PP-OCRv6-Small 部署 ​
介绍 ​
PP-OCRv6-Small 是百度飞桨团队推出的第六代超轻量级文本识别模型。该模型在经典“检测-分类-识别”三阶段管线的基础上,深度融合了最新的轻量化视觉 Transformer(ViT)算子与动态自适应特征对齐技术。通过对骨干网络进行极致的裁剪与参数重构,PP-OCRv6-Small 在不牺牲推理速度的前提下,大幅攻克了倾斜文本、艺术字体及工业场景中反光、暗光等极端文字识别的痛点。该模型原生支持算子级的高效量化与硬件级并行,体积紧凑且吞吐量极高,是智能相机、边缘计算网关、智慧物流手持终端等 AIoT 边缘算力平台实现本地高精度、低延迟文本结构化提取的全新利器。
本章节将演示如何在边缘设备上完成 PP-OCRv6-Small 部署、加载与识别流程。提供以下部署方式:
  • AidLite Python API
支持平台 ​
平台运行方式
准备工作 ​
  1. Rhino Pi-X1 硬件
  2. Ubuntu 22.04 系统或 AidLux 系统
下载 PP-OCRv6-Small 模型资源 ​
mms list PP-OCRv6-Small
#------------------------可以看到 PP-OCRv6-Small 模型------------------------
Model           Precision  Chipset  SOC               Backend
PP-OCRv6-Small  FP16       qcs8550  Qualcomm QCS8550  QNN2.40
# 下载 PP-OCRv6-Small
mms get -m PP-OCRv6-Small -p fp16 -c qcs8550 -b qnn2.40 -d /home/aidlux/models-test
cd /home/aidlux/models-test
# 解压
unzip PaddleOCR-V6-Small_qcs8550_fp16.zip
AidLite SDK 安装 ​
  • 确保 QNN 后端版本 ≥ 2.40
  • 确保 aidlite-sdk 和 aidlite-qnnxxx 的版本是 2.4.x 或者更高版本
# AidLite & QNN 版本检查
dpkg -l | grep aidlite
QNN & AidLite 版本更新
# 安装 AidLite SDK
# aidlite sdk c++ check
# aidlite sdk python check
AidLite Python API 部署 ​
运行 Python API 例子
cd /home/aidlux/models-test/code
python3 python/ppocrv6_small_infer.py python/image.jpg --det_qnn_model ../models/QCS8550/FP16/small_det_inference_fix_qcs8550_fp16.qnn236.ctx.bin.aidem --rec_qnn_model ../models/QCS8550/FP16/small_rec_inference_fix_qcs8550_fp16.qnn236.ctx.bin.aidem --json-out ocr.json --vis-out ocr.png
可以在命令行看到模型推理耗时 (单位 ms)以及检测结果:
plain
当前检测输入形状: (1, 3, 480, 480)
当前识别输入形状: (1, 3, 48, 320)
当前det QNN模型: ../models/QCS8550/FP16/small_det_inference_fix_qcs8550_fp16.qnn236.ctx.bin.aidem
当前rec QNN模型: ../models/QCS8550/FP16/small_rec_inference_fix_qcs8550_fp16.qnn236.ctx.bin.aidem
[2026-07-07 17:05:14.249] [info] [license.cpp:650] the device is licensed, with license ID: aidd0c48cbed7a263eb5ff7764b4dfea235
python3 I 4155044 4155044 BufferAllocator.cpp:100] Using DMA-BUF heap named: system
/prj/qct/webtech_scratch20/mlg_user_admin/qaisw_source_repo/rel/qairt-2.40.0/release/snpe_src/avante-tools/prebuilt/dsp/hexagon-sdk-5.5.5/ipc/fastrpc/rpcmem/src/rpcmem_android.c:38:dummy call to rpcmem_init, rpcmem APIs will be used from libxdsprpc
[2026-07-07 17:05:14.429] [info] [license.cpp:650] the device is licensed, with license ID: aidd0c48cbed7a263eb5ff7764b4dfea235
PluginManager::load_plugin(): plugin(=aidlite_qnn240) has been loaded
当前yml_path: ../models/QCS8550/FP16/inference.yml
det qnn invoke: 5.737ms
DB unclip backend: pyclipper/shapely
/prj/qct/webtech_scratch20/mlg_user_admin/qaisw_source_repo/rel/qairt-2.40.0/release/snpe_src/avante-tools/prebuilt/dsp/hexagon-sdk-5.5.5/ipc/fastrpc/rpcmem/src/rpcmem_android.c:42:dummy call to rpcmem_deinit, rpcmem APIs will be used from libxdsprpc
Timing(ms): det_preprocess=10.033, det=9.963, det_postprocess=4.137, rec_preprocess=1.303, rec=54.115, rec_postprocess=3.164, total=107.735
示例程序运行后,会在当前运行目录 /home/aidlux/models-test/code 下生成 ocr.json 和 ocr.png 文件。
