# 调用GPU:
sudo ./snpe2_yolov5_multi 2
# 调用DSP:
sudo ./snpe2_yolov5_multi 3
8.2 Aidstream-gst SDK使用示例
8.2.1 Aidstream-gst SDK文档
Aidstream-gst SDK
8.2.2 纯编解码示例
# 进入工程目录:
# 编译可执行文件:
sudo cmake -DV4L2=ON ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
./start 1
8.2.3 编解码+算法示例
# 进入工程目录:
# 编译可执行文件:
sudo cmake ..
sudo make
# 运行测试工程脚本:
./qnn_rtsp 1
8.3 AidCV使用示例
8.3.1 AidCV SDK文档
AidCV SDK
# 进入工程目录:
# 运行测试工程脚本调用本地视频文件:
python3 test_video.py 0
9. 刷机指导
刷机会格式化系统,所以升级前请提前备份好数据。
9.1 镜像下载
根据您下单时的选择,阿加犀已为 犀牛派A1L 出厂预装了对应系统版本帮助您快速进行开箱操作体验(非最新版本)。如需体验其他版本,可根据如下表格选择您需要的版本进行下载。
序号镜像名称版本下载路径
1犀牛派A1L ROMA6490BM1-qcm6490.qcom-multimedia-image-20250513
9.2 Linux系统刷机
9.2.1 切换到刷机模式
9.2.2 配置QFIL的Configuration项
Device Type 选择 "ufs"
勾选"Reset After Download"选项
其他选项均与如下截图保持一致即可。
  • 配置完成后,点击OK进行保存。
9.2.3 选择刷机端口
  • 经过8.2.1 切换到刷机模式章节中的切换,该窗口应该会自动出现9008端口选项,如未出现请断电重启后再次执行切换并等待其出现。
9.2.4 选择Build Type
9.2.5 选择刷机文件
  • 解压rom文件
  • 双击选择"prog_firehose_ddr.elf"。
9.2.6 选择刷机xml文件
  • 在弹出的窗口,选择所有的xml文件。
9.2.7 开始刷机
  • 以上选项全部选择好后,点击Download开始刷机。
  • 等待大概10min后,出现successful后表示刷机完成。如果刷机失败,请联系阿加犀售后人员。
刷机完成后,等待5分钟系统初始化后再使用。
