使用 AidGen 部署 VLM ​
介绍 ​
端侧部署视觉多模态大模型 (Vision Language Model, VLM) 指将原本在云端运行的大模型压缩、量化并部署到本地设备上,实现离线、低时延的自然语言理解与生成。本章节以 AidGen 推理引擎为基础,演示如何在边缘设备上完成多模态大模型的部署、加载与对话流程。
在本案例中,多模态大模型推理运行在设备端,通过 C++ 代码调用相关接口接收用户输入并实时返回对话结果。
  • 设备:Rhino Pi-X1
  • 系统:Ubuntu 22.04
  • 模型:Qwen2.5-VL-3B (392x392)
支持平台 ​
平台运行方式
准备工作 ​
  1. Rhino Pi-X1 硬件
  2. Ubuntu 22.04 系统或 AidLux 系统
案例部署 ​
步骤一:安装 AidGenSE ​
sudo aid-pkg -i aidgense
sudo aid-pkg -i aidgen-sdk
sudo aid-pkg -i aidgen-qnn236
sudo aid-pkg -i aidgen-qnn240
步骤二:模型查询 & 获取 ​
  • 已支持模型查看
# 查看已支持的模型
aidllm remote-list api
#------------------------示例输出如下------------------------
Current Soc : 8550
Name                                                    Url                                                           CreateTime
qwen2.5-vl-3b-instruct-392x392-qnn2.36-w4a16-qcs8550    aplux/qwen2.5-vl-3b-instruct-392x392-qnn2.36-w4a16-qcs8550    2026-05-15 10:57:51
qwen2.5-vl-3b-instruct-672x672-qnn2.36-w4a16-qcs8550    aplux/qwen2.5-vl-3b-instruct-672x672-qnn2.36-w4a16-qcs8550    2026-05-15 10:57:49
  • 下载 qwen2.5-vl-3b-instruct-392x392-qnn2.36-w4a16-qcs8550
# 下载模型
aidllm pull api aplux/qwen2.5-vl-3b-instruct-392x392-qnn2.36-w4a16-qcs8550
# 查看已下载模型
aidllm list api
步骤三:启动 HTTP 服务 ​
# 启动对应模型的 openai api 服务
aidllm start api -m qwen2.5-vl-3b-instruct-392x392-qnn2.36-w4a16-qcs8550
# 查看状态
aidllm status api
# 停止服务: aidllm stop api
# 重启服务: aidllm restart api
默认端口号是 8888
步骤四:对话测试 ​
使用 Web UI 对话测试 ​
# 安装 UI 前端服务
sudo aidllm install ui
# 启动 UI 服务
aidllm start ui
# 查看 UI 服务状态: aidllm status ui
# 停止 UI 服务: aidllm stop ui
UI 服务启动后访问 http://ip:51104
使用 Python 对话测试 ​
import os
import sys
import requests
import json
import base64
def stream_chat_completion(messages, model="qwen2.5-vl-3b-instruct-392x392-qnn2.36-w4a16-qcs8550"):
    headers = {
    payload = {
        "model": model,
        "messages": messages,
        "stream": True    # 打开流式
    # 发起带 stream=True 的请求
    try:
        response.raise_for_status()
    except requests.HTTPError as e:
        print(f"\nHTTP error: {e}", file=sys.stderr)
        if response.text:
            print(response.text, file=sys.stderr)
        raise
    # 逐行读取并解析 SSE 格式
        if not line:
            continue
        # print(line)
        # SSE 每一行以 "data: " 前缀开头
            # 结束标志
            if data.strip() == "[DONE]":
                break
            try:
                chunk = json.loads(data)
            except json.JSONDecodeError:
                # 解析出错时打印并跳过
                print("无法解析JSON:", data)
                continue
            # 取出模型输出的 token
            if content:
def image_to_data_url(image_path):
    """读取图片并转换为 data URL,兼容 OpenAI 风格的 image_url 字段"""
    ext = os.path.splitext(image_path)[1].lower()
    mime_map = {
        ".jpg": "image/jpeg",
        ".jpeg": "image/jpeg",
        ".png": "image/png",
        ".webp": "image/webp",
    mime_type = mime_map.get(ext, "image/jpeg")
    b64_str = image_to_base64(image_path)
    return f"data:{mime_type};base64,{b64_str}"
if __name__ == "__main__":
    image_url = image_to_data_url("/path/to/your/image.jpg")
    # 示例对话
    messages = [
            "role": "system",
            "content": "You are a helpful assistant."
            "role": "user",
            "content":[
                            "type": "text",
                            "text": "这张图片描述了什么内容?"
                            "type": "image_url",
                            "image_url":
                                "url": image_url
    print("Assistant:", end=" ")
    print()  # 换行
