产品简介
产品概述
第二代智能相机是基于高通QCS8550平台,采用4nm制程所生产的一款智能相机产品。QCS8550算力高达48Tops,提供多种预训练视觉算法,包含 AI 深度学习以及视觉大模型, 覆盖多类视觉需求,解决从缺陷检测到装配等一系列防错应用要求。内置了SmartVision智能视觉应用运行平台,包含了针对智能视觉计算终端设备的应用开发框架,智能 视觉终端设备配置管理和应用运行服务及生命周期管理等服务功能。其底层系统为Ubuntu22.04,为SmartVision提供更可靠、更流畅的运行环境。
功能特性
  • 采用“一拖三”架构,主摄协同两个分摄,实现多视角同步处理,提升检测效率与范围
  • 集成 48 TOPS算力,融合多模态大模型,突破传统功能限制,为复杂场景提供强大AI支持
  • 内置 SVE、SVS、SVC 等软件,集成多种成熟算法,支持缺陷检测、分类、识别等任务
  • 配套全流程AI 开发工具链,支持用户二次开发,适应不同应用需求
  • 接口丰富,支持10 信号输入输出,适合各类工业检测场景
  • 具备 IP67 防护等级,无惧严苛工业环境,确保稳定运行
产品参数表
项目参数
OSUbuntu22.04
工具软件SmartVision Engine 智能相机管理和基础服务平台
SmartVision Studio 智能相机算法开发平台(包含深度学习模块)
SmartVision Configuration 智能相机成像设置平台
平台Qualcomm Dragonwing"QCS8550
CPU1x Kryo Prime 3.2 GHz
2x Kryo Gold 2.8 GHz
3x Kryo Silver 2.0 GHz
GPUAdreno 740
存储16GB RAM + 128G ROM
视频编解码Decode: 4K@240fps or 8K@60fps H.264/H.265
Encode: 4K@120fps or 8K@30fps H.264/H.265
摄像头1x主摄像头(选配)
2x GMSL分体摄像头(选配)
传感器CMOS, Rolling, 彩色
靶面尺寸:1/1.2'
像元尺寸:2.98um x 2.98um
最大分辨率:3840x2160
最大采集帧率:60FPS
镜头接口C口,外加镜头防护罩
主机尺寸110 x 75 x 53mm
无线连接Wi-Fi: WIFI6 2.4G/5G
BT: classic/BLE
有线网口1x 千兆以太网口
电源DC 12V/24V 3A
显示1x HDMI接口
USB接口1x USB3.1 Type-C:支持OTG,DP功能
光源接口1x 光源控制接口,最高功率支持30W
LED6x LED:电源指示灯、网口指示灯、系统状态指示灯,CO, C1, C2三个摄像头状态灯
其他接口3x光耦隔离输入+1x 输入接地
4x 光耦隔离输出+1x输出接地
1x RS485
工作温度-20~50 °C
防护等级IP67(加防水塞)
认证*CCC、CE、FCC (认证进行中)
产品接口介绍
产品外设接口表
接口序号接口名称功能描述
1C1Camera1
2POWERIO接口17Pin,详见《IO接口17PIN定义表》
3LINK航插接口转网口
4C2Camera2
5Type-CType-C接口
6HDMIHDMI显示接口
7指示灯PWR/LNK/SYS/C0/C1/C2
8WIFI/BTWIFI/BT保护盖,塑料件下隐藏WIFI/BT天线
IO接口 17PIN 定义表
电源及IO航空接口、线缆和PIN脚定义如下,外壳上采用M12公座。
引脚信号I/O信号源说明对应线缆颜色参考
(请以实物标签为准)
1VCC+NA直流电源+绿
2VCC+NA直流电源+绿白
3VCC-NA电源地
4VCC-NA电源地
5LED+NA外接光源+
6LED-NA外接光源-
7RS485_ANARS485_A
8RS485_BNARS485_B黄白
9OPTO_IN0Line0 +光耦隔离输入0+
10OPTO_IN1Line1 +光耦隔离输入1+橙白
11IN_COM0Line0/1/2 -光耦隔离输出0/1/2 -
12OPTO_OUT0Line4 +光耦隔离输出4+紫白
13OPTO_OUT1Line5 +光耦隔离输出5+
14OUT_COM0Line3/4/5/6 -光耦隔离输出-粉红
15OPTO_OUT2Line3 +光耦隔离输出3+棕白
16OPTO_IN2Line2 +光耦隔离输入2+蓝白
17OPTO_OUT3Line6 +光耦隔离输出6+
⚠ 警告
  1. 17 PIN 线缆的各子线因生产批次不同导致颜色不同,请以实物标签颜色为准,本文档仅提供参考!
  2. 某些批次的 17 PIN 线缆的 LED+ LED- 会并接出一个端子,不建议与 17 PIN中的 LED+ LED- 一起使用,因为同时使用并列的两组光源输出,功率可能不足。
网口航空头针脚定义
相机外壳上该8PIN接口采用M12 母座。
产品结构介绍
主体机安装尺寸
分体机安装尺寸
产品配件清单
相机主体标配件
类型 子项 数量 图片 备注
主体相机 相机主体 1个 相机主体 1. 线束独立包装,默认三米
2. C口保护盖,防止 sensor 在装配、运输、拆箱过程中脏污
电源/IO 线束 1根 电源线束
C 口保护盖 1个 C 口保护罩
分摄选配件
类型 子项 数量 图片 备注
分体相机 分体相机 1个 分体相机1. GMSL 线束为 V2 版本,独立包装,默认 2 米
2. C 口保护盖,防止 sensor 在装配、运输、拆箱过程中脏污
GMSL 线缆 1根 GMSL 线缆
C 口保护盖 1个 C 口保护罩
其他选配件
类型 子项 数量 图片 备注
其他选配件 镜头 1个 主体镜头 1. 千兆网线为工业级以太网线,直头8芯母头转 RJ45,默认 2 米
镜头保护罩 2个 镜头保护罩
TypeA-TypeC 线 1根 typec 线缆
HDMI 线缆 1根 HDMI 线缆
外置光源 3个 NA
电源适配器 1个 电源适配器
固定支架及安装螺丝 1套 NA
千兆网线 1根 千兆网线
Type-C 口防水塞 1个 NA
注意事项
环保相关
  • 本产品含有 REACH SVHC 物料,请勿焚烧,废弃时按电子垃圾处理。
防护相关
  • IP67 使用场景请加 Type-C 口防水塞。
