网络配置 ​
A8550PF1 设备的网口是 1WAN + 3LAN 模式,如需使用外网,需将网线接入到设备17号口,可参考 板载接口说明 章节中第 17 号接口位置。
WAN 口配置动态 IP 地址 ​
当开发者所在的开发环境中有局域网络,且局域网中存在 DHCP 服务器为下联设备分配 DHCP IP 时,可以按如下步骤获取到动态 IP 地址。
A8550PF1 设备默认设置为 DHCP IP,因此在开机后接入网线后即可获取到 IP。在 Windows 电脑端按 win+R,在弹出的窗口输入 cmd, 打开终端窗口,在窗口中输入如下命令:
  • 输入 adb shell 进入到系统中。
  • 执行命令:ifconfig eth0 查看回显的ip地址。
ifconfig eth0  //查看IP地址
WAN 口配置静态 IP 地址 ​
A8550PF1 支持配置静态 IP 地址,开发者可参见如下步骤进行配置:
  • 如网线接入 WAN 口,对应设置 eth0 的静态 IP。在 Windows 电脑端按 win + R ,在弹出的窗口输入 cmd,打开终端窗口,执行命令如下:
  • 获取连接名称:connection_name
nmcli -g GENERAL.CONNECTION device show eth0
  • 配置静态ip设置
nmcli connection modify '上一步获取的connection_name' ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.1.231/24 ipv4.gateway 192.168.1.1 ipv4.dns '114.114.114.114'
  • 应用网络配置
 nmcli device reapply eth0
💡提示
此处设置的IP地址和子网掩码均仅做参考,具体需根据实际情况设置
恢复成动态 IP 设置 ​
当用户需要从已配置的静态 IP 恢复到动态 IP 模式的时候,可以参照如下步骤:
  • 在 Windows 电脑端按 win+R ,在弹出的窗口输入 cmd,打开终端窗口,在窗口中输入如下命令:
adb shell   //登录到系统
  • 恢复成动态IP配置
nmcli connection modify '第一步获取的connection_name' ipv4.method auto ipv4.addresses '' ipv4.gateway '' ipv4.dns ''
  • 应用网络配置
配置无线WIFI ​
连接 WIFI 时需要给设备接入天线。
A8550PF1 支持使用 WIFI 连接网络,当开发者想要通过局域网 WIFI 连接开发板时,可以按如下步骤连接:
  • 在Windows电脑端按 win+R,在弹出的窗口输入 cmd,打开终端窗口,在窗口中输入如下命令进入到系统:
  • 执行命令扫描 WIFI
按键盘的上下键,可以查看扫描的所有 AP,要退出扫描界面,请按 q 退出
  • 连接 WIFI
nmcli dev wifi connect "WiFi-SSID" password "WiFi-password"
  • 断开 WIFI 连接
nmcli connection down id <WIFI-SSID>
  • 删除 WIFI 连接
nmcli connection delete <WIFI-SSID>
LAN 口设置 ​
LAN 口使用 ​
A8550PF1 的 3 路 LAN 口可以接入其他网络设备,例如 IPC ,雷达等等。接入后会自动为下联设备分配 192.168.1.x/24 网段的 IP 地址,网关地址为:192.168.1.1。系统的网桥接口为 br-lan,如下图:
LAN 口网段修改 ​
LAN 口的网段也支持自定义修改,修改方法如下:
  • 设备连接 adb,使用如下命令登录到系统中:
adb root
  • 修改网段:
/etc/lan_wan_config.sh set 1 192.168.3.1
