AidStream Python 接口文档 ​
概述 ​
AidStream 提供 Python 绑定(通过 pybind11),使开发者可以在 Python 中调用 AidStream SDK 的核心功能。Python 绑定的模块名为 aidstreamgst。
Python 绑定当前仅暴露了 C++ API 的一个子集。部分高级功能(如 AidStreamEngine、Splice API、滚动录制等)目前在 Python 中不可用。
安装与导入 ​
import aidstreamgst
枚举类型 ​
LogLevel - 日志级别 ​
成员描述
LogLevel.SINFO信息级别日志
LogLevel.SWARNING警告级别日志
LogLevel.SERROR错误级别日志
LogLevel.SDEBUG调试级别日志
LogLevel.SOFF关闭日志
StreamType - 输出流类型 ​
Python 绑定仅暴露了 5 个 StreamType 中的 3 个,RTMPSINK 和 MP4 类型暂不支持。
成员描述
StreamType.EMPTY无输出(fakesink)
StreamType.WAYLANDSINKWayland 显示输出
StreamType.RTSPSINKRTSP 推流输出
Image 类 ​
Image 类封装了从 GStreamer 管道回调中获取的图像帧数据和元数据。
属性类型描述
widthint图像宽度
heightint图像高度
sizeint图像数据所占内存大小(字节)
fpsfloat帧率(C++ 类型为 double,Python 中表现为 float)
pipe_statusint管道状态
方法描述
to_bytes()将当前帧数据复制为 Python bytes 对象(线程安全)
as_memoryview()返回当前帧数据的零拷贝 memoryview 视图(不持有底层内存,仅可在回调内即时使用)
def my_callback(img):
    # 获取图像尺寸和帧率
    print(f"width: {img.width}, height: {img.height}, fps: {img.fps}")
    # 获取图像数据为 bytes
    raw_bytes = img.to_bytes()
    # 或者获取零拷贝视图(仅回调内有效)
    mem = img.as_memoryview()
    return 0
mat_image 类 ​
mat_image 是 OpenCV cv::Mat 的 Python 封装,支持 buffer protocol,可直接转换为 numpy 数组。
方法描述
is_empty()返回 True 表示图像为空
import numpy as np
    mat = aidstreamgst.get_data(img.height, img.width, img.to_bytes())
    if mat.is_empty():
        print("Empty image")
        return -1
    arr = np.array(mat, copy=False)
    # 对 arr 进行图像处理...
    return 0
API 函数 ​
set_log_level ​
设置日志级别。
参数类型描述
log_levelLogLevel日志级别枚举值
aidstreamgst.set_log_level(aidstreamgst.LogLevel.SINFO)
clogger ​
创建日志文件并设置日志路径与文件名前缀。
参数类型描述
destinationPathstr日志文件路径及前缀,如 "./aidclog_aidstream_"
aidstreamgst.clogger("./aidclog_aidstream_")
start_stream ​
根据 stream id 启动流。此函数为阻塞调用,回调函数是 GIL 安全的。
参数类型描述
stream_idstr在配置文件 aidstream-gst.conf 中定义的流 ID
cbCallable[[Image], int]回调函数,接收 Image 对象,返回 int(0 表示成功)
    print(f"Received frame: {img.width}x{img.height} at {img.fps}fps")
    return 0
# 启动流(阻塞调用)
aidstreamgst.start_stream("stream1", my_callback)
shutdown ​
停止管道并释放资源。等价于 C++ 中的 gstreamer_pipeline_shutdown()。
参数类型默认值描述
stream_idstr"all_stream"要停止的流 ID。传入具体的 stream_id 可停止单个流,传入 "all_stream" 则停止全部流。
# 停止所有流
aidstreamgst.shutdown()
# 停止指定流
aidstreamgst.shutdown("stream1")
get_data ​
将图像数据转换为 OpenCV Mat 对象。
参数类型描述
heightint图像高度
widthint图像宽度
databytes图像原始数据(通过 img.to_bytes() 获取)
get_stream_status ​
获取当前流的运行状态。
返回值描述
1流正在运行
0流空闲
-1未初始化
status = aidstreamgst.get_stream_status()
print(f"Stream status: {status}")
完整示例 ​
import aidstreamgst
import signal
running = True
    """回调函数:在每个视频帧上调用"""
    print(f"Frame: {img.width}x{img.height}, fps: {img.fps:.1f}")
    # 获取图像字节数据
    img_bytes = img.to_bytes()
    return 0
def main():
    # 设置日志
    # 启动流(使用配置文件中的 stream id)
    aidstreamgst.start_stream("1", my_callback)
if __name__ == "__main__":
    main()
